problémy
Vilda
Re: problémy
Příspěvek od Vilda »
To Cert : No jo, technici jsou hold velký machři, ty poznaji požkozenej lak i pod nánosem bahna, jak jsou pečlivý ..... ještě, že Ti neřekl, že jsi udělal dobře, že jsi si vybral tu "modrou" barvu :D
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
To Vilda:
No, taky jsem jim říkal, že mi skoro při každým tankování po vypnutí pistole vyšplíchne benzín z nádrže - prý se na to podíváme. Tankoval jsem v teď neděli a zase. Asi se na to vybodnu nebo to nechám na druhou garančku a pojedu jinam (mám cukání jet do toho Hodonína - reference maji špica).
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Nevím, jestli to myslíš ironicky, ale taky jsem přemýšlel o tom, že bych se na garančku zkusil objednat do Hodonína, ale cestovat cca 150km tam a za cca 2,5 hodiny zpět mi příjde celkem drahý výlet...i když bych garanční prohlídku spojil s výletem okolo Hodonína :-k
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
To ZdeněkSvoboda:
Kdepak, myslím to vážně. Neříkám, že mi něco v Pyramidě Pelhřimov něco podělali, ale třeba to vychlístnutí benzínu při tankování nějak nedoladili. Ještě uvažuju nad H. Brodem nebo Táborem.
Schwarzie
Re: problémy
Příspěvek od Schwarzie »
Tak konečně mi tohle forum zase jede. Poslední dva dny jsem se sem vůbec nemohl dostat, resp. nemohl jsem nic napsat. :( Takže bouchání/klepání zepředu bylo odstraněno výměnou tyčky stabilizátoru u levého kola (vím, že jste říkali, že mám nechat vyměnit obě, ale dohadujte se s nima, když stačilo vyměnit tu levou a dělají to v rámci záruky, já to do toho servisu mám kousek, tak kdyby něco, tak to tam zase odvezu, to mi nedělá problém).
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance, zlatá met., 4/2008
ouzo1
Re: problémy
Příspěvek od ouzo1 »
Čus :hyu: ,
Potřeboval bych poradit, jak odstranit klepání(vrzání atd.) ](*,) v bočním sloupku :?: Už se to tady řešilo na strně 1, ale bez výsledku. Měl jsem to rozebraný a nic pochybnýho nenašel :( . Posuv pásu je celkem samá vůle, tak jsem to vytěsnil vazelínou, jenže to tam někde rezonuje pořád :?: Bude tam něco volného, protože se to projevuje při rozjezdu, při brždění a přes nerovnosti :-k .
NEW ACCENT 1,4 16V ELEGANCE CELADON BLUE 10/08
Hyundai Getz 1,1 2006
Hyundai i20 1,2 2012
David C3
Re: problémy
Příspěvek od David C3 »
mě to v interieru taky vrže a klepe ale neřeším... tyčky stabiku bude dělat tento týden, platím si sám, měním 2ks pak napíšu cenu.
rokolo
Re: problémy
Příspěvek od rokolo »
ouzo1 píše:Čus :hyu: ,
A není možnost zkusit ten sloupek nečím vyplnit?
Vilda
Re: problémy
To Ouzo : Co by tam ještě mohlo klepat .... už mě napadá jen patka zámku dveří, to už je snad jediná věc, co je na sloupku přišroubovaná .... :?
Garcia007
... Krivo volant ...
Příspěvek od Garcia007 »
... zdrawim was hosi ... idem sa was opytat mozno to tu uz je rozoberane no nenasiel som to nejako ... :D ... no ale k weci ... ked chcem ist rovno po ceste ... a nastawim si volant uplne rovno tak ma trosku berie do prawa ... musim mat volant trosku do lava aby som siel tak ako mam ... newem ze cim to je ze ci len tym ze som prezuwal zimne pneu alebo to robilo aj pri letnych newem ... ale tento problem som si vsimol az teraz ... a newem ze ci to je normalne alebo treba nieco vymenit ... GEOMETRIA je robena tohto roku v januari ... myslite ze tam treba ist zas ... alebo to je len tyc stabilizatora ... dakujem za rady ...
Vilda
Re: ... Krivo volant ...
Na nakřivo nastavený volant si tady stěžovalo pár majitelů Accenta .... všichni ho měli trochu nalevo. Na letních pneu ho mám rovně, ale na zimních je taky trochu vlevo :? ale opravdu jen nepatrně ..
xwing
Příspěvek od xwing »
Ten istý problém už od výroby, mal som ho poriadne nakrivo, trochu mi ho zrovnali ale stále mierne ťahá doprava, geometria spravená v rámci záruky ale bola v rámci tolerancie... po prezutí problém pretrváva.
Hyundai Accent 1.4i Dynamic - Wine Red (05/2009)
Re: problémy
presunute.. ten pekelny khuuul slang kde sa w dava namiesto v som neopravoval, nemam na to nervy :shock:
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
A dělali ti opravdu geometrii??
Měl jsem taky volant natočený na lenou stranu.
Nechal jsem si udělat geometrii u soukromníka, byl jsem u toho osobně.
Tednalo se o laserovou geo a byla hodně rozhozená.
Technik nestavil kola podle PC do OK :) a kola pak byla opravdu OK a volant jsem měl a mám od té doby v rovině.
Cena 400Kč.
Nery
Re: problémy
Příspěvek od Nery »
Však oni jsou v některých servisech neskutečný jelita,takže se občas stane,že závadu odstraní-neodstraní. Ale výmluv mají neskutečně mnoho!
Accent 1.4 Elegance
Zpět na „New Accent - Pokec“
