riesili sme to tu.. legislativa umoznuje pouzit aj nizsi rychlostny index ako v TP, maximalna rychlost musi byt umiestnena v zornom poli vodica. bezna prax na autach v pozicovniach (kde davaju nalepku "vozidlo vybavene zimnymi pneumatikami, max rychlost 160km/h" v bielom poli s cervenym ohranicenimmariansvk píše:Zdravím!
Mam havaríjnu poistku a v technickom preukaze mám pneumatiky veľkosť 185/65 14´ rychlostny index H...Chcem si kúpit zimné pneumatiky velkost 185/65 14´ rychlostny index T...,nakoľko väčšina zimných pneumatik je s indexom T a sú aj o dosť lacnejšie. Najvyššia povolená rýchlosť vozidla je v technickom preukaze T=177km/h. Otázka znie...ked si kúpim uvedený typ pneumatiky, nebude v pripade nehody robit poisťovna problém, kedže pneumatiky sa nebudu zhodovat s pneumatikami v technickom - teda presnejšie, nebudú sa zhodovat len v rýchlostnom indexe, ktorý je ,ale stále vyšši ako najvyššia povolená rýchlosť vozidla v technickom preukaze.Príde mi zbytočné vyhadzovať peniaze za pneumatiky s H indexom keď viac ako 170 km/hod a ešte k tomu v zime nikdy nepôjdem
Ďakujem za odpoved a radu.
pneumatiky a disky
Re: pneumatiky a disky
Sú schválené aj 175/70 R14 T (ja mám v TP tento rozmer ako štandardný - inak T je až do 190 takže musí bohate stačiťmariansvk píše:Zdravím!
Ešte taká otázka - mám originál plecháče s gumami Pirelli a chcem na ne prehodiť tieto zimné. Pirelli sú však 185/65 ak si dobre pamätám - alebo sa mýlim? Môžem dať na tie isté disky aj užšie gumy? Mám taký pocit že by to problém nemalo robiť, ale pre istotu sa pýtam.
Takže som sa práve vrátil s poisťovne a na moju otázku či bude pri poistnom plnení ak by náhodou nastalo problem,že namiesto H mam preumatiky s T odpovedali...
" pokiaľ sa pri poistnom plnení zistí, že motorové vozidlo malo komponenty iné ako sú schvalené v TP môže dôjsť ku kráteniu poistného plnenia",keď som chcel aby sa jasnejšie vyjadrili pokrčili plecami a zopakovali predchádzajúcu vetu.Taktiež som sa pýtal na tú nalepku na sklo, tak o tom nič nevedeli,že sa to používa aj na Slovensk,mám pocit ,že to platí len v Čechách.Nechce sa mi dávať zbytočne peniaze za to čo nikdy nemôžem využiť.
Taktiež by aj mňa zaujínalo či môžem dať na ráfiky na ktorých mám letné Pirelli 185/65 14, zimne s veľkosťou 175/70 14. Inač v zime sú lepšie užšie len vtedy ak je na cestách stále sneh, ale v 80% prípadoch je sucho alebo mokro takže si myslím,že by mali byť lepšie širšie.
HYUNDAI ACCENT DYNAMIC Ebony black objednané 19.03.2009
Re sirka pneumatik - zalezi od siky disku, myslim ze origo sa pouziva 5,5" disk, tam tych 175 pojde pohodovo. Zvazil by som tie uzsie pneu, je sice pekne ze pre pripad snehu je dobre mat pneu sisriu ale nezabudni na to ze v pripade trakcie a brzdenia ma prave uzsia pneu mensi kontakt... teoria ze na zimu uzsie a na leto sirsie je platna u napr BMW ked sa 235 mm nahradzuje 215 a podmariansvk píše:Takže som sa práve vrátil s poisťovne a na moju otázku či bude pri poistnom plnení ak by náhodou nastalo problem,že namiesto H mam preumatiky s T odpovedali...
