Problém automatického rosvietenie svetiel.
laufas
Re: Problém automatického rosvietenie svetiel.
Příspěvek od laufas »
MZagora píše:
laufas píše:Ja jen ze me prekvapuje, ze nevi o zhasinani pri otevreni dveri ridice
Nevedel :( , ale ted uz to vim :) . Holt :hyu: zacatecnik... Fungovalo to, tak jsem nepatral po duvodech, az jsem jednou vylez netradicne...
Vsak v pohode, ostatne od toho je forum :wink:
i30 1.4 + kn, 12/2007
laufas
Vsak v pohode, ostatne od toho je forum ;-)
Chrochnik
Příspěvek od Chrochnik »
Taky se mi to jednou stalo. Vystoupil jsem normálně dveřma řidiče, ale zapomněl jsem klíčky v zapalování, lítal kolem auta, vyládal věci a pak se pro klíček natáhl dveřma spolujezdce... člověku to holt někdy ve shonu nedocvakne. Ale svítit v tomhle případě zůstávají jen parkovačky, ne potkávačky!
Hyundai i30 , 1.4 CVVT Comfort + ESP , r.2009
yosarian77
Příspěvek od yosarian77 »
Tak aby bolo jasné, kľúče som nezabudol v zapaľovaní a viem aj to, že by sa svetlá mali vypnúť po otvorení dverí, ale realita bola taká. že sa mi tie svetlá zasvietili samé po určitom čase a skúšal som to asi tri krát a nič, po vytiahnutí kľúča a zatvorenia dverí to svietilo, musel som to vypnuť ručne. Našťastie sa mi to už neopakuje takže nemusím do servisu, zatiaľ.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
laufas píše:Vsak v pohode, ostatne od toho je forum ;-)
od toho je prirucka k autu ;)
laufas
JoKo píše:
To taky, ale co bys tady resil, kdyby si kazdej jen precet prirucku a tim by zajem o auto skoncil?
JoKo
Příspěvek od JoKo »
laufas píše: To taky, ale co bys tady resil, kdyby si kazdej jen precet prirucku a tim by zajem o auto skoncil?
moje zle {na druhykrat} startujuce auto, davidov strajkujuci accent, opadavajuci ochranny nater na i30tkach, nenamontovane vyhrievanie zrkadiel na i20tkach, kvalitu servisov a na zaver svetovy mier.. ;)
laufas
JoKo píše:
moje zle {na druhykrat} startujuce auto, davidov strajkujuci accent, opadavajuci ochranny nater na i30tkach, nenamontovane vyhrievanie zrkadiel na i20tkach, kvalitu servisov ;)
Da se rict, ze bys tohle vse mohl resit rovnou v servisu a ne na foru :-)
JoKo
Příspěvek od JoKo »
laufas píše:
JoKo píše:
u mna sa to uz deje :) ale zial neuspesne. buduci tyzden chcem ist do ineho servisu. david to uz tiez zacal/skoncil?. ale je dobre sa dozvediet, ze na co si davat pozor, ako je napr. ten nater, ci {ne}vyhrievane zrkadla na dvadsiatkach, popripade vediet o nejakych chronickcyh problemoch :hyu: .
a tu moju prvotnu poznamku som nemyslel zle, to malo byt take podpichnutie ;) preto tam bol aj ten smajlik na konci :)
{aby si to nahodou niekto nevysvetlil nejako zle a nebal sa v buducnosti opytat na nieco}
misokl
Příspěvek od misokl »
Čaute
No ja som po kúpe nového I30 využíval funkciu automatického vypínania svietidiel. Vždy mi to fungovalo. Ale je pravda že som nikdy nevystupoval so spolujazdcovej strany. Takže takúto variantu nemám odskúšanú. Teraz ich vypínam ručne. Keďže chodím aj na autách ktoré to nemajú. A stávalo sa mi že som svetlá nezapínal. A takto to mám jednoducho automaticky naučené a je menšia šanca že ich zabudnem zapnúť na autách, ktoré to nemajú.
i30 COMFORT 1,4i MPI DOHC CVVT, Farba: Continental Silver (2R)
jose3
Příspěvek od jose3 »
Chtěl bych se zeptat zkušenějších I30kářů na funkci automatiského zhasínání světel. Nevím jestli je to u všech I30 stejné, tak to raději popíšu. Po vypnutí motoru tlumená světla stále svítí a až po zamknutí auta asi po půl minutě zhasnou. Při odemknutí se zase hned rozsvítí a řekl bych, že i motor startuje se zapnutými světly. Mne by zajímalo, co to dělá s baterií v zimě. Máte s tím někdo zkušenosti. Stačí kapacita baterie i při takovém plýtvání bez problému na nahození motoru?
Díky všem za poznatky
Jose
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Jiní výrobci to již praktikují několik let. Octavie mého kámoše takhle jede už 4 rok a není problém. U nafty by mohlo, možná , ale benzín v pohodě.
Doufám, že víš, že když auto odemkneš a nechceš aby světla svítila, stačí znova stisknout odemčení, to samé při zamknutí, po druhém povelu ihned světla zhasnou.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
jose3
Tak to je dobrá rada. S tím zhasnutím po zamčení jsem to věděl, ale u toho odemykání mne to nějak nenapadlo a právě tam se mi to zdá důležitější kvůli startování. Předpokládám, že světla se pak rozsvítí po nastartování?
Java 250 r.v. 1965
RR: videl bych to spis obracene - nafty v pohode. Naftova auta mivaji baterii s podstatne vetsi kapacitou a tu samozrejme vyuzivas jen pro start, nikoliv k dalsi jizde. Dal uz je to vec alternatoru. At uz se jednalo o audio zastavbu atp. atp. vzdy si lip poradil naftak.
jose3
I v té Oktávce se mi zdá trochu větší baterie. No, ale pokud se ta světla dají vypnout a zapnou se až po nastartování tak snad by to mělo opravdu fungovat - alespoň dokud je baterie zánovní. Proto jsme chtěl vědět, zda s tím má někdo praktické zkušenosti.
Java 250 r.v. 1965
Zpět na „i30 Elektronika“
