Problém s baterkou
Problém s baterkou
Zdravím pánové,
minulý týden mi po 14 měsících provozu "odešla" baterka. Auto stálo 3 dny, baterka byla úplně prázdná. V servisu mi jí hned nahodili, dobili a udělali zátěžový test, který ukázal, že odběr v klidovém stavu je normální. V servisu si mysleli, že jsem zapomněl vypnout lampičku v interiéru, ale to je nesmysl, vždy takové věci kontroluji. Máte s tím někdo zkušenosti???
- 89majlo96
Re: Problém s baterkou
mne sa to stalo tiez, zmeral mi to kamarat (autoelektrikar) a tiez bolo vsetko v poriadku. Dosli sme k tomu zaveru ze dva dni do zadu som vysaval auto a mal som pootvarane dvere a kufor, a este aj pustene radio. Po dovysavani som nenastartoval a cize sa baterka nedobila, nakoniec som auto zamkol alarmom a po jednom dni a noci zaznamenal alarm pokles napetia pod urcitu hodnotu a zacal hukat a tak uplne vybil bateriu.
já když čistím mojí I30 tak mi hraje rádio mám otevřené dveře a občas zapomenu vypnou i světla a baterka drží. Jednou jsem to takhle nechal asi 3hod. a nastartoval jsem bez problému.
I30 1.6 CRDi VGT PREMIUM 03_2008 vivid blue
Zkoušel jsem, jak auto samo baterku nabíji, takže po asi denním stání jsem připojil nabíječku. Přibližně po hodině přešla na udržovací režim, takže chyběly cca 3-4 Ah.
- zubmachine
Radio ti len tak baterku nevybije... Bezne ked chodime na party, cunder a podobne, tak mi hra radio takmer na maximum aj 5 hodin a v pohode nastartujem a ide sa dalej:)
i40cw 1.7crdi 7dct.. 75000km
i30cw 1.6vvti classic.. predane
1.3i/62.5Kw - 60500km - Predane....
johnmch:
Ak osvetlenie má 5W , to je pri 12V prúd 0,4A.
Za hodinu teda 0,4Ah, za 1 deň 9,6Ah *3dni= 28,8Ah.
"Vymlátili" sme takto Accenta. Dorábal som totiž na druhú stranu v kufri zapínateĺné osvetlenie 5W. A auto stálo asi 5 dní......
Hyundai KONA čakatel
To nebude nič strašné, akumulátor občas zblbne (neviem ale prečo)
. Ja som mal ten istý problém na veľkú noc, dovtedy žiadny problém. Deň predtým som prešiel 600 km a ráno som chcel vybrať auto z garáže a už som ho nevybral. Pri otočení klúčikom sa ozývalo len také cvakanie. Zmeral som si baterku a bola úplne prázdna. Som dobíjal 30 minút a hneď naskočilo a už bolo zasa všetko v poriadku. Odvtedy sa mi to nestalo.
Hyundai i30, 1,4, 80,2KW, Červená,
Suzuki SJ 413 (Samurai), 50 KW, Zelený
Fiat 850 Sport Coupé, 38 KW, Žltý
www.autickar.eu
www.autickar.eu
- rexgremlin
Já si vybitou baterii zažil dneska... Po 5 dnech stání (venku, lehký mrazy), kdy jsem před tím navíc často jen popojížděl po městě, jsem přišel k autu a nefunguvalo nic (nešel centrál, musel jsem si odemčít klíčkem a šly jen jedny dveře, nesvítilo žádné světlo, ani vnitřní, žádná kontrolka, při otočení klíčku TMA, ani čerpadlo nebylo slyšet, prostě KAPUT!
Překvapilo mě to, protože během posledních dnů nebyly tuhé mrazy a baterka má (stejně jako auto) rok ...inu stane se.
Kamarád dojel s Felicií, nastartoval, napojili jsme kabely (v posledním kroku jsem kabel připojil přímo na minus mojí prázdné baterky ...a HURÁ - ihned se probudil můj alarm, kterej začal vyvádět jak pominutej, pravděpodobně proto, že zjistil prázdnou baterii (???), probudil se i centrál, vnitřní osvětlení a kontrolky se rozjely. Zkusil jsem tedy nastartovat ...a motor jen zaškytal. Po asi 10ti pokusech (kamarád si i zvyšoval na neutrálu otáčky), kdy můj motor jen škytal, jsme to překvapeni vzdali (kabely jsme nechali připojené celkem 5 minut, byly už DOST zahřáté...).
