Jaký nejlepší olej do motoru?
2002 - 2009
jamie.thomas
Příspěvek od jamie.thomas »
Měl by pro mě někdo radu, jakej bych měl do svýho Coupe lejt olej do motoru? Dneska jsem náhodu vytáhl měrku a zjistil jsem, že je to už pod ryskou a chtělo by to dolít. Asi se ten olej za těch půl roku co to stojí bezprizorně před barákem nějak vypařil. A chtěl bych tam nalejt něco kvalitní, ale moc se v tom neorientuji.
Díky za rady.
http://www.luxury-underwear.cz
--Nové kolekce za ceny outletu--
Markus Huhtimo
Re: Jaký nejlepší olej do motoru?
Příspěvek od Markus Huhtimo »
Asi nejlepší volba je Agip Formula One 5W40...
Tuscani Tiburon 2.0 TURBO - under construction (Shinning white, Koni suspension, Eibach lowering springs, Nokian supersport tyres, Kosei wheels, Brembo brakes, etc.)
Daily driven : Genesis Coupe 3,8 V6, designed by Markus
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
nejlepsi bude hlavne olej vymenit i s filtrem... a ne jen dolejt :-) to tam totiz muzes nalejt cokoliv a bude to nahovno :)
I cars
jamie.thomas
black_sheep píše:nejlepsi bude hlavne olej vymenit i s filtrem... a ne jen dolejt :-) to tam totiz muzes nalejt cokoliv a bude to nahovno :)
Tak záleží kdy (jestli) se taková výměna dělal naposled. Po kolika km by se to mělo měnit? Abych to zase neměnil zbytečně, když to už třeba měněný bylo a nebude tomu moc dlouho. Předtim, než sem ho koupil, byla dělaná ještě v DE serviska a od tý doby sem toho moc nenajel.
PS: Zvládnu si ten filtr vyměnit sám?
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Ježiš :roll: , to se má měnit okamžitě po zakoupení ať serviska říká cokoliv. Je to otázka pár korun a takhle pěkně riskuješ.... Stejně rozvody. Výměna oleje s filtrem není nic složitého, ale raději si to nech udělat. Pokud budeš opravdu jenom dolévat olej (jestli je pod minimem, tak ho dolej každopádně i před případnou výměnou), tak na značce vůbec nezáleží. Mrkni do té servisní knížky, jestli tam není uvedená specifikace nebo štítek v motorovém prostoru a pak tam nalej klidně Mogul nebo Paramo
Markus Huhtimo
Určo si to nech vyměnit, jistota je jistota... Pokud chceš dát autu opravdu z toho nej pro normální auta, co ještě stojí jakžtakž normální peníze, doporučuju ten Agip Formula One. U kupé se pak mění co 10 tisíc km...
jamie.thomas
Markus Huhtimo píše:Určo si to nech vyměnit, jistota je jistota... Pokud chceš dát autu opravdu z toho nej pro normální auta, co ještě stojí jakžtakž normální peníze, doporučuju ten Agip Formula One. U kupé se pak mění co 10 tisíc km...
Asi to tedy zatím doleji čímkoliv (vzhledem k tomu, že se s autem nejezdí) a až bude dodělané, tak jsem stejně chtěl jet na servisku, tak to vyměním všechno. Každopádně 10 tisíc km u mě znamená odst abstraktní pojem a je to tak na pár let ježdění...
Borek
Příspěvek od Borek »
Výměna oleje u Coupe GK je po 15000km.Na značku nehleď-ber olej,který má na obalu napsáno API-SG(nebo když chceš lepší,tak SJ,SL,SM.. :D )5W40.Motor v Coupe je nenáročný držák a podle výrobce(serv.knížky)je možné plnit i oleji s nižší specifikací než je SF (v tom případě se mění po 10000km nebo po 6 měsících).
Takže každý olej je lepší,než žádný(nebo pod ryskou). :D Běž na první benzínku a kup alespoň nějaký 5W40 API-SG(nebo vyšší)a dolej. :wink:
jamie.thomas
Borek píše:Výměna oleje u Coupe GK je po 15000km.Na značku nehleď-ber olej,který má na obalu napsáno API-SG(nebo když chceš lepší,tak SJ,SL,SM.. :D )5W40.Motor v Coupe je nenáročný držák a podle výrobce(serv.knížky)je možné plnit i oleji s nižší specifikací než je SF (v tom případě se mění po 10000km nebo po 6 měsících).
o.k. konečně mi to někdo řekl jako pro blbce, co mám v podstatě koupit. Takže 5W40 a označení API-SG a vejš. Super, teď už aspoň vim, co koupit.
Díky.
Markus Huhtimo
Že máš koupit 5W40 jsem ti psal už v mém prvním příspěvku :lol:
jamie.thomas
Markus Huhtimo píše:Že máš koupit 5W40 jsem ti psal už v mém prvním příspěvku :lol:
Pravda, ale takhle to mám i specifikovaný označením, jaké jsou horší a jaké lepší, což je dobré vědět ;-)
Markus Huhtimo
Jasný :)
Já bych jen doplnil, že motory kupéček jsou sice známé držáky, ale člověk je tím olejem musí dost krmit, to je potřeba mít na paměti...
jamie.thomas
Markus Huhtimo píše:Jasný :)
Naštěstí s tim vůbec nejezdi, což je asi dobře, protože olej nekontroluju a spíš je pro mě znamením, že je něco špatně svítící kontrolka která kupodivu nesvítí, ikdyž je to pod ryskou.
Rybář
Další člověk, kterej si myslí, že kontolka oleje se rozsvítí, když je ho tam málo... :|
SG atp. neznamena, ktera olej je lepsi a ktery horsi...
Zpět na „COUPE 2G“
