Cidlo tlaku oleje - 1.1 G4HD
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Prosim, prosim, pekne koukam...vi nekdo, kde najdu tohle pitomy cidlo? Odeslo do vecnych lovist a diagnostika si to mysli taky....
motor 1.1 46kW 2003
motor 1.1 46kW 2003
Re: Cidlo tlaku oleje
1.4 nalevo od katalyzátoru
1.1 napravo, vzadu u horního krytu (takhle navrchu bych to netipoval)
- OilPressSw_14.JPG (34.88 KiB) Zobrazeno 2352 x
- OilPressSw_11.JPG (38.14 KiB) Zobrazeno 2352 x
Getz 1.4, 06/2006
i30N (standard 250k), 06/2019
Diky. Muzes to, prosim prosim, vyznacit na tyhle fotce? Ja to z toho obrazku uplne dobre nepoznal (ja vim, ze jsem hroznej
Podle toho obr. je to tak. Čekal bych to zašroubovaný někde v bloku a ne takhle.. To jsem ti tam dal spíš jen jako nápovědu, kde hledat, ale protože 1.1 nemám, tak ani nevím, jak to je u toho motoru řešený, proč to tak je..
- OilPressSw_11_real.JPG (61.72 KiB) Zobrazeno 2348 x
Getz 1.4, 06/2006
Deeeekuji, deeeeeeekuji mnohokrate...
- ivan kuschall
Čidlo na tlak oleje se dává jenom do lepších aut
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
A proto ho mame:)
ty jooo, a on má Getz ukazatel tlaku oleje? Já jsem to bral, že čidlem tlaku myslíš spínač kontrolky mazání.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
zdenek76 píše:ty jooo, a on má Getz ukazatel tlaku oleje? Já jsem to bral, že čidlem tlaku myslíš spínač kontrolky mazání.
Heh...budik na olej to nema...myslim, ze v tom koteti by byl platnej jak mrtvymu zimnik.
Tak jsem patral a hovino vypatral, mel jsem to otevreny hodinu a jediny, co by to mohlo byt je umistene v pulce takovy zahnuty trubky pred motorem, na klic 24. A zatim jsem nenasel odvahu to odsroubovat. Zrejme auto poslu do servisu.
Taky nevím - ale logicky - čidlo tlaku oleje musí být někde našroubované na bloku nebo hlavě, kde snímá tlak oleje v kanálku. Není třeba někde u olej filtru? Pokud si vzpomenu, zítra za světla po něm mrknu. Co ti to dělá? Svítí ti červená kontrolka? Nemáš třeba jen vypadlé nebo zoxidované dráty od toho čidla?
Ja jsem v zivote nevidel na motoru tolik konektoru jako na Getzovi, jen kolem motoru jich je snad 20. Ale zkusim jeste zitra znova patrat primo v miste oznacenem na fotce.
Toz cidlo vypada tak...a ja jsem nenasel nic podobnyho, smay plastovy konektory, vsude akm se podivam...to auto je snad cely z konektoru:)
http://www.e-cat.cz/img/e-cat/large/7_/7_0017_LRG.jpg
budes hodnej, kdyz se podivas.
Jinak kontrolka jenom oooobcas problikne, treba na 3sekundy. Oleje je tam dost, 10W40 a voda v oleji nejni.
Tohle je to čidlo, které jsi koupil? Musí být někde na bloku - z boku, zespoda, ale nědde na bloku. Hledat, hledat. Koukám, jeden drát, kostra. Zkusím zítra také mrknout......Hardcam píše:.
Koupil, mimochodem pasuje assi na 300 japonskejch a korejskejch aut:)