U accenta by som ostal pri sirke 185
Rychlostny index:
http://www.fulda.com/fulda_sk_sk/test_a ... /index.jsp
RE rychlostny index este raz - najrychlejsi Accent 1,6 ma od vyrobcu max rychlost nieco cez 180km/h ... ryhclostny index T je do 190, H (ktory je v TP) je 210... ak uz by robila poistovna problemy, tak za A je dokazove bremeno na nej aby dokazala ze v priapde nehody bola tato sposobena pouzitim pneu s nizsim rychlostnym indexom a v extremnom pripade by sa o tom dalo sudit (s dovozcom) pretoze pouzil nespravne informacie (maximalna rychlsot)
- ZdeněkSvoboda
Taky jsem řešil minulý rok stejné dilema, ale nakonec zdravý rozum zvítězil a koupil jsem Klebery, které mají taky jenom T. Nebudu vyhazovat zbytečně peníze jen proto, jestli tam je H, nebo T. možná to zní lehkovážně, ale zimní bych neřešil. Letní už mám vybrané Dunlopy a ty mají předpisové H.
- Enigmatique
Re: pneumatiky a disky - ÖAMTC Winterreifentest 2009
Tak a tu je dokonca český preklad na idnes.cz...Enigmatique píše:Čaute,
rakúsky automotoklub robil testy zimných pneu 2009 (ÖAMTC Winterreifentest 2009) s rozmermi 185/60 R14 T, čo je dosť podobné našim.
Takže tu je link na testy, je tam možné stiahnuť aj PDF súbor. Celé to je v nemčine.
http://www.oeamtc.at/index.php?type=art ... 15&hppos=1
a PDF
http://www.oeamtc.at/netautor/html_seit ... 0_R14T.pdf
http://auto.idnes.cz/test-zimnich-pneum ... 6_pneu_fdv
Ahojte.
Chcem si kupit bezpecnostne sroby na plechove disky. Prosim Vas neviete mi povedat ake ma Accent2009 rozmery srobov.
Dik
Dik
Hyundai Accent 1.4 Active Ebony Black 2009
RoVo > www.az-pneu.sk najdi si to podla auta, a accent ma matice..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
nasiel som tam len sroby a aj to nie podla vozidla.
zaujimalo ma hlavne stupanie zavitu. chcem to objednat z www.gak.sk spolu s inymi drobnostami.
No po tom čo som si to tu pokukal tak už zvažujem len 185/65/R14, a asi si doplatím 10€ a namiesto Matadoriek za 33€ zoberem Fulda Kristall Montero 3 za 43€ http://www.pneueshop.sk/product.php?id=33275. Doteraz som si myslel že lepšie gumy sú za 50-60€ a toľko by som už nedal, ale 10€ doplatiť za 2. najlepšie gumy v teste to sa oplatí
Len aby ich mali, som počul že momentálne sú problémy s dostupnosťou gúm kvôli kríze či čomu zase... už na tú krízu všetci zvaľujú všetko, aj vlastnú neschopnosť
...decisions decisions...
- David C3
Goodyear ultragrip 7 ve 14 palcích čekají na obutí....
- cert
Moje Nokiany W mají ještě letní spánek...
Ty vostudo, na vysočině zima jak na Ladově obrázku a Ty jezdíš na polobotkáchcert píše:Moje Nokiany W mají ještě letní spánek...
- ZdeněkSvoboda
Já si užil v Jihlavě minulý týden cca 15 cm na letních
Celkem to šlo...s využitím ABS. A na rovinkách, nebo do kopců hrabal áca i na 5ku
Všeobecně se mi ale jezdilo hůř z kopce, než do kopce.
Zítra jedu na přezutí a v okolí Jihlavy po sněhu ani vidu, ani slechu](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- cert
Vilda píše:Ty vostudo, na vysočině zima jak na Ladově obrázku a Ty jezdíš na polobotkáchjak jste tam u Vás na tom se sněhem ?? Tady v praze spadlo pár vloček a hned to roztálo ... ale přezuto na zimáčky mám už tejden ....
Prej vostudo
