.......... "plesk" ..... "plesk".....
Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Re: Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Gandalf
Gandalf : To je všechno otázka údržby .... taky jsem nedávno řídil Felicii a málem jsem nechal na volantu ruce
Ovocit měl řízení pohodový a skoro bezpracný, i když neměl servo ...
A co týče Martuna, jako moderátora ..... tak má moji plnou důvěru
schopný moderátor by měl vědět, co je pro něj i pro správný chod fóra dobrý .... jestli je lepší pár příspěvků, které jsou lehce mimo mísu, ponechat a znovu tím rozproudit debatu
a nebo striktně trvat na kázni .... ale za cenu toho, že na daném topicu bude delší čas mrtvo ....
Marťas, jestli se drážky na kotoučích vybrousily, tak to ukáže, až naše zlatý jaro
a už se těšim, jak budeš hlásit, že se nevybrousily .... sice to bude smutný, ale zima bude definitivně v hajzlu
a to je hlavní .....
Vilda
Děkuju za pochvalu
Tak mohli jste si všimnout, že mi nevadi když to mirně odběhne od tématu. Z určitého přispěvku co napišete , tak to muže někomu jinému evokovat něco jiného, nějakou vzpominku a pokud se o ni chce podelit s ostatnimi , tak proc ne. Samozrejme ze odpovida do toho puvodniho tématu, aby bylo jasné na co navazuje a nevypadalo to jako nesmyslné placnuti do vody...
Kazdy reaguje na něco jiného. Jsou tu členové co striktně odpovidaji jen k tématu, ke kteremu maji co řict a jen konstruktivně. A zase nadruhou stranu jsou tu členové co pišou všude... No a co?
Já si myslim že nás to tu hlavně musi bavit! jsme tu dobrovolně, nikdo nas k tomu nenuti...
Takže abych se dlouho nevykecával... Přispěvky upravuji jen tehdy pokud je tema zdvojené, nebo je vylozeně mimo misu a patri někam jinam.. Co bych hned mazal by byly nadavky nebo jiné napadani členů, ktery nikdo nemusi čist a neni nato zvědavej. Odtoho maji SZ kdyz uz by meli tu potřebu...
Tož asi tak...
Děkuju za pochvalu
Tož asi tak...
Nemáš začMartun píše: Děkuju za pochvalu
riskojesuper
tak auto bolo v servise. pozreli sa na to a konstatovali "spina". vycistene rozobrate pre istotu oba zadne bubny. auto brzdi ako nove a aj take jemne klepanie ozyvajuce sa zo zadu zmizlo. PS: aj my sme mali oltcita striebornu metalizu. z hora opadal lak ale nehnil a z dola zhnil po 15 rokoch. to ze bol kazde 3 roky rozobraty do srubky je dovod preco prezil 20 rokov a 80 000km a nebyt srotovneho tak by jazdil dodnes. otec za neho dal 79 000 kcs a stat ho zosrotoval za 2000 eur
hyundai accent 1,4 active celadon blue
Tak a chcem aj ja prispieť obrázkom predných kotúčov, ktoré majú najazdené 135OOOkm. Menil som platničky. Obrázok ukazuje aké, kupované v Nemecku. Nech sa páči, tu je odkaz: http://www.ulozisko.sk/365279/Platnicky.JPG
http://www.ulozisko.sk/365283/kotuc.JPG
http://www.ulozisko.sk/365284/kotuc1.JPG
gal7 tie kotuce uz vyzeraju dost zle.. platnicky si menil vpredu alebo vzadu?
Mexican zatiaľ vpredu v zadu chcem pozrieť cez víkend a potom uvidím. Dám aj foto. Ono kotúče vyzerajú, že hrany sú zhrdzavené. Oťukali sme to a uvidíme ako to pôjde ďalej.
gal7 : Kotouče bych okamžitě vyměnil ... na první pohled jsou vyhřáté a jestli je na nich najeto 135 000 km, tak už je na výměnu nejvyšší čas .... osobně bych s takovýma kotoučema vůbec nevyjel na silnici a jen na nich nové destičky zničíš ...
Vildovi věř, ten to musí znát, je od fochu
Gal7 > Ahoj, vyskusal si tie kotuce aj zmerat? Nevies nahodou aku maju hrubku? Minimum by mal byt 20mm a nove maju 22mm.. Platnicky jakoparts maju aj u nas
Inac ty si este nemenil vobec platnicky?? Kamoska menila pri 75tis garancke predne..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Marťas díkyMartun píše:a já tady řeším drážku...
Tak já mám modrou zrovna moc rád... a brzdy stejně moc nepoužívám
se divím že máš ještě celý auto..Gandalf píše: ... a brzdy stejně moc nepoužívám
Martun: Nechytej za slovo
, brzdit se má motorem, v klidu plynule dojíždět a na brzdy zlehka až při samotném zastavení. Tak nás to učil pan instruktor na vojně s autobusem! Já to jen převedl na osobák, kde sice nějaká ta motorovka chybí, ale jinak mám kotouče na autech pěkně vypasený i po letech... já vím, stejně to od Vás s Vildou zase schytám
