Na co jsou tyto konektory
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Picaso
Příspěvek od Picaso »
Nevím jestli to tu někde na foru je,ale co jsem ho prohlížel,tak jsem na nic nenarazil.Nešel jsem totiž v autě dva volné konektory a chtěl bych se zeptat,zda nevíte k čemu by měly patřit.
První je pod palubovkou u řidiče a to nad spojkovým pedálem.Má 5 výstupů.V souvislosti když jsem to prohlížel tak jsem narazil na zajímavou věc.Na plynovém pedálu je krabička viz. druhá fotka a na ní je zajímavé označení viz třetí fotka(jen pro doplnění,auto je z Itálie a jsem druhý majitel celkově a auto jsem odebíral druhý den po dovozu do ČR).Ale to jen na okraj.
Druhý konekror je v motorovém prostoru u pojistek viz čtvrtá fotka.Je na něm originál krytka.Na páté fotce je jeho detail.
Chtěl jsem vás požádat,zda nevíte k čemu by mohly tyto konktory sloužit.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Hyundai Grand Santa Fe 2.2CRDi,4WD,145kW,r.v.06/2014
Saimon
Re: Na co jsou tyto konektory
Příspěvek od Saimon »
Konektor nad spojkou je pro diagnostiku, plyn je elektronický, tak proto ta krabička a v tom motor. prostoru nevím? Asi taky pro nějaké měření :)
Ta Bosch krabicka je snimac polohy plynovyho pedalu. A ty dve zasuvky jsou diagnosticky, do tech se jako bezny smrtelnik nedostaes, jedna je k ECU, druha mozna muze souviset s tempomatem.
miooo
Příspěvek od miooo »
ten prvy je multipurpose check cnonector(viacucelovy check konektor)
to druhe je pedal akceleratora...
a to tretie je neajaky konektor na prietok vzduchu...
Picaso
No já tu fotku tý nálepky tam dal hlavně proto,že je tam:Bosch - Made in Czech Republik - Hyundai
To mě zaujalo.
Škoda 110
Škoda 120L,
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Korea auto, italsky dovoz made in CR to je teda sila.Ikdyz je pravda ze Bosh uz se daval i do fatanu, tak mozna nejaky dovoz do italie ci mozna uz to bylo vyrobeno v Ziline a slo na vyvoz :lol:
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
