Smerova/vystrazna svetla - problem
littlebull
Příspěvek od littlebull »
Zdravim a prosim o radu... Dnes se mi po nastartovani auta zblaznily blinkry :) Samovolne zacnou blikat vystrazna svetla v tomto cyklu - 5x bliknou, pak na cca 5 vterin zhasnou a znovu se na 5 vterin vsechny rozsviti. Tento cyklus se stale dokola opakuje. Ovladani pravych a levych smerovek packou z volantu a vystrazna svetla (trojuhelnik) funguji, jen je to vzdy preruseno vyse zminenym cyklem. Auto tedy vypada jak vanocni stromek :) Hledal jsem podobny problem zde na foru, ale zda se, ze to tu v teto podobe doposud reseno nebylo. Predem vam vsem zkusenejsim diky za vase napady a rady. Jedna se Hyundai Lantra 1,6 - rv. 1997.
Hyundai Lantra 1.6 GLS, rv. 1997, 84kW
Lhoty
Re: Smerova/vystrazna svetla - problem
Příspěvek od Lhoty »
mění se frekvence s přidáním plynu? jestli se ti někde neklepe nějaká kostra?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
littlebull
Lhoty píše:mění se frekvence s přidáním plynu? jestli se ti někde neklepe nějaká kostra?
klepanim to nebude, dela to i pri nenastartovanem motoru jenom s klickem v zapalovani... a to blikani je porad dokola to same - 5x blik, cca 5 vterin nic a potom se na 5 vterin rozsviti a pak zase 5x blik atd...
Lhoty
a máš dálkovej centrál?jestli neni dodělávanej a neblbne alarm....
littlebull
Lhoty píše:a máš dálkovej centrál?jestli neni dodělávanej a neblbne alarm....
mam puvodni dalkovej...
Lhoty
a neměl alarm?jinak mě nic nenapadá...
littlebull
Tak problem je vyresen... jdu ted z garaze, problem byl porad stejnej az do okamziku, kdy jsem zkusil nastartovat se zapnutym trojuhelnikem. Podivny blikani najednou reklo sbohem a vsechno funguje jak ma... Zkusil jsem jeste x-krat nastarovat, vsechny blinkry a je to v pohode. Tak nevim... :-k
Lhoty
tak bych rozebral spínač výstražnejch a vyčistil ho...
