Problém s BRZDAMA
Jerry159
Problém s BRZDAMA
Příspěvek od Jerry159 »
zdarec chlapy mám problém s brzdama :-( na podzim jsem dával nové kotouče ložiska desky no komplet generálku auta a ted se mi serou brzdy....mám problém s tím že se mi zavzdušňují brzdy...přijel jsem do servisu at mi odvzdušní brzdy a zjistily jsem že mi nejde tlak do pravého zadního kola.....tak jsem říkal že se stavím v týdnu a přivezu novou hadici (pokud se roztřepila ve vnitř hadice u kola už myšleno a on mi řekl že tam mám ještě takovém rozvodovej blok před abs ještě a ten by potřeboval pročistit a tak jsem ho nechal pročistit :) po 14 dnech zase brzdy zavzdušněné...stačí jednou našlapat a už to zase brzdí jak má.....už nevím kde je problém a doufám že to není hlavní brzdový válec....
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
mirpie
Re: Problém s BRZDAMA
Příspěvek od mirpie »
viděl bych to na hlavní brzdový válec
Jerry159
no ještě prý je jedna možnost...když jsem si v práci repasoval třmen zadní tak jsem ho měl v autě cca 3-4 dny a pry se může mezi tím udělat to že se přilepy gumička která drží pístek a když se zašlape na brzdu tak vlastně začne brzdit ale když se povolí tak nevymezi mezi deskama kotouč svojí hazivostí ale pístek natáhne zpět ta gumička a proto když jedu a chci zabrzdit tak jsou desky tak daleko že jedno stlačení pedálu nestačí aby se do pístku dostala kapalina....a proto když dvakrát našlapu tak zabrdí všechno tak mi tohle taky řekly v servisu že se s tím to setkaly.....
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
marenkka
Příspěvek od marenkka »
jednou sem resil neco podobnyho.kdyz sem jezdil po meste brda plyn tak bylo vse o.k. ale jak sem vyjel mimo a brzdil jen vyjmecne tak sem musel naslapat pedal.bylo to hl. brzd. valcem
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Jerry159
ta po měsíci bádání problém vyřešen :) nakonec to byl vadný třem v pravo v zádu :) pístek chodil ale jak je uloženej třmen v tom držáku třmenu tak tam je přidělaný na dva šrouby a celý ten třmen chodí a u mě to bylo zarezle...a proto jsem musel více našlapat aby pístek víc vyjel a pak se vracel na místo kde byl dále od kotouče a to byl veškerý problém :) konečně mi auto brzdí tak jako napodzim :) když jsem tam dal drážkované kotouče ATE a desky taktéž značka a nemohu si je vynachválit :)
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
Zpět na „COUPE“
