Nefunkční dálkáč
Re: Nefunkční dálkáč
Já jsem měl ten centrál vyměněný za hoďku. Sundáš tapec a je to hned u kliky, tam se odpojí 2 kablíky co k tomu vedou + 3 šrouby. Myslíš ten centrál ne?
prave ze central funguje ale dalkove otevirani nejde,tak jsem rozebral ovladac a je v dezolatnim stavu tak nez se piplat s jeho opravou tak si chcu koupit rovnou 3tlacitkovej (i kufr) protoze dosavadni je jen unlock a lock,no a myslel jsme si nekde ze ta ŘJ bude schovana nekde u centralu ve dveřích ale prd a nemuzu ho najit
Prodej levných autodílů.
Bude někde pod přístrojovkou pod volantem tam se většinou dávaj.
Mě taky přestal fungovat dálkáč, ale po rozebrání jsem zjistil, že konektory + a - , které jsou od baterie přiletovány na základní desku, jsou už vychozené a bylo je nutno znova přiletovat. A opět plně funkční bez dalšího programování...
COUPE 2.0 - 2005
ja měl ten samej problem ze to nebylo přiletovane,ale koupil jsem 2vystřelovaci dalkače i s tlačitkem na kufr
Ja mam tiez posrany dialkac.
Chcel by som 3 tlacitkovy ovladac aj na kufor
Aky je postup?
Treba to nejako zvlast programovat? Robil si to niekto sam?
dik
Aky je postup?
dik
Hyundai I30 2013 1.6 GDI 135hp style
Hyundai I30 2013 CW 1.6 CRDI 110hp comfort
v minulosti:
Hyundai Coupe 1.6 FX 2002
v minulosti:
Ten dálkač s 3 tlačítky může být i nějaký universal nebo origo Hyundai akorát z jiného modelu? Kurde, to bych si taky spíš pořídil ten s kufrem, stejně ho mám v prdeli.
- fotula
Zdravím,
taktéž mám jeden nefunkční dálkáč. Když jsem ho rozlouskl tak tam byly vyhnitý nejaký odpory takže nejspíš neopravitelné. Ptal sem se v servise a nový by stál okolo 4000 (3600 dálkáč a 400 aktivace či co), je nejaka jiná alternativa? Předem díky za info
Hyundai Coupe V6 2003
- Melkor
Když budete chtít dát dálkáč do kupy, ať už je tam studeňák, nebo vyhnilý odpor nebo tak, tak mi napište SZ a domluvíme se... Většinou jde jen o nějakou prkotinu...
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
ja osobne jsem volil toto http://www.ialarmy.cz/?66,dalkove-ovlad ... otect-bx20 obsluha luxusní,takova fajna slečna,navíc jsem dostal planžety na
zdarma ,jen stim zapojenim jsem vloji protože elektřina mi nic neřika,ale je tam i navod v CZE s 4schematama na ruzne druhy centralů
Jo ta kunda na obrázku slušná
- fotula
Zdar,
Musím pochválit melkora. Využil jsem jeho nabídky o pár řádků výše a jenom spokojenost. Super domluva a jednání. Dálkáč se podařilo opravit. Tak jestli vás ty serepetičky zlobí, melkor vám je zpravý
a ještě jednou díky.
- Melkor
Díky a ať slouží
Ja mam dalkac od MISTRALu, mam na nom 5 tlacidiel, z toho jedno je na kufor. Montoval mi ho elektrikar, nie ja sam. Bolo tam jedno univerzalne tlacidlo, ktore si mozes naprogramovat na co chces. Ja som chcel kufor. Potom tam mam zamknutie, odomknutie, tiche zamknutie (bez zvukoveho signalu) a spustac alarmu. Som spokojny...borto888 píše:Ja mam tiez posrany dialkac.
Chcel by som 3 tlacitkovy ovladac aj na kufor![]()
Aky je postup?
dik
MoonStar
Hyundai Tiburon, 2003, 2.0, automat
