Diagnostika
pav.nem
Re: Diagnostika
Příspěvek od pav.nem »
Jo,znám,co potřebuješ vědět?
jamaka
Re: Diagnostika
Příspěvek od jamaka »
pav.nem - co ta stala ta diagnostika? je to nejaky univerzal? alebo len Hyundai?
Hardcam - a ten kabel s ELM327 - robil si s nim niekedy diagnostiku na Terracan? Ja som skusal, ale nejako to neslo, je mozne, ze som to mal zle nakonfigurovane, ale proste to nechcelo vobec ist a dokonca potom zacal padat aj notebook.
dikes za odpoved.
Terracan 2,9CRDi rv 2002 - pekny strieborny.
Brouzdal
Re: Diagnostika
Příspěvek od Brouzdal »
miooo píše:mam ten isty kabel a na santikovi ide v poriadku...
precita skoro vsetko,zamaze chybove hlasenia...
daju sa sledovat aj on-line data...
za dobu co ho mam uz sa mi ivesticia niekolko krat vratila...
soft k nemu sa da zohnat v pohode na nete...
a vacsina ludi co to predava dava k tomu aj free soft...
Mohl by jsi mi poradit ?
Mám ten stejný kabel , zkoušel jsem soft Scanmaster 1.7 CZ , Scanmaster-ELM.v2.0.101.652-SND , ScanTool , ale ani s jedním se mi auto nespojilo - vypisuje hlášku - neznámý protokol. Připojím kabel k NB , k OBDII v autě , zapnu zapalování , spustím program , dám v nastavení test - ten je OK , v programu start , připojit , vypíše to několik hlášek o spojení ,nalezení čipu ELM 327 , stav baterky , pak čeká na připojení ř.j. , hláška neznámý protokol a odpojeno. Testováno na win 7. Díky za rady.
Hyundai Santa Fe 2.4 16V 107 kW 4WD r.2002
pav.nem
Re: Diagnostika
To budeš mít jen špatně nastavené,zatím se mi scanmaster spojil z každým novějším autem,jen to chce nastavit aby si protokol našel automaticky,používá jich více,ale stejně diagnostika s ELM dokáže pouze přečíst chyby a to ne ze všech jednotek a následně je smazat,ale třeba immobiliser nebo central neumí,takže je to jen hračka pro kutily.
Brouzdal
Re: Diagnostika
@pav.nem
Zkoušel jsem všechno možné nastavení , vyhledat protokol automaticky a pořád nic. Stále vypisuje protokol neznámý a odpojeno :-k . Jediný s čím se to spojí je OBD II easy - ale to je program úplně na nic :cry:
Bolo
Re: Diagnostika
Příspěvek od Bolo »
Nic si z toho nedělej, mám uplně stejný problém a zkoušel jsem to na win xp i win 7 a nic... Možná to bude notebookem jinak nevím
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Brouzdal
Re: Diagnostika
Já to zkoušel v sedmičkách na netbooku , pak ve vistách na notebooku a pořád nic ](*,) - je sice pravda , že u obou jsem musel použít převodník - USB na RS 232 , ale na druhou stranu - se stejným převodníkem , ale jiným kabelem a softem jsem se bez nejmenšího problému dostal do jedničkový koktávky. Takže v převodníku to nebude a v OS asi taky ne. Fakt už nevím :-k .
Saimon
Re: Diagnostika
Příspěvek od Saimon »
Tak já jsem to taky řešil a ve Win XP to jede :)
miooo
Re: Diagnostika
Příspěvek od miooo »
neviete nahodou co to moze byt za soft :-k :-k
http://auto.bazos.sk/inzerat/7292371/SE ... PY-AUT.php
mayq
Re: Diagnostika
Příspěvek od mayq »
http://www.apmsk.sk/article_wide.php?ar ... at-apm-tec
Je to mozne stiahnut, zatial viem o http://www.uloz.to
APM Tec - katalog servisních a technických dat Verze 2004-1
- identifikační data
- maziva a kapaliny
- data nastavení
- údaje o životním prostřední
- údržba
- demontáž a časování motoru
- ABS
- technické výkresy
- automatická převodovka
- řízení motoru
- pojistky a relé
- klimatizace
+ schémata elektrického vedení
+ doby oprav
813MB
7x100MB
1x13.4MB
http://rapidshare.com/files/80808965/atcz.part01.rar
http://rapidshare.com/files/80819201/atcz.part02.rar
http://rapidshare.com/files/80828759/atcz.part03.rar
http://rapidshare.com/files/80836976/atcz.part04.rar
http://rapidshare.com/files/80844606/atcz.part05.rar
http://rapidshare.com/files/80851252/atcz.part06.rar
http://rapidshare.com/files/80857374/atcz.part07.rar
http://rapidshare.com/files/80863259/atcz.part08.rar
http://rapidshare.com/files/80864046/atcz.part09.rar
FISHkaa
Re: Diagnostika
Příspěvek od FISHkaa »
na uloz.to nemužu najít a rapidshare nemám přístup - jaký je link na tom uloz.to pls? díky moc
maxim62
Re:
Příspěvek od maxim62 »
Felotron píše:Chlapi, jaky kabel potrebuju ke svymu Accentovi?
vyroba: 12/99
motor: G4EA
....nerad bych zase koupil neco, co mi pak bude jenom doma lezet....
Nevím co myslíš přesně za motor, ale známý má na prodej 1.3 55 kw, accent r.v. 1997 najeto 40 tisíc, plně funkční.
sloto
Re: Diagnostika
Příspěvek od sloto »
Nasiel by sa niekto v blizkosti TN s diagnostikou na Lantru J1?
ked sa masinka zohreje neudrzi otacky na volnobehu a skape, ked je studena ide ako by jej nic nebolo, diky moc (surne)
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
mayq
Re: Diagnostika
Příspěvek od mayq »
Snimac otacok na klukovke... ?! Netreba diagnostiku, staci multimeter a zmerat odpor
sloto
Re: Diagnostika
mayq píše:Snimac otacok na klukovke... ?! Netreba diagnostiku, staci multimeter a zmerat odpor
kde ho najdem prosim ta, je to velky motor
Zpět na „Technická Sekce“
