Vymena palivoveho filtra CRDi
- leachimflow
Ahoj, vie mi niekto poradiť ako vymeniť palivový filter na naftovom CRDi? Neviem ho odšróbovať. Odskrutkujem železný kryt hore a stále drží. Mám pocit, že na palivových trubkách. Ale tie trubky sú hlboko vnútri, bez poriadneho prístupu. Neviem ako sa dostať ďalej.
Accent 1.5 CRDi, V/2007, Elegance, Black Ebony
Re: Vymena palivoveho filtra CRDi
Vyber airbox a potom sa ku nemu dostanes.
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
- David C3
taky sme ho nemohli odpojit. Musí se sundat kolo aby jsi tam dal ruku a zespodu odpojit hadice
- leachimflow
Da sa to vymenit aj z hora. Je to praca na mensie ruky. Nema to nic so vzduchovym filtrom. Netreba ani odpajat hadicky s palivom. Vyzera to zlozito, ale ked to clovek vidi, zopakuje to za 20 minut. Ja som to robil dve hodiny.
1. odpojit kablelaz pripojenu na kryte filtra
2. odsrobovat plechovy kryt filtra (styri matice na tlmici)
3. odpojit plastovu spojku od nejakej hadice, ktora je nan upevnena
4. vykyvat kryt filtra na lavu stranu
5. posunut kryt filtra nadol.
6. vznikne priestor na odsrobovanie filtra. Ten ked sa odsobuje treba drzat, aby nepadol nadol cez kryt filtra
7. odklopit pumpu s hadickami
8. vytiahnut odsrobovany filter
9. vlozit do krytu novy filter a zasrobovat ho na pupmu
10. plechovy kryt opat zafixovat
a hotovo
Pozor pri nasrobovani, lebo zo spodu filtra, kde je cidlo vody v palive vedie akasi kabelaz. Mne sa ju podarilo odfaklit, ale auuto fici aj bez nej a ani nevyhadzuje chybovu hlasku. Zajtra mi to opravia v servise.
a hotovo
Super navod, mne ked to menili v servise tak davali von vzduchac, vresp. tu skatulku aby bol lepsi pristup...
Daval si filter origo, alebo repliku?
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
- leachimflow
Zjavne je tam viac možností ako na to, žiadna ale jednoduchá. Ten filter je mizerne prístupný a je s tým robota.
POZOR na NEORIGINÁLNE filtre! Musel som použiť originál filter z Hyundai. Vysvetlím. V celej SR a zrejme aj ČR je jedna databáza neoriginálnych náhradných dielov, ktorú používajú autoservisáci. V databáze sú zlé rozmery a ponúka preto zlé filtre! Pôvodne som mal Nipparts, potom ešte dve iné značky a všetky mali rovnaký problém. Na spodku filtra je otvor na čidlo vody. To čidlo má mať priemer 8mm, ale každý neoriginálny filter má cca 6,5mm. Je to zrejme zo starého Accentu. Neviem. Nesedí tam ani filter zo skoro identického motora 1,6 CRDi od KIA, ten má už iný filter. Takže radím v tomto jedinom prípade
kúpte si originál palivový filter Hyundai s číslom K101/1
Nippart ma stál 15€, nejaký iný kórejský tiež 15€ a potom rovnako zlý nemecký skoro 90€. Našťastie všetky zobrali späť a vrátili peniaze. Originál od Hyundai ma stál 55€. Inak všetky ostatné filtre mám od Nippart. Stoja tretinu a sedia perfektne (olejový, vzduchový, kabínový).
leachimflow: A jak ti šel povolit ten filtr přímo na autě
Mně to v servisu dělali též přes vzducháč, vše odpojili a pak ten filtr povolovali ve svěráku za pomoci přípravku......
- leachimflow
Robil som to spolu s mojim mechanikom. Keď už to raz vidíš urobíš to drhý krát aj sám. Prvý krát sa Ti hodí druhý pár rúk.
Odpojil všetky elektr. káble na železnom kryte filtra a jednu plastovú rýchlo uťahovaciu spojku. Potom ten kryt odšróboval (štyri matice na tlmiči). Tým vznikne priestor na vykývanie krytu filtra smerom ku spolujazdcovi. Keď ho tam dostaneš, môžeš ten železný kryt posunúť nadol asi sedem, osem centimetrov. Potom už len chytiť filter do klieští, pumpu do ruky a odšróbovať. Ide to ztuha, ale nič čo by jedny ruky nezvládli. Len musíš ten filter stále držať, lebo ti prepadne nadol a zašpiní všetko okolo.
Pri práci venuj pozornosť kábli na spodku filtra. Mne ho v mechanik odfaklil a nový stojí 30€.
Nový filter vložíš do krytu. Zašróbuješ ho na pumpu. Kryt položíš na miesto, utiahneš tie matice. Zapojíš všetku tu kabeláž, ručne napumpuješ naftu. Motor mi chytil až na tretí krát. Musíš to napumpovať úplne do tvrda. Až keď ti motor chvíľu vydrží bežať, na záver našróbuješ ten kryt čo z polovice zakrýva pumpu. Tiež nerozumiem prečo ho tam dávali. Iba zavadzia pri pumpovaní.
On jde ten kryt, úplně odstranit (odříznout) a vůbec ho tam nemít. Je tam víceméně jen na parádu. Viděl jsem to na srazu, ale zapomněl jsem si to odfotit
Zajímalo mne právě, jak jsi to povolil, protože v tom servisu s tím dost zápasil i ve svěráku...jinak díky.
- David C3
jj přesně tak, žádná nahrada nepasuje, taky sme museli do Hyundai pro origi a stál 1100,-
Tak , tak, na srazu to někdo měl... ale nejsem si schopen uvědomit kdo... Ale když to tady tak čtu, tak nevím nevím jestli bych se do toho pouštěl...
- ZdeněkSvoboda
Aha! jsi dobrej!
Tak nám třeba k tomu taky něco řekne..
leachimflow píše:Robil som to spolu s mojim mechanikom. Keď už to raz vidíš urobíš to drhý krát aj sám. Prvý krát sa Ti hodí druhý pár rúk.
... presne ako pises ... ja som si tiez doniesol na garancku vlastny palivovy filter ... a tiez ma zrusil s tym ze jedna diera je mensia ako je na originaly ... wrawim parada za tento som dal 9 eur ... a za origos 47 Eur ... no origos je origos ... stym asi neurobim nic ...
- Enigmatique
Tak dnes som bol v Hyundai servise v Senici a pýtal som sa na palivový filter.
Originál označenie je 31922-2B900 a stojí okolo 56€. Avšak ako iste viete už sú diely UNIFIT, to jest pre tých ktorým skončila záruka a chcú ušetriť. Takže aj v tomto prípade existuje taký diel, ktorý má však označenie S31922-2B900 a cena je čuduj sa svete 21,33€.
Píšem to práve preto, že veľa ľudí sa už pokúšalo zohnať filter od iných výrobcov ale vyzerá to tak, že nie každá náhrada pasuje, keďže tam ku koncu roka 2006 došlo k akejsi zmene rozmerov.
Tu je odkaz na UNIFIT diely, je to viac menej iba leták, ale bližšie info a ceny Vám povedia v servise.
Kód: Vybrat vše
http://www.hyundai.sk/predaj-a-sluzby/servis-plus/
