Velká spotřeba benzínu-jízdou na volnoběh (neutrál)?
Jirka B.
Příspěvek od Jirka B. »
Vlastním i30, objem 1396 cm3. Rok výroby 2010. Najeto cca 2200Km.
Překvapuje mne velká spotřeba benzínu. Ta činí 10L/100Km. Je sice fakt, že jezdím převážně v městském provozu, ale i tak mi to připadá strašně moc. Při koupi auta mi sice prodejce sdělil, abych počítal zpočátku se spotřebou 10L/100Km... Také mě překvapuje chování motoru, že při vyřazení na neutrál ještě tzv. dobíhá a spaluje palivo... Má to určitě také vliv na spotřebu... Konzultoval jsem to se servisem. Tam mi sdělili, že je to normální a že to jinak neseřizují.
Dřív jsem měl Favorita a jezdil jsem za 7L/100Km v městském provozu. Kamarád mi říkal, abych odřazoval na i30-ce na neutrál co nejméně, že je to tím, že jezdím co nejvíce na neutrál. Jezdím tak, že při jízdě (z kopce, při dojezdu na křižovatku na červenou a jak to jen jde) vyřazuji rychlost na neutrál.
Odborníci poraďte má jízda na "neutrál" za následek větší spotřebu?
adam221
Re: Velká spotřeba benzínu-jízdou na volnoběh (neutrál)?
Příspěvek od adam221 »
Ano ma jazda na neutral vyssiu spotrebu ako jazda na rychlostnom stupni s pustenym plynom.. Rozdiel karburator - vstrek.
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Jirka B.
Takže je to způsobem jízdy...
Děkuji za odpověď adam221.
Zaměřím se na to a budu sledovat spotřebu...
Je to nesmysl, jakykoliv nastartovany motor musi mit alespon nejaky odber paliva, jinak chcipne. Nekdo dokonce tvrdi, ze do 1500 otacek neni spotreba vubec zadna, pote minimalni - 0,6 cca. Na neutral jezdim pomerne casto (4km denne na jednom useku) a spotrebu mam na urovni 1.4 (do 8 litru). Ale je potreba vedet, kdy to smysl ma (tedy ze na zarazenou rychlost dojedu do pozadovanyho mista) a kdy nema (tedy tzv. plachtit a dojet). Nevim, jestli znas uplne novy usek R7 nahopre u Chomutova, ale to je tak prudky kopec, ze i na zarazenou 5ku bez plynu ujedes minimalne 10-15km.
atomion
Příspěvek od atomion »
Jak psal adam221 ... u starých aut s karburátorem se palivo směšovalo se sáním neustále a u vstřiků jde o to, že když například jedeš z kopce (nebo dojíždíš na křižovatku apod.), se zařazenou rychlostí, tak je motor poháněn od kol a vstřiky nevstřikují do prostoru motoru žádné palivo.
Hyundai i30 1.4 Patriot - Cashmere Brown - k prohlédnutí
Babulik
Příspěvek od Babulik »
Pri motoroch so vstrekovaním sa odporúča jazdiť čo najmenej na neutrál (len kvôli spotrebe). Na neutrál spotrebúva palivo stále, na voľnobeh, aby nezhasol. Počas jazdy pri zaradenej rýchlosti a ubratí plynu elektronika odpája prívod paliva do motora, aby sa valce preplachovali vzduchom a chladili výfuké plyny kvôli katalyzátoru. Deje sa to pri poklese otáčok na určitú hranicu, koľko presne neviem, tipujem okolo 1200 ot/min. Proste taký "spodný omezovač". Takže všetky dojazdy na križovatky a jazdy s kopca brzdiť motorom.
Pri starších karburátorových motoroch sa odporúča štýl jazdy presne opačný. Na neutrál sa šetrí palivo, pri brzdení motorom je spotreba vyššia, pretože mechanické čerpadlo dodáva palivo stále, podľa otáčok.
Carolco
Příspěvek od Carolco »
To Jirka B.
