Vlnovec
Vlnovec
Tak mě začala moje Sonča zlobit po zhruba půl roce co ji mám. Dostala nové svíčky a vzduchový filtr a mám pro ni nachystanou sadu rozvodů.
Ale najednou se rozhodla, že zvukem z ní bude sporťák (děravý výfuk). No dneska jsem vlezl pod auto a hledal a zkoušel no a zjistil jsem, že když mám ruku v určitém místě pod vlnovcem tak to tam fučí. Stačí ji posunout o kousek dál a nic, ale zhruba uprostřed tohoto vynálezu to fučí. Jenže co teď s tím.
V autokelly ani na elitu jsem nenašel výfukové díly (a nebo neumím hledat). Takže co teď koupit nějaký univerzální? Ale jaké rozměry? Na netu se toho prodává plno, ale chci aby to chvíli vydrželo
Re: Vlnovec
Je v univerzalnych dieloch   vyfukovy system
  vyfukovy system   pruzne diely vyfuku
  pruzne diely vyfuku
						 vyfukovy system
  pruzne diely vyfuku
Re: Vlnovec
a rozměr je (pokud tam máš teda ještě originál) 55x280
Radši si ho přeměř, každopádně ten co budeš kupovat potřebuješ o cca 2cm delší než ten co je na autě
Hyundai i30  1,6GDI r.v. 2013
Re: Vlnovec
Díky pánové.
Já čekal, že když budu listovat podle typu auta, že mi to najde konkrétní typ a ono takhle
Zítra to určitě proměřím zatím jsem rozměr odhadl jen pomocí nástavce na ráčnu a ono bude záležet odkud se to má měřit mě vyšlo něco kolem 240 na délku. Průměr nebyl jak měřit garáž je momentálně nějak prázdná, ale zítra tam beru šupleru tak to oměřím. A origo bude podle toho jak to tam je všude orezlé a taky kilometrově.
Když budu kupovat přes net je lepší shánět něco lepšího nebo je to jedno?
Re: Vlnovec
Měří se tak, že vyhodnotíš, kde vlnovec na trubce vyřízneš, mezi řezy změříš + 2cm. Jestli se nepletu, dělají se 55x250 a 55x280 a ta 250 byla málo....
Koupil bych (a koupil jsem) nějaký lepší, liší se v počtu vrstev, na accenta jsem dal nějaký levný peklo a vydrželo to tam tři roky.....na sonatě jsem byl už chytřejší.
Re: Vlnovec
Aha děkuju. Asi taky seženu ten lepší auto si chci nechat ještě minimálně pět let.
Na aukru jsem našel vlnovec, který se nemusi přivařovat jen přes svorku připevní může to být dobré? Tohle bych si zvládl udělat sám, ale pokud vařit tak to bych musel někam hodit svářečku nevedu bohužel.
zde obrázek
http://img219.imageshack.us/i/elastrozt ... rynew.jpg/
zde obrázek
Re: Vlnovec
podle mě svár je svár, v servisu ti to zakápnou za cca pětikilo
- Jura
Re: Vlnovec
taky jsem teď měnil vlnovec. Mám 45/250, po vyříznutí jsme nastavili výfuk kouskem trubky. Takže nebylo potřeba delší. Sice je jeden svár navíc, ale to ničemu nevadí. S prací 600,-. Bral jsem i s vitřním opletem, a s těmi z aukra, no nevím, jestli máš jak já ještě jednu lambu za vlnovcem radši zavařit. Mohlo by to přisávat vzduch a ovlivnit hodnoty na lamba sondě.
							Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
						Bylo:
Re: Vlnovec
ok tak v pondělí si pozjišťuju servisy no.
Lambda je u mě dvakrát. Jedna hned u svodů a jedna kousek pod tím, ale za vlnovcem už nic není jen kat.
Zkoušel jsem pod to vlézt, ale nebyl čas a pracovní hadry tak jsem oměřil jen tloušťku je to 55 takže i ta délka bude určitě těch 280, ale to ještě oměřím jak bude sucho a ne když je hnusně mokro
Re: Vlnovec
to z aukra je na nic, protože i když uřízneš starý vlnovec tak přece jenom ty trubky už sou rezave a tenke to bys pěkně sešrotoval ..navařit určitě!  ja to taky dělal a drží no problem
							Hyundai sonata zelená  Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
Re: Vlnovec
Ok díky za radu každá rada dobrá.
Rozhodl jsem se stejně už dnes a byl v servisu se poptat kde by to udělali. Problém je spíš v tom, že jak jsem zjistil vlnovec v rozměru 55x280mm je v Brně problém sehnat. Respektive tam kde jsem byl ho nemají ani autokelly. No už je objednaný a nic se neděje. Měl by to být 3vrstvý a servis mi to i udělá na počkání. Cena i s prací by měla být do 1500kč no ale uvidíme když to půjde dobře bude to míň když blbě tak tohle by měl být strop
- mirec
Re: Vlnovec
Co sa tyka znacky, ja som kupoval na Accenta vlnovec BOSAL a vydrzal tam doteraz...uz je to peknych par rokov. Asi 3 ci 4
							Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
				karl gustav
Re: Vlnovec
...většina lidí si myslí , že při poškozeném výfuku se nic tak hrozného neděje, ale jenom to , že auto má daleko větší spotřebu, svým hlukem na sebe zbytečně upozor'nuje orgány a při delším ježdění s poškozeným výfukem pak může dojít k daleko větším poškozením než je samotný výfuk. Radím výměnu poškozeného potrubí řešit pružně , aby se předešlo větším škodám. Vždyť dnes se dá nový kvalitní výfuk koupit za pár kaček třeba tady http://www.vyfukove-systemy.cz  já tam třeba byl spokojen oproti konkurenci byli rychlí a hlavně mají asi nejnižší ceny, nepočítám teda Poláky , který vydržej 5-6 měsíců a pak se rozpadnou...
						Re: Vlnovec
Heureka výfuk je po dlouhé době opraven a to je panečku najednou zase ticho nejen v autě. Řekl bych, že se zklidnil i projev motoru (otáčky a tak) možná je to jen moje představivost, ale důležité je že je to opravené.
Koupil jsem nějaký snad lepší vlnovec 3vrstvý (to je jak hajzlpapír ten název) a servis to vyměnil za 450kč. Ráno po osmé dovezeno a po desáté už mi volají že to mám. Tak jsem autíčko vyzvedl a uložil hezky do garáže
				J4cker
Re: Vlnovec
ja jsem byl s tim sportovnim zvukem naopak hodne spokojen, ale na legalce STK byli opacneho nazoru, tak musim menit no  Posledni upravy pred finalnim predanim vozu.
