problémy
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Nechci z Tebe dělat blbce, ale nezavadil jsi o dětskou pojistku???
Už se mi to taky stalo. ](*,)
atrex
Re: problémy
Příspěvek od atrex »
dik za odpoved, pozriem sa na to, vecer dam info..ale vypada to tak na 110% ze ano ](*,)
Hyundai Accent, 1,4 Elegance - Ebony Black
Gandalf
Re: problémy
Příspěvek od Gandalf »
ZdeněkSvoboda: Těsně, ale druhý. Zdravím Tě a přeji pěkný den :D
elton
Re: problémy
Příspěvek od elton »
Chcem sa Vás spýtat kolegovia na Váš názor na občasné poruchy. Mám na mysli keď niečo 100x za sebou funguje ako má a niekedy 1 až 2x zablbne. Mne za dva roky jazdenia 2-3x nešlo naštartovat /asi cievka imobilizéra/, 2x nešlo zapnúť rádio /na druhý deň funguje bez problémov/, 1x v lete nejde otvoriť auto dialkovým ovládačom na kľúči a pod. Alebo niekedy počuť klepot spod volanta alebo vrzganie v pristrojovaj doske, či klepot od prednej nápravy pri nízkych rýchlostiach a na druhý deň je všetko ticho. Bude to s týmto autom asi ako s človekom, občas mu zahrabe... Najlepšie však je, že keď príde človek do servisu je všetko ako naschvál v naprostom poriadku.
Accent 1.4i Elegance - Continental Silver (10/2007)
Garcia007
Re: problémy
Příspěvek od Garcia007 »
elton píše:Chcem sa Vás spýtat kolegovia na Váš názor na občasné poruchy. Mám na mysli keď niečo 100x za sebou funguje ako má a niekedy 1 až 2x zablbne. Mne za dva roky jazdenia 2-3x nešlo naštartovat /asi cievka imobilizéra/, 2x nešlo zapnúť rádio /na druhý deň funguje bez problémov/, 1x v lete nejde otvoriť auto dialkovým ovládačom na kľúči a pod. Alebo niekedy počuť klepot spod volanta alebo vrzganie v pristrojovaj doske, či klepot od prednej nápravy pri nízkych rýchlostiach a na druhý deň je všetko ticho. Bude to s týmto autom asi ako s človekom, občas mu zahrabe... Najlepšie však je, že keď príde človek do servisu je všetko ako naschvál v naprostom poriadku.
... hej presne ako pises ... dakedy mu prepne ... aj mne sa stane ze dakedy nejde otvorit dialkovym ... ale to je detail wes ...
alarm
Re: problémy
Příspěvek od alarm »
Stalo sa mi to aj na ičku. Rádio v kombinácii s bluetoot.Myslím si, že to môže byť palubný počítač. Ten vie všetko :mrgreen: (ešte šťastie, že tam nie je windows)
Aj starší Accent-odmietol štartovať dva dni pred Chorvátskom, na druhý deň a po zbytok života bez problémov.
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Gandalf píše:ZdeněkSvoboda: Těsně, ale druhý. Zdravím Tě a přeji pěkný den :D
Ahoj.
Jo, poslední dobou jsem u všeho druhý :lol:
Taky Ti přeju pěkný den :wink:
atrex
Re: problémy
atrex píše:Pozdravujem priatelia, včera sa mi nepodarilo zvnutra otvorit zadne dvere - vzadu za šoférom, zvonka idu otvorit v pohode.. pretrhol som nejaky kablik? je to mechanická alebo elektronická záležitosť? Kam s tým ? Kolko si mozem pripraviť? Problem sa pred tym nikdy nevyskytol :cry: Na aute jazdim tak raz za tyzden, nejake opotrebenie zadnych dveri nejako nepripušťam.. ostatne ide absolutne bez zavad .. co som vyviedol?
Takže aby som pripad dveri uzavrel, problem bol naozaj v detskej poistke ](*,) prijemne som sa pobavil, aj moja manželka ze akeho ma doma kutila :-k dakujem vam za okamzitu pomoc priatelia ..
Gandalf
Re: problémy
atrex: Od toho je fórum, kámo :) Dobře, že to nebylo něco vážnějšího.
