Nevím jestli to tu někde na foru je,ale co jsem ho prohlížel,tak jsem na nic nenarazil.Nešel jsem totiž v autě dva volné konektory a chtěl bych se zeptat,zda nevíte k čemu by měly patřit.
První je pod palubovkou u řidiče a to nad spojkovým pedálem.Má 5 výstupů.V souvislosti když jsem to prohlížel tak jsem narazil na zajímavou věc.Na plynovém pedálu je krabička viz. druhá fotka a na ní je zajímavé označení viz třetí fotka(jen pro doplnění,auto je z Itálie a jsem druhý majitel celkově a auto jsem odebíral druhý den po dovozu do ČR).Ale to jen na okraj.
Druhý konekror je v motorovém prostoru u pojistek viz čtvrtá fotka.Je na něm originál krytka.Na páté fotce je jeho detail.
Chtěl jsem vás požádat,zda nevíte k čemu by mohly tyto konktory sloužit.
Na co jsou tyto konektory
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
- Saimon
Re: Na co jsou tyto konektory
Konektor nad spojkou je pro diagnostiku, plyn je elektronický, tak proto ta krabička a v tom motor. prostoru nevím? Asi taky pro nějaké měření
Ta Bosch krabicka je snimac polohy plynovyho pedalu. A ty dve zasuvky jsou diagnosticky, do tech se jako bezny smrtelnik nedostaes, jedna je k ECU, druha mozna muze souviset s tempomatem.
- miooo
ten prvy je multipurpose check cnonector(viacucelovy check konektor)
to druhe je pedal akceleratora...
a to tretie je neajaky konektor na prietok vzduchu...
No já tu fotku tý nálepky tam dal hlavně proto,že je tam:Bosch - Made in Czech Republik - Hyundai
To mě zaujalo.
To mě zaujalo.
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Korea auto, italsky dovoz made in CR to je teda sila.Ikdyz je pravda ze Bosh uz se daval i do fatanu, tak mozna nejaky dovoz do italie ci mozna uz to bylo vyrobeno v Ziline a slo na vyvoz
