Problém s BRZDAMA
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
- Jerry159
Problém s BRZDAMA
zdarec chlapy mám problém s brzdama
na podzim jsem dával nové kotouče ložiska desky no komplet generálku auta a ted se mi serou brzdy....mám problém s tím že se mi zavzdušňují brzdy...přijel jsem do servisu at mi odvzdušní brzdy a zjistily jsem že mi nejde tlak do pravého zadního kola.....tak jsem říkal že se stavím v týdnu a přivezu novou hadici (pokud se roztřepila ve vnitř hadice u kola už myšleno a on mi řekl že tam mám ještě takovém rozvodovej blok před abs ještě a ten by potřeboval pročistit a tak jsem ho nechal pročistit
po 14 dnech zase brzdy zavzdušněné...stačí jednou našlapat a už to zase brzdí jak má.....už nevím kde je problém a doufám že to není hlavní brzdový válec....
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Re: Problém s BRZDAMA
viděl bych to na hlavní brzdový válec
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Jerry159
no ještě prý je jedna možnost...když jsem si v práci repasoval třmen zadní tak jsem ho měl v autě cca 3-4 dny a pry se může mezi tím udělat to že se přilepy gumička která drží pístek a když se zašlape na brzdu tak vlastně začne brzdit ale když se povolí tak nevymezi mezi deskama kotouč svojí hazivostí ale pístek natáhne zpět ta gumička a proto když jedu a chci zabrzdit tak jsou desky tak daleko že jedno stlačení pedálu nestačí aby se do pístku dostala kapalina....a proto když dvakrát našlapu tak zabrdí všechno tak mi tohle taky řekly v servisu že se s tím to setkaly.....
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
jednou sem resil neco podobnyho.kdyz sem jezdil po meste brda plyn tak bylo vse o.k. ale jak sem vyjel mimo a brzdil jen vyjmecne tak sem musel naslapat pedal.bylo to hl. brzd. valcem
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
- Jerry159
ta po měsíci bádání problém vyřešen
nakonec to byl vadný třem v pravo v zádu
pístek chodil ale jak je uloženej třmen v tom držáku třmenu tak tam je přidělaný na dva šrouby a celý ten třmen chodí a u mě to bylo zarezle...a proto jsem musel více našlapat aby pístek víc vyjel a pak se vracel na místo kde byl dále od kotouče a to byl veškerý problém
konečně mi auto brzdí tak jako napodzim
když jsem tam dal drážkované kotouče ATE a desky taktéž značka a nemohu si je vynachválit
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
