prevodovka pozor
1996 - 2002
Jerry159
Re: prevodovka pozor
Příspěvek od Jerry159 »
hele nemohl jsem taky rozdělat motor od převodovky a když jsem to rval montpákama tak to stejnak nešlo...zajel jsem do servisu hyundai a tam mi řeklu jednu věc :) že musím vytáhnout ovládání spojkového ložiska :)díky tomu že jsem ho povytáhl jsem krásně oddělal motor od převodovky a dostal to od sebe :) a aby se mi přivařilo spojkové ložisko se mi nestalo...ted se mi stalo před cca 2 měsíce zpět stalo to že jsem ho prošláp a zustalo seplé a pedál zustal na podlaze.... dojel jsem bez toho cca 45km ...řazení bez spojky je super :) v mladí sjem si říkal když mi to ukazoval ředitěl autoškoly že to umí že je to machrovina ...ale není když chceš tak to jde :) a jinak ted jsem měnil celou spojku :)
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
marenkka
Příspěvek od marenkka »
tak u me to jde cim dal tim vic do ... krome toho ze mam v haji synchron na trojce,tak mi huci diferak, ze radio ho prerve jen tak tak. takze vymena prevodovky me nemine. porat ale nevim jestli dat z coupe,nebo z Lantry.nekdo tu nekde psal ze Lantra ma delsi prevod,na dalnico by to bylo lepsi
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Máš 1.6 tku , když tam dáš převodovku z 2.0 tak je to prý lepší
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
marenkka
jde o to aby sedela na motor. Lantra ma motor stjnej jestli se nepletu. jde o prevodovej pomer,akorat nevim kde to zjistit.hledal sem ale asi spatne :(
Jerry159
já myslím že nejde ještě o převodovku ale jde taky o poloosi né? 2,0 a 1,6 má jiný tisíci hran na konci kde zapadá ale ted nevím jestli do převodovky což by vadilo....nebo jestli má jiný do náboje (což by nevadilo)
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
marenkka
jako ze bych si prohodil i naboje,brzdy atd??? ty me chces postrasit ne??? radsi bych tu cetl ze jde nacpat lantra do coupe a ze to ma delsi prevod :D
mirpie
Příspěvek od mirpie »
poloosy jsou myslim stejný
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
dani
Příspěvek od dani »
sice neskor ale ... mam coupe 1.6 85kw ... cca pred mesiacom som menil prevodovku, teraz tam mam lantrovu a akurat posledny prevod mi pride taky kludnejsi, -200 otacok ma. to je ale len dobre na dialnicu :) uvidime ci ho dam na 6l/100km, minuly rok v lete som dal priemerku 6.6 a na plnu sa spravilo cez 1100 km :)
Coupe '99 1.6 16v 85kw
Coupe '98 1.6 16v 85kw - rozobrate do srobika, upratane na 10m² :]
marenkka
tak takle bych se chtel mit.ja jezdim po meste normalni jizdou tak 8,5 az 9,5 a ostrejsi 9-11L. na dalku sem se dotal nejmin na 7,5. nakonec sem koupil skrin z lantry tak sem zvedavej az to vymenim,furt jeste cekam az bude misto u kamose na dilne :(
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
nemáš náhodou 2.0 :?: :lol: žere adekvátně :)
P.S.: já mám s lantrou podobný potíž.. ale dělaj to prasklé svody! tak se podívej jestli ti nefučí...
I cars
SintoN
Příspěvek od SintoN »
Ahojte tiez sa vas chcem opytat je normalne pri podradovani vobec nechce zaradit jednotka? jedine az po uplnom zastaveni auta., inak ju tam musim rvat nasilu (cim mensia rychlost tym lahsie ide) spojka mi zabera dost vysoko a obcas sa stane ze mi vyleti z prevodu. hlavne pri radeni, poriadne nedoliahne vyleti. ma niekto skusenosti alebo vie poradit co s tym?
8832
Příspěvek od 8832 »
Prvy prevodovy stupen a spiatocka nebýva synchronizovaný takze by som v tom problem nevidel. To ze vyskakuje rychlost je ina vec.
Hyundai Sonata r.v. 2006 2,4 G4KC.
Spomínam na:
Peugeot 406 r.v. 1996 2,0i 16V
Citroen Xantia r.v. 1994 2,0i
Škoda Felicia r.v. 1998 1,3 MPi
Škoda Favorit 135L r.v. 1991 1,3B
Citroen BX r.v. 1985 1,4B
Chrysler 180GC r.v. 1976 1,8B
black_sheep
jedničku zařadim u obou aut klidně ve 40 km/h. pokud to nejde tak už je něco špatně..
I cars
8832
Příspěvek od 8832 »
hm potom na tejto prevodovke je synchro aj na jednotke
Spomínam na:
mirpie
samozřejmě že je
Zpět na „COUPE 1G“
