Jaký nejlepší olej do motoru?
- jamie.thomas
Měl by pro mě někdo radu, jakej bych měl do svýho Coupe lejt olej do motoru? Dneska jsem náhodu vytáhl měrku a zjistil jsem, že je to už pod ryskou a chtělo by to dolít. Asi se ten olej za těch půl roku co to stojí bezprizorně před barákem nějak vypařil. A chtěl bych tam nalejt něco kvalitní, ale moc se v tom neorientuji.
Díky za rady.
Díky za rady.
- Markus Huhtimo
Re: Jaký nejlepší olej do motoru?
Asi nejlepší volba je Agip Formula One 5W40...
Tuscani Tiburon 2.0 TURBO - under construction (Shinning white, Koni suspension, Eibach lowering springs, Nokian supersport tyres, Kosei wheels, Brembo brakes, etc.)
Daily driven : Genesis Coupe 3,8 V6, designed by Markus
- black_sheep
nejlepsi bude hlavne olej vymenit i s filtrem... a ne jen dolejt
to tam totiz muzes nalejt cokoliv a bude to nahovno
I ❤ cars
- jamie.thomas
Tak záleží kdy (jestli) se taková výměna dělal naposled. Po kolika km by se to mělo měnit? Abych to zase neměnil zbytečně, když to už třeba měněný bylo a nebude tomu moc dlouho. Předtim, než sem ho koupil, byla dělaná ještě v DE serviska a od tý doby sem toho moc nenajel.black_sheep píše:nejlepsi bude hlavne olej vymenit i s filtrem... a ne jen dolejtto tam totiz muzes nalejt cokoliv a bude to nahovno
PS: Zvládnu si ten filtr vyměnit sám?
Ježiš
, to se má měnit okamžitě po zakoupení ať serviska říká cokoliv. Je to otázka pár korun a takhle pěkně riskuješ.... Stejně rozvody. Výměna oleje s filtrem není nic složitého, ale raději si to nech udělat. Pokud budeš opravdu jenom dolévat olej (jestli je pod minimem, tak ho dolej každopádně i před případnou výměnou), tak na značce vůbec nezáleží. Mrkni do té servisní knížky, jestli tam není uvedená specifikace nebo štítek v motorovém prostoru a pak tam nalej klidně Mogul nebo Paramo
- Markus Huhtimo
Určo si to nech vyměnit, jistota je jistota... Pokud chceš dát autu opravdu z toho nej pro normální auta, co ještě stojí jakžtakž normální peníze, doporučuju ten Agip Formula One. U kupé se pak mění co 10 tisíc km...
- jamie.thomas
Asi to tedy zatím doleji čímkoliv (vzhledem k tomu, že se s autem nejezdí) a až bude dodělané, tak jsem stejně chtěl jet na servisku, tak to vyměním všechno. Každopádně 10 tisíc km u mě znamená odst abstraktní pojem a je to tak na pár let ježdění...Markus Huhtimo píše:Určo si to nech vyměnit, jistota je jistota... Pokud chceš dát autu opravdu z toho nej pro normální auta, co ještě stojí jakžtakž normální peníze, doporučuju ten Agip Formula One. U kupé se pak mění co 10 tisíc km...
- Borek
Výměna oleje u Coupe GK je po 15000km.Na značku nehleď-ber olej,který má na obalu napsáno API-SG(nebo když chceš lepší,tak SJ,SL,SM..
)5W40.Motor v Coupe je nenáročný držák a podle výrobce(serv.knížky)je možné plnit i oleji s nižší specifikací než je SF (v tom případě se mění po 10000km nebo po 6 měsících).
Takže každý olej je lepší,než žádný(nebo pod ryskou).
Běž na první benzínku a kup alespoň nějaký 5W40 API-SG(nebo vyšší)a dolej.
- jamie.thomas
o.k. konečně mi to někdo řekl jako pro blbce, co mám v podstatě koupit. Takže 5W40 a označení API-SG a vejš. Super, teď už aspoň vim, co koupit.Borek píše:Výměna oleje u Coupe GK je po 15000km.Na značku nehleď-ber olej,který má na obalu napsáno API-SG(nebo když chceš lepší,tak SJ,SL,SM..)5W40.Motor v Coupe je nenáročný držák a podle výrobce(serv.knížky)je možné plnit i oleji s nižší specifikací než je SF (v tom případě se mění po 10000km nebo po 6 měsících).
Takže každý olej je lepší,než žádný(nebo pod ryskou).Běž na první benzínku a kup alespoň nějaký 5W40 API-SG(nebo vyšší)a dolej.
Díky.
- Markus Huhtimo
Že máš koupit 5W40 jsem ti psal už v mém prvním příspěvku
- jamie.thomas
Pravda, ale takhle to mám i specifikovaný označením, jaké jsou horší a jaké lepší, což je dobré vědětMarkus Huhtimo píše:Že máš koupit 5W40 jsem ti psal už v mém prvním příspěvku
- Markus Huhtimo
Jasný
Já bych jen doplnil, že motory kupéček jsou sice známé držáky, ale člověk je tím olejem musí dost krmit, to je potřeba mít na paměti...
- jamie.thomas
Naštěstí s tim vůbec nejezdi, což je asi dobře, protože olej nekontroluju a spíš je pro mě znamením, že je něco špatně svítící kontrolka která kupodivu nesvítí, ikdyž je to pod ryskou.Markus Huhtimo píše:Jasný
Další člověk, kterej si myslí, že kontolka oleje se rozsvítí, když je ho tam málo...
SG atp. neznamena, ktera olej je lepsi a ktery horsi...
