Pozor: toto je moje vysvetlenie, oficiálne kruhy by mohli mať námietky, aj keď fyziku neobabrú...
Brzdy
Re: Brzdy
musela by si sa volať laufas-ová
Hyundai KONA čakatel
- Tommy.Koppy
Re: Brzdy
to Tilopacar : při aktivaci ABS by se měla na palubní desce rozsvítit kontrolka.
VW Golf VIII Variant 1.5 TSI 110kW 08/2021
i30 kombi FL 1.6 GDI červená Trikolor + Komfort 12/2016 - prodáno.
- Tommy.Koppy
Re: Brzdy
tak to se omlouvám
- 89majlo96
Re: Brzdy
ale nehovor ? A ako to ze o nej este nic nevieme ? Kolko ma rokov ?laufas píše:mam segru hec. pozde no, mohls mit prijemne s uzitecnym
Tommy: coze? pletes si to s esp
Re: Brzdy
majlo :bude učiteľka?
- vlado1979
Re: Brzdy
Nielen že prestalo pri oteplení búchanie od podvozka, ale aj brzdy sú úplne ticho už pri prvom zabrzdení (nevydávajú žiadne dunivé zvuky) a brzdia skvele. To sú veci...
Re: Brzdy
Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám najeto 5 tisíc km, nedávno jsme měnil kola na letní elektrony. Šustivý zvuk při prvních několika zabržděních, jak většina z vás popisuje, důvěrně znám. No problem, to se dá vydržet, je tam prostě rez.
Ale při výměně kol jsem si zkusil s jedním zatočit, kotouče byly už pěkně ojeté (tedy rzi zbavené po předchozí jízdě) a stejně jsem šustivý zvuk slyšel, kolo při protočení na heveru kladlo lehký odpor jakoby brzda drhla po kotouči.
Je popisované chování normální, nebo to mám nějak řešit? Díky.
i30 1,4 CVVT Comfort + ESP, Moonlight blue, 11/2009
Re: Brzdy
Predné alebo zadné?
Ak zadné ,môže to byť aj ručná...
Re: Brzdy
Kolega riesil podobny pazvuk na Peugeote 406ke. Neskor vysvitlo, ze zavazie ktore mu lepili na koleso pri vyvazovani sa trelo tusim o brzdove kotuce. Mozno Ti to pomoze...
