klima
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Po zapnutí klimy by měl tak do max 1 min začít foukat studený vzduch (napřed se musí vychladit potrubí) a tak max do 5 min by mělo být auto úplně vychlazené - což je ale samozřejmě blbost dělat, pak je angína jistotou. Doporučuje se mít v autě max. o 5-6°C míň než je venku.
Pokud klima takto nefunguje, nejspíš uteklo chladící médium. Netěsnost se zpočátku projevuje sníženým výkonem klimatizace, jakmile množství klesne pod určito hranici (množství náplně se liší po dle aut, nevím jak je to u Getze, Vectra B má náplň cca 800ml a kritická hranice je cca 200ml), pak klima přestává fungovat úplně - je tam tlakový spínač, který při poklesu tlaku v potrubí nedovolí sepnutí spojky kompresoru klimatizace (kompresor je totiž médiem zároveň i mazán, tedy hrozí nebezpečí zadření).
Jediná rada - servis Hyundai nebo jakýkoliv na klimatizace, zkontrolovat těsnost celého systému a doplnit médium. Při kontrole ti stejně napřed odsajou zbytek, co zůstal, pak provedou kontrolu těsnosti dusíkem a nakonec to naplní. Cena bývá tak okolo 1.000,-
Benji
Hyundai Getz 1,3GLS/60kW 2003 - WO
Opel Vectra 2.0DTi/98kW HB 1999 - L147
Škoda Octavia II Elegance 2.0TDi/103kW
- mylys
Tak uz je to tady . . . s blizicim se letem uz fakt vazne uvazuju, ze bych ji nechal namontovat uz letos. Mate nekdo s dodatecnou montazi zkusenost. Kde jste si ji nechali montovat a za kolik. Cenikova cena je tusim nejak 35.000,- , ale nevim jestli s praci nebo bez - popr. pokud jste uz tohle nekdo delali - da se pripadne ukecat nejaka sleva?mylys píše:Ja klimu nemam, ale premyslim, ze bych si ji casem nechal namontovat, takze na zkusenosti tech co ji v Getzu maji jsem docela zvedavej.
Nazdárek. Klima jsem do našeho Getzíka nechal namontovat dodatečně, protože se mi zdála při koupi moc drahá a svým způsobem zbytečná (to byl blbej nápad). Ale když jsme loni málem kvůli horku havarovaly, tak jsem řekl dost, musíme mít klimu. Zavolal jsem do servisu v ČB, zda by nám ji tam dodatečně nenamontovali. A oni to zvládly za tři dny (19.7.05 odpoledne předání do servisu a 21.7. odpoledne převzetí). Klima funguje parádně, pohodička, žádné problémy.
Cena? Vlastní klima 24369,80 Kč, práce + náplň 4148,20 Kč bez DPH. S DPH celkem 33936,50 Kč.
Co se týká klimatizace, člověk by se měl rozmyslet ještě před tím, než auto koupí, zda bude chtít klimu nebo ne.
Jakákoliv dodatečná montáž je vždy dražší (pokud je vůbec možná, do některých aut to autorizák nikdy neudělá a nějaký soukromník si za to řeklne děsnej balík, protože je to opravdu hrozná práce) a spolehlivost takto namontované klimy je velice diskutabilní.
Po zkušenostech s různými auty už bych si nikdy nekoupil auto bez klimatizace, ale jednoznačně preferuju manuální před automatickou.
Benji
Neříkám, že je manuální lepší než auto nebo naopak.
Jsou to jen osobní zkušenosti - ve všech autech v mém okolí byla automatická klima vždy samá porucha, naopak manuální kromě doplnění média 1x za 2 roky většinou bez problémů.
Benji
Přidám zkušnost z accenta, požadavek na klimu byl to hlavní :)
Klima na studeno najede tak do 1min max 2min. Co mi spíš vadí a u jinýho auta sem se stím nesetkl je to že když ji vypnu (dejme tomu po 50km ) začne se do kabiny šířit smrad z kondenzátu. Pravidelně dvakrát ročně to nechávám čistit ale stejně to pomůže tak na tejden-14dní. Stejné to je typicky když dojedu na nákup a pak sednu do auta :( Zajímavý je že když klimu znovu pustím ihned to zmizí. Naučil sem se to řešit tak že začnu přidávat teplotu a pak vypnu klimu. Dojde k ?vyušení? a je to lepší.
Co se týká spotřeby řekl bych že max o 0,3-0,5L někdy to ani nepoznám.
Accent 2002, 1.5CRDi, 55000km - Sold OUT
Mám klimu s manuálním ovládáním, kterou po městě nepoužívám - mám okna, ale při jízdě mimo město jezdim s klimatizací a spotřeba 7,1 l/100km. Jinak po zapnutí začne fachčit po ujetí asi 1 - 1,75km a doba náběhu "chlazení" je závislá na jízdním režimu (otáčkách motoru). Pokud motor víc vytáčím, zdá se mi, že klimačka nabíhá podstatně dřív.
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
Ahoj,
po 2 garancni prohlidce se mi vyskytl problem s klimatizaci. Pri zapnuti klimatizace je z ni citit divny zapach. Menili mi k ni filtr. Zapach trva cca 20s a pak uz si bud zvyknu nebo prestane pachnout. Spis to druhe.
Setkal jste se nekdo s timhle problemem?
Hyundai Getz 1.3 - 5D Champion 2005
No jde o to jestli filtr fakt vyměnili, asi bych ho v první řadě zkouknul..Jestli ho jen rádoby něčim nevyčistili.solva píše:Ahoj,
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv.,
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
- Borek
Jj,jde o filtr klimatizace.Já ho měnil nedávno poprvé(stejné příznaky-smrad z klm.po nějaké době je to lepší,ale třeba při spuštění druhý den to samé)-pouze výměna filtru(někdo doporučuje vydesinfikovat i trubky-ale ten hnijící bordel je na filtru)a vzdoušek je opět jedna báseň.
Pokud ti ho vyměnili,tak nemůže být cítit-ale vypadá to,že ti ho jen profokli a to nepomůže.
