škubaní při rozjezdu
Rybář
Re: škubaní při rozjezdu
Příspěvek od Rybář »
Tak už začínám být nasr...... :evil: Normálně jsem odpojil baterku, sundal a prostříkal všechny ty čidla a konektory kontaktolem, pohodička, jedu na nákup-ujel jsem asi 10km a celkem bez problémů či nějakého škubání. JENŽE!!! Když jsem jel domů, tak jsem si řekl, že taky jednou vezmu nějakej "lepší" benzín a tak jsem natankoval asi 10l Shell V-Power. Ujel jsem asi 5 km a začala svítit kontrolka Check Engine. Tak a teď babo raď, jestli je to tím, že jsem se vrtal v těch konektorech a nebo jestli je to tím benzínem od Shellu :?: :? Zajímavé je, že když vypnu motor a znovu ho nahodím, tak ta kontolka asi 3 minuty nesvítí.....
pepan
Příspěvek od pepan »
bych řek že je to kabelama jak ses v tom mrdal atd..podle mě :-k benzínem ne..teda pokud to nebylo fakt svinstvo do prázdný nádrže...ale i tak to je blbost..
Rybář
Nádrž byla skoro plná, proto jsem mohl vzít pouze 10l. Ach jo, co s tím..... Počkám, jestli se to nějak neumoudří samo
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
Ahoj,zkusit znova projít kabely a káblíky jestli nějakej není volnej nebo vypadnutej,ještě se zkus podívat při nastartovaném motoru jetli to někde nejiskří :-k hodně zdaru
Rybář
Hmm, všechno jsem to prošel ještě jednou, zřejmě se něco odpojit nesmí a nebo jsem to nějak po....., já už fakt nevím. Jen tak mimochodem jsem si zajel do Butovic, jestli by mi tam neprojeli seznam závad-no neuvěřitelnej přístup, že prej nemaj čas, že se musím objednat a takový kecy. Slušně se chovali akorát, když jsme tam kupovali nového Accenta. Zajel jsem tedy do NUBO CARu na Zbraslav, tam byl velice ochotný pán, pokecali jsme, ale bohužel to s diagnostikou neuměl. Ale říkal, ať přijedu zítra ráno, že se na to podívaj.
Naposledy upravil(a) Rybář dne 01 říj 2009, 17:32, celkem upraveno 1 x.
jarik65
Tak snad na něco zítra příjdou a nebo poradí :idea:
Rybář
No doufám [-o< Jestli ale ta diagnostika nic neukáže, tak jsem někde....
jarik65
Naděje umírá poslední :wink: držím palce :!:
Rybář
jarik65 píše:Naděje umírá poslední :wink: držím palce :!:
Děkuju moc :wink: , zítra dám vědět, jak jsem dopadnul
Jam
Příspěvek od Jam »
Udělej si to doma, stačí 10cm drátu a hned ti to řekne na kterým čidle to je. Je to v anglickým SM, Musíš spojit na déle než 3sekundy L-wire a GND, konektor je někde tady nakreslenej.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
Rybář
:oops: bohužel nerozumím
Jam
Příspěvek od Jam »
Tak tady to je, ten konektor je pod palubovkou vlevo dole. Chce si to lehnout na podlahu, abys to pořádně viděl.
Naposledy upravil(a) Jam dne 01 říj 2009, 18:07, celkem upraveno 1 x.
Rybář
To budeš hodnej, ale obávám se, že při svých znalostech autoelektriky to asi neudělám :( . Taky se bojím, abych to neodpálil :-k
Jam
Příspěvek od Jam »
Neboj se vlka, nic to není. Anglicky umíš? Chce to jenom spojit ten vývod 15 a 4 na cca 4 sekundy, pak ti začne blikat 2222(blik .. blik .....blik .. blik ...... blik..blik.......blik..blik......................................blik..... atd), pak to spojíš znova na cca4s a začnou ti běhat kódy až do doby kdy to vybliká 3333(konec). Až z toho ten kód dostaneš, tak ho napiš, ti ho rozluštím.
Rybář
Anglicky sice trochu umím, ale asi by to chtělo nějakou žárovičku, ne? :mrgreen: Ale obávám se, že tohle nezvládnu
Zpět na „Benzín“
