Dotaz ohledňe zámků
1996 - 2002
Sacramento87
Dotaz ohledňe zámků
Příspěvek od Sacramento87 »
Mám menší problém,po odemikání zámku u řidiče jsem přestal slyšet klasický elektrický zvuk.Já osobně si myslím že odešel motorek ve dveřich.Jo a neodemkne se ani strana spolujezdce(až po sepnutí klíče v zapalování) Má ňekdo s nečím takovím zkušenost???
mirpie
Re: Dotaz ohledňe zámků
Příspěvek od mirpie »
motorek ve dveřích řidiče není, je jen ve dveřích spolujezdce, pokud teda nemáš dodělávané DO. Standardně je ve dveřích řidiče jen kontakt, který sepne při otočení klíčkem a motorek ve dveřích spolujezdce odemkne dveře. Centrál možná taky řídí jednotka T.A.C.U umístěná pod rádiem vlevo, možná se pletu. pak to má i svoji pojistku v motorovém prostoru. Co trochu nechápu je, že ti to najednou začne fungovat až po otočení klíčku ve spínací skřínce..Nejdřív si určitě zjisti, zda máš origo centrál jen klíčkem, nebo dodělávané DO.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
stejne nechapu proc se setrilo na necem takhle levnym, ale to je jedno :roll:
takze ve dverich ridice normalne neni motorek, tak proto sem tam mel tak divne dodelavanej, uz je mi to jasny
takze to mi ted central nebudu fachat, no tak to mam radost teda, to budu muset zase rozdelat a dat si tam jinej
me se zasek motorek u ridice co byl a musel sem rozbijet tapec ](*,) proste s tim neslo vubec hnout, byl pridelanej na to vodorovny tahlo co deve do packy zevnitr na odemykani
mirpie
takhle to má spousta asijiských aut staršího data výroby (zkrátka bez DO)
M.4.K
Příspěvek od M.4.K »
je to dneska sice trosku pozde nic mene,motorek ve dverich je na obou stranach :) jediny proc nejdou otevrit dvere od spolujezdce(+ dvere ridice) je, ze nejsou privedeny dva kabliky v patici seromotoru :D/ :) teda aspon takle to mam ja :D
Hyundai Coupe 2.0 16V - LPG
Skoda Felicia 1.3i - ex
mirpie
ty dveře jsem měl rozdělané nespočetněkrát a ve dveřích řidiče je motor jen na okno, tedy mluvíš-li o mém bývalém coupe
M.4.K
mirpie píše:ty dveře jsem měl rozdělané nespočetněkrát a ve dveřích řidiče je motor jen na okno, tedy mluvíš-li o mém bývalém coupe
jj mluvim :D....mno ale vazne.Ja jsem tam dneska reps. vcera montoval svuj dalkovej a oba serva motorky jsem vyndal... od ridice i od spolujzdce a dal jsem tam misto nich svoje :)
mirpie
no, když to říkáš...
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
pozor, oni vypadaji uplne identicky ale pokud mas verzi bez dalkoveho DO, je to jen "cidlo" na odemceni. pozna se to podle chodu te packy a navic, to prazdny cidlo ma zelenej kryt a motorek je celej cernej; tvar - konektor - vsecko jinak stejne.
ma to tak i lantra.
I ❤ cars
Plastic
Příspěvek od Plastic »
Zdravím,mám trošku nenormální problém..Mám Hyundai coupé 1999,mám centrální zamykání na DO a najednou mi přestalo fungovat..Auto prostě nejde zamknout a nejhorší je že nejde zamknout ani klíčem..Baterky v DO jsou nové a DO to ani nemůže být,neboť vždy když jsem seděl v autě,a zamkl jsem zevnitř auta ručně dveře od spolujezdce,tak se mi automaticky zamkli dveře od řidiče..Nyní když zamknu zevnitř dveře od spolujezce dveře od řidiče zůstanou odemčené,ale když jen zastrčím klíč do zapalování dveře od řidiče se zamknou a centrál funguje,samozdřejmě ale DO nefunguje,protože když je klíč v zapalování tak DO by správně fungovat nemělo..A teď perlička..............Přes den mi všechno funguje jak má,přes DO zamykám a odemykám bez problému a večer to přestane fungovat..Už týden parkuju před barákem s úplně odemčeným vozem a jsem dost nevyspalý..Můj pocit je takový,že když mi to přestane fungovat,tak to vypadá,jako by tam nešel proud,jenže nevím kde mám hledat v autě přímač DO,nebo řídící jednotku centrálu..Poraďte prosím
Zpět na „COUPE 1G“