ZdeněkSvoboda: Být druhý je přece super výsledek a navíc - smůla ve hře = štěstí v ... :D
Martun
Re: problémy
Příspěvek od Martun »
atrex píše:
Buď v klidu, todle se mě taky stalo :-D U předminulýho auta, když jsem ho prodával. Kupujici řídil jeho známý vedle a já seděl v zádu. Nějak jsem se toho musel dotknout při zavírání. A jak jsem vychvaloval auto, tak mě nešly otevřít dveře.. Tak mě polilo horko.. :mrgreen:
rokolo
Re: problémy
Příspěvek od rokolo »
cert píše: Dělej te si p*r*d*e*l z modelíny pánové :mrgreen: Za Fabku bych neměnil - ale na druhou stranu Accenti by se od Fabek mohli učit co se kvality podvozku a řazení týká, o tom bez diskusí a že základní klima pro šádovky je Climatic, což je poloautomat s proměnnou účinností kompresoru je proti naší manuální klimce taky o něčem jiném...
Jo jo, ta kvalita podvozku mne na tomto autě štve asi jako jediná :!: Před koupí auta jsem věděl, že se mám podle různých testů připravit na horší podvozek a taky jsem připravený byl a nějak jsem to neřešil až do té doby, dokud se mi plně naložené auto na zvlněné vozovce nerozhoupalo do téměř nekontrolovatelného stavu (dá se ale pořád ještě s tím naučit žít). Co ale hlavně hlavně nemůžu překousnout, že mi po čase začaly vrzat a skřípat všechny tlumiče.....o levém předním raději ani nebudu mluvit. Na pneumatikách se mi vytvářejí nerovnoměrné plošky (zuby), takže lze pochybovat i kvalitě tlumícího účinku tlumičů. No 2. garanční prohlídka se pomalu blíží, tak uvidím, jak pochodím. Už mne napadla i taková myšlenka, že se na firemní garančku vykašlu a za ušetřené peníze si pořídím vlastní tlumiče :-k
adam 221: Ahoj, mne tiez tukaju tlmice a hlavne lavy predny asi najviac.. Hlavne pri malych nerovnostiach na vozovke. Robi ti to presne toto iste? Mne to nejde vyreklamovat
Chcel by som vediet ci som sam, alebo sme viaceri... Pozeral si kolko kostuju tlmice?
_________________
Hyundai ACCENT 1.5CRDi VGT, rv. 12/07, Elegance, True Blue
Hyundai ACCENT 1.3i 63Kw rv. 10/02, od Sota
Naposledy upravil(a) rokolo dne 07 led 2010, 14:06, celkem upraveno 1 x.
rokolo
Re: problémy
adam221: Ty tlumiče se projevují hlavně při velmi pomalé jízdě nebo když si auto zhoupneš na místě a nebo při zvedání na heveru....připadám si prostě jak na rozvrzané kocábce :? Ťukání a na nerovnostech může způsobovat i něco jiného (např. stabilizační tyčky, brzdové destičky...), pokud tedy není tlumič již za svým zenitem. Je nás určitě více s tímto problémem, stačí se podívat hned na první příspěvek tohoto vlákna na straně 1.
Zatím jsem se jen tak zběžně chtěl podívat na internetu na kolik by to přišlo, ale bohužel jsem na náš model 1.5CRDi nic nenašel. Pokud si dobře pamatuji, tak jsem snad pouze u jednoho dodavatele objevil tlumiče na 1.6.......
_miv_
Re: problémy
Příspěvek od _miv_ »
tiez mam stale tento problem. aj som to reklamoval. u mna konkretne pravy predny tak divne tukoce nepravidelne pri pomalej jazde. v servise to premazali a chvilu to nerobilo. ale uz to robi zas. zadne krasne vrzgaju hlavne ked vychadzam postupne jednym druhym tretim stvrtym kolesom na zvysene miesto (napr. obrubnik) tak zo zadu ide vrzgajuci zvuk... uz vydrzim na 2.GP... uvidim. co na to v servise...
David C3
Re: problémy
Příspěvek od David C3 »
jj tlumiče mě vržou. Byl sem v servisu že stabiky ale že ty jsou naprosto ok. tak budem jezdit a ve 100tis km dal druhé tlumiče. Stejně už nejezdím do origo servisu tak ušetřím na garančkách.. jinak auto jezdí super :D/
rokolo
Re: problémy
Tak konečně se přece jen autíčko umoudřilo =D>
Zpět na „New Accent - Pokec“
