Máte někdo nějáký tip třeba na odmašťovací sprej která bych nastříkal za chodu motoru zevnitř na řemeny aniž by je něják naleptal či poškodil? NEchce se mi ty řemeny vyndavat a mejt v jarový vodě protože to je na dlouho a neumím je správně napnout.
Pomůže odmaštění proti kvčícím řemenům???
- Yurii
Zdarec kluci, nedávno cca 400km zpátky jsem na Scoupe měnil rozvody včetně všech klíňáků (od serva, od klimy i od altíku) ale bohužel protože sem debil sklerotickej zapomněl jsem jednou vrátit měrku oleje na své místo a chvíli mi z tý její trubičky cákály kapičky oleje i na řemenice
Pak jsem to navíc úplně dorazil výměnou termostatu bez vyprázdnění chladiče, něják mi vyteklo víc vody něž jsem původně chtěl a samozřejmě přímo na řemenice a od té doby mi kvičí klima, i servo a nejspíš i altíkovej řemen.
- Mr. HYUNDAI
Re: Pomůže odmaštění proti kvčícím řemenům???
Zkus obyčejnou kostku mýdla, na sucho. Natoč motor a přilož mýdlo, aby se o něj řemeny otíraly, mělo by stačit trochu. Lepší fígl mě nenapadá.
- Yurii
Kostka mýdla řemeny přece neodmastí... já naopak potřebuju zabránít tomu aby řemeny klouzaly
Leda by vtom byl nějákej jinačí fígl...
No teď jsme mluvil s kamarádem z jedněch autodílů a říkal že na to mrknem prej fakt maj nějákej sprej speciálně na klíňáky.
- Mr. HYUNDAI
Myslíš, že mýdlo neodmašťuje
No hlavně si nekupuj ten sprej "na klínové řemeny" Je to totiž na bázi lepidla (alespoň ten, co jsem měl já z AutoKelly) a má to pouze krátkodobý účinek. Když přijdeš druhý den ráno k autu a nenastříkáš to tím sprejem, tak to píská ještě daleko víc. Nejlepší by bylo ty řemeny vyměnit, ale chápu, že se ti to nechce dělat. Jinak bych to asi normálně odmastil bezínovým čističem...
- 89majlo96
kolofonia v tuhom stave. Keby byvas blizsie tak by som ti ju aj doniesol
Hehe Yurii, k cemu je dobry mydlo?
ja to u Getze delal hustou mydlovou vodu a nanasel jsem to stetcem, pomohlo.
já ten řemen vždycky vyměnim, stojí 2 stovky (Gates)
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Yurii
Nojo ale já tym ty řemeny mám tři
a šest set není málo, nemluvě o tom, že to je šílenej porod vyměnit.. no možná se do toho o víkendu pustím.
Řemen kupte originál-měl jsem MEYLE, GATES, STARLINE a všechny šly do půl roku do koše.
- Piskotkiller
na vymenu se vyser,proste to udelej mydlem,je to nejlepsi reseni...
Hyundai Scoupe GT
A co takhle postříkat jarovou vodou, pak to ještě oplachnout normální vodou a hlavně je došponovat. Mohly olejem nabobtnat a jsou volný. Zkus to a uvidíš!!!
my sme mali podobny problem na sonate nenormalne vrzgali remene nakoniec sa zistilo ze neni original a po kupe originalu to uplne prestalo ale aj tak ked si uz na tom remeni mal olej tak to by som ho dal asi novy ja som skusal vsetko mozne od sprejov na remene a pomohlo to tak na 2 dni a potom to bolo este horsie lebo sa na to nalepil vsetok prach
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Mně teda taky pomohlo jedině ten řemen vyměnit za originál z
Zajímavý je, že žádnej jinej tam dlouho nevydržel. Už si nepamatuju, kterej vydržel nejdýl. Tenhle drží už půl roku-celou zimu. Ty zaručený postupy s mýdlem byly u mě na nic-navíc mi to přijde takový trochu mno
natírat mýdlem. Já bych je vyměnil a máš klid
Co odmašťovací sprej na brzdy? Normálně se s tím oplachuje olej..
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