Vydrž.... Máš ještě hodně málo najeto,motor si ještě sedá a zvyká si na Tebe a Ty zas na něj. Někdo říká že tyhle motory jsou zajetý a sedlý až ve dvaceti tisících kilometrech. Nevím,kolik jsi toho najezdil v mrazech,ale já už měl kolem 17000 natočeno a spotřeba kolem 9,5 litrů. A to nejezdím jen město. Teď už to zas kleslo na sedm.... A rozhodně při sjíždění kopců nebo dojíždění ke křižovatce kvalt nevyhazovat,nechat klesat otáčky samozřejmě rozumě,ne to trápit... Ale to Ti snad dá cit.... Mám pocit že tady na foru někdo psal že dostal v autoškole pohlavek,když vyřadil a dojížděl bez kvaltu ke křižovatce.... Takže vydrž,určitě se spotřeba sníží.
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine" :-)
alarm
Příspěvek od alarm »
zatial sa mi najviac pozdáva "Hardcam"
ak je naštartovaný motor, nemôže (logicky) mať nulovú spotrebu, aj keď brzdím motorom.
Dalo by sa to vyskúšať...rozbehnúť auto dole kopcom, vypnúť klúčik(ale rýchlo zapnúť,-zamknutý volant :mrgreen: ),dať tam 5-ku a viesť sa.
Hyundai KONA čakatel
alarm: uz vis, ze pri jizde do 2500 otacek tricitka odpojuje dva valce :D jsem rad, ze jsi me tvrzeni potvrdil, spis bych rad dukaz o tom , ze spotreba je skutecne nulova.
maco
Příspěvek od maco »
ja zas slysel info z vicero stran, ze volnobezne otacky jsou pro tyhle motory vicemene to nejhorsi :)
s tou spotrebou, tezko rict nakolik verit PP ci Scangauge - ukazuje pri dojizdeni na neutral nejakou spotrebu, se zarazenou rychlosti ukazuje 0 :wink:
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ked mas zaradenu rychlost a brzdis motorm, tak je spotreba 0.0l. mam to odsledovane na niekolkych autach {palubnu pocitac s okamzitou spotrebou} a odkonzultovane s niekolkymi mechanikmi {napriec znackami}. je to tak, ako pise babulik.
Carolco
Dva válce???? :shock: A který? Teda Harde to slyším prvně. I když u jednoho emerickýho auta se půlka válců připíná,jen když je potřeba,ale to je osmiválec... :mrgreen: Ale co si pamatuju ze školení pro mechniky tak motor při deceleraci dejme tomu od 5000 do 1500 otáček( to nejsou přesné hodnoty) jede chvilku normálně a pak hlavně kvůli tomu aby nešel nedokonale spálený benzín do katalyzátoru vstřiky vypíná. Třeba u mojí 206ky to bylo citelný škubnutí,když počítač ty vstřiky vypnul. A na spodní úrovni otáček vstřiky počítač zapíná,aby motor nezhas nebo nějak necukal...
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
vipe
Příspěvek od vipe »
Carolko, JoKo, Babulik souhlas je to tak. Vypozorováno a odkoukáno.
Harde připoj si komp k autu za jízdy a pozoruj hodnoty.
Takze pokud bude mezi Prahou s Splitem 1300km dlouhy kopec, bude mi stacit pouze 0,2 litru na nastartovani auta, necham se strcit sousedem a ono to tam s nastartovanym motorem dojede? Hodinova spotreba taky zadna? Gratuluju, prave jste vymysleli perpetum mobile a rychle s tim na patentovej urad, nez vam tu teorii nekdo vyfoukne.
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
Hard : to s tym odpojovanim valcov myslis vazne, alebo si robis srandu ? A co sa tyka jazdy na rychlostny stupen bez plynu tak vtedy to naozaj nic nezerie. Proste motor sa pohybuje energiou od kolies. Potvrdene mechanikmi, instruktormi a aj na autach s aktualnou spotrebou ti ukaze 0,0. Dokonca aj stare baworaky ktore maju rucickove merace aktualnej spotreby spadnu na 0.
