výmena rozvodov demontaž držiaka motora
Moderátoři: miooo, Moderátoři
stesarovic
Příspěvek od stesarovic »
Ako najednoduchšie sa da demontovať držiak motora na SAFe r.v.1/2005 92kW motor2,0CRDi automat pri výmene rozvodov.Hujer aleb o kto mate s tym skusenost poradte.
Rozvody vymenené stači dobry a skusený mechanik.
Naposledy upravil(a) stesarovic dne 08 bře 2012, 17:06, celkem upraveno 1 x.
Slavek8
Re: výmena rozvodov demontaž držiaka motora
Příspěvek od Slavek8 »
svesit motor ze silenbloku
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
FORD
Příspěvek od FORD »
Je to jednoduché,dej si nějaký hever s podložkou pod vanu a popust,svěs pomalu motor dolů.
Někdy stačí cca 2cm a držák se viditelně uvolní ale někdy je potřeba trochu zapřít hliníkový držák na boku motoru oproti nosníku podběhu...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
miooo
Příspěvek od miooo »
ked si vsimnes v mojom postupe na vymenu rozvodov som to tam spominal...
stesarovic
[quote="miooo"]ked si vsimnes v mojom postupe na vymenu rozvodov som to tam spominal...[/quote]
Ale ja nemám 2,7 ale diesel 2,0CRDi a tam je to inak.ty máš iny typ motora.
miooo
niekto tu tusim popisoval aj vymenu rozvodov na 2,0crdi...
FORD
Příspěvek od FORD »
Pokud je člověk trochu zručný a znalý oboru tak výměna rozvodů na crdi není až takový problém oproti některým značkám ale jestli se na tom učíš tak to není zrovna dobrá volba.
Pro porovnání cen-já si beru v servisu za rozvody na tomhle typu auta a motoru 1000kč bez dph.
Dělám sám na sebe a ve svý dílně tak mám ceny o něco nižší oproti konkurenci...
Zpět na „Santa Fe - Motory“
