priserny smrad
priserny smrad
Ahojte,
objavil sa mi problem. Je to stiplavy a zaludok obracajuci smrad podobny tomu, ktory si mozno pamatate zo starych autobusov - taky ten ktory bolo citit vnutri a vsetkym bolo z toho zle. Nie su to vyfukove plyny, ale evidentne sa nieco pripeka alebo co. Pritom je zaujimave ze:
1. Vchadza to dnu cez ventilator (aj bez klimy), ked nezapnem ventilator, je to v pohode.
2. Smrdi iba ked je motor zohriaty, pri studenom nic.
3. Smrdi to len ked stojim (napr. na cervenu), pri pohybe auta nic - asi ten prud vzduchu zvonku je vtedy silnejsi.
Co to moze byt? Presiel som s tym uz vyse 500 km, ziaden iny problem neregistrujem.
Objavilo sa to tesne po tom, ako bolo auto v servise, kde menili sviecky, olej a chladiacu kvapalinu. Iste to nejak suvisi s tymto procesom. Jedine co som si vsimol, ze okolo hrdla kade sa leje novy olej (na motore) su mastne flaky, zrejme pri nalievani trochu pokickalo.
Moze to byt tym, ze tie zvysky oleja na motore sa po jeho zahriati pripekaju a z toho ide ten smrad? Alebo je to nieco ine? A co s tym? Zmizne to samo alebo nie?
Matrix Premium 1.6
Re: priserny smrad
Taky bych se přikláněl k tomu, co píšeš. Bude se někde pálit olej. Když jedeš, vzduch smrad odfoukne pod auto, ale když stojíš, stoupá k sání vzduchu. Myslím, že to zmizí samo. Bude to chtít pořádně "vypálit"
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: priserny smrad
Cerva v tele vypalovat viem, ale olej z motora ma neuciliXMira píše:Bude to chtít pořádně "vypálit"
Matrix Premium 1.6
Re: priserny smrad
já bych zkusil vyměnit vzduchové filtry = třeba jim tam něco nateklo
- Richard555
Re: priserny smrad
No mě kdysi u feldy odešel diodovej můstek alternátoru a měl jsem v síti skoro 20 V no a baterka se vesele vařila a taky smrděla..... ale mělo to i svá pozitiva, moc hezky to večer svítilo
přeměř si napětí na baterce, rychlé jednoduché a pokud tam budeš mít kolem 14,4 V máš jistotu že je vše OK
Re: priserny smrad
To se kdysi stalo mýmu otci. Zprávy v rádiu dávali už za deset celá.Richard555 píše:No mě kdysi u feldy odešel diodovej můstek alternátoru a měl jsem v síti skoro 20 V no a baterka se vesele vařila a taky smrděla..... ale mělo to i svá pozitiva, moc hezky to večer svítilopřeměř si napětí na baterce, rychlé jednoduché a pokud tam budeš mít kolem 14,4 V máš jistotu že je vše OK
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: priserny smrad
stačí když po chvíli jízdy natu baterku šáhneš pokud bude přebíjená bude značně teplá
Matrix 1.5 CRDi VGT
Re: priserny smrad
Baterka je v pohode, myslim ze to nie je ona. Je to smrad ako zo starych ikarusov alebo aj z inych zle nastavenych dieselov.
Matrix Premium 1.6
Re: priserny smrad
Motor bol viditelne pobrindany. A naozaj, preslo to. V sobotu este sa nedalo zapnut ventilaciu, v nedelu uz smrad klesol na 20 percent a dneska nic.
Takze zhrniem skusenost - 1. olejove skvrny na motore sposobuju smrad a treba na dbat na cistotu.
2. Ak sa predsa motor zabrinda, cca. za 10 dni sa to vypecie.
Matrix Premium 1.6
Re: priserny smrad
Ahojte mám taky smrádkový typ , sice jste to asi rozštípli. Ale mě se dostaly do auta myši ,prostě na mrtvici ,a pozor víte kudy se tam dostaly ??Z motoru , když odstraníte plasty za motorem před předním oknem ,je tam přepážka mezi motorem a kabinou ,tudy je nasáván čerstvý vzduch do ventilace jsou tam díry jako kráva ,bez jakékoli ochrany prostrčíte tam ruku a mezi motorem jsou taky mezery že se ty mrchy protáhnou, a za těmi dírami je kabinový filtr, to je ten co pracně vytahujete ,když vyklopíte schránku před spolujezdcem.Udělaly si mi hnízdo přímo ve filtru rozžvýkaly ho na s...... ,ještě že můj Matrix neodpočívá denně víc než 20 hodin to bych tam měl asi i mladé taky to pěkně smrdělo ,od té doby mám na tom profilu našroubovanou drátěnku.Kdo má garáž udělanou ze stodoly tak vřele tu drátěnku doporučuji. Ivan
