Smerova/vystrazna svetla - problem
littlebull
Zdravim a prosim o radu... Dnes se mi po nastartovani auta zblaznily blinkry
Samovolne zacnou blikat vystrazna svetla v tomto cyklu - 5x bliknou, pak na cca 5 vterin zhasnou a znovu se na 5 vterin vsechny rozsviti. Tento cyklus se stale dokola opakuje. Ovladani pravych a levych smerovek packou z volantu a vystrazna svetla (trojuhelnik) funguji, jen je to vzdy preruseno vyse zminenym cyklem. Auto tedy vypada jak vanocni stromek
Hledal jsem podobny problem zde na foru, ale zda se, ze to tu v teto podobe doposud reseno nebylo. Predem vam vsem zkusenejsim diky za vase napady a rady. Jedna se Hyundai Lantra 1,6 - rv. 1997.
Hyundai Lantra 1.6 GLS, rv. 1997, 84kW
- Lhoty
Re: Smerova/vystrazna svetla - problem
mění se frekvence s přidáním plynu? jestli se ti někde neklepe nějaká kostra?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
littlebull
klepanim to nebude, dela to i pri nenastartovanem motoru jenom s klickem v zapalovani... a to blikani je porad dokola to same - 5x blik, cca 5 vterin nic a potom se na 5 vterin rozsviti a pak zase 5x blik atd...Lhoty píše:mění se frekvence s přidáním plynu? jestli se ti někde neklepe nějaká kostra?
- Lhoty
a máš dálkovej centrál?jestli neni dodělávanej a neblbne alarm....
littlebull
mam puvodni dalkovej...Lhoty píše:a máš dálkovej centrál?jestli neni dodělávanej a neblbne alarm....
- Lhoty
a neměl alarm?jinak mě nic nenapadá...
littlebull
Tak problem je vyresen... jdu ted z garaze, problem byl porad stejnej az do okamziku, kdy jsem zkusil nastartovat se zapnutym trojuhelnikem. Podivny blikani najednou reklo sbohem a vsechno funguje jak ma... Zkusil jsem jeste x-krat nastarovat, vsechny blinkry a je to v pohode. Tak nevim...
- Lhoty
tak bych rozebral spínač výstražnejch a vyčistil ho...