Závěr: nejde mi na rozum, že auto nenastartovalo ani přes kabely. Že bych měl baterii úplně vybitou? Takhle mrtvou mladou baterii po pár dnech jsem ještě nezažil. Navíc teploty nešly moc dolů ...navíc baterka je pouze rok stará... Pokud jí klesla kapacita (čili ani nabít přes kabely moc nešla), pak se ji samozřejmě pokusím reklamovat.
Zítra volám do servisu ať mě odtáhnou..... to nám ten novej rok pěkně začíná](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Mazda 6 Sport Combi CD140 2.0D TE PLUS, Indigo Blue, 04/2008
Prodávané startovací kabely jsou naprd. Když si vezmeš, že těmi měděnými nudličkami jde cca 200A (u Dieselu i více) a hlavně ty Ampéry jdou i přes ty trapné kleštičky, tak kdybys měl měřák, na své baterce najdeš v průběhu startování pouhých 6-7V. A s tím možná jen motor protočíš, ale zapalování si prostě ani neškytne.
Baterku vyndej do tepla, jinak ti může mrazem prasknout. No a klasicky nabít a bude makat i bez reklamace.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Alarm se Ti pravdepodobne spustil diky tomu, zes do vozidla pri vybite baterii vstoupil klicem.
Zkus si jen tak nekde mimo meste auto zamknout falkacem a otevrit vuz klicem.
- rexgremlin
mechoun: diky za rady. baterku nemam ale bohuzel jak nabit:-( Je tedy pravda, ze slo o kupovane kabely, bohuzel nevim v jake kvalite. Ze by se ale prodavaly startovaci kabely, pres ktere auto nejde nastartovat, slysim poprve....
hardcam: ten alarm se spustil IHNED jak jsem pripojil koleguv kabel na muj minus. Mozna proto, ze bylo otevrene auto a kapota a central se nachazel v "nestandardnim" stavu:)?
rex: jediny opravneny vstup do vozidla je s dalkovym ovladanim...pripojenim na jinou (silnou) baterku se auto vzpamatovalo a zjistilo, ze dvere jsou otevrene, ale mely byt zavrene (on prece púar dni predtim auto beznym zpusobem uzamkl).
tento zpusob pouziva
uz velmi dlouho a pokud se Ti zrovna nevybije baterka v DO, je to sympaticka funkce
@Rexgremlin: Že se baterka vybije,to se stát může.Teoreticky by to mělo jít natočit i za pomoci felicie,i když má baterku kolem 44 Ah. Ale musí být chvíli v otáčkách. Pokud to necháte blafat na volnoběh,moc tomu nepomůžeš,protože to nebude moc dobíjet.
Moje zkušenost: Taky mi chcípla baterka,ale mojí blbostí.Nechal jsem přes noc zapnutou lednici. Jeden člen nám zapůjčil kabely,Pepan natočil Galla a chvilku nechal dobíjet moji i svoji baterku,pak teprve jsem auto natočil a napoprvé.
hlobilp
pred dvema roky jsem ne uplne zavrel dvere a pres zarovku se mi vybila na kasi baterka.. presne jak pises. Nefunfovalo vubec nic.... kamarad me zkousel roztahovat a ani omylem. Pak jsem nasel zastrcene startovaci kabely, takovy ty co jsou uplne na nic, nechali na pul hodiny propojeny auta a pak auto chytlo, takze myslim, ze jste meli mit vic trpelivosti. On mel staryho medveda 190D. Jo, pro info, mam baterku 72Ah nebo jak se to pise, aby jste meli predstavu "jakou silu" potrebuju na nastartovani.
Mel jsem ale velky stesti, ze zrovna nemrzlo, protoze jinak by baterka byla v tahu, nesmi mrznout
Tez mam 72Ah, 650A...az mi to nepujde nastartovat, stopnu si autobus, pac mi nikdo jinej nepomuze
