Ako najednoduchšie sa da demontovať držiak motora na SAFe r.v.1/2005 92kW motor2,0CRDi automat pri výmene rozvodov.Hujer aleb o kto mate s tym skusenost poradte.
Rozvody vymenené stači dobry a skusený mechanik.
výmena rozvodov demontaž držiaka motora
stesarovic
Naposledy upravil(a) stesarovic dne 08 bře 2012, 17:06, celkem upraveno 1 x.
Re: výmena rozvodov demontaž držiaka motora
Je to jednoduché,dej si nějaký hever s podložkou pod vanu a popust,svěs pomalu motor dolů.
Někdy stačí cca 2cm a držák se viditelně uvolní ale někdy je potřeba trochu zapřít hliníkový držák na boku motoru oproti nosníku podběhu...
- miooo
ked si vsimnes v mojom postupe na vymenu rozvodov som to tam spominal...
stesarovic
[quote="miooo"]ked si vsimnes v mojom postupe na vymenu rozvodov som to tam spominal...[/quote]
Ale ja nemám 2,7 ale diesel 2,0CRDi a tam je to inak.ty máš iny typ motora.
- miooo
niekto tu tusim popisoval aj vymenu rozvodov na 2,0crdi...
Pokud je člověk trochu zručný a znalý oboru tak výměna rozvodů na crdi není až takový problém oproti některým značkám ale jestli se na tom učíš tak to není zrovna dobrá volba.
Pro porovnání cen-já si beru v servisu za rozvody na tomhle typu auta a motoru 1000kč bez dph.
Dělám sám na sebe a ve svý dílně tak mám ceny o něco nižší oproti konkurenci...
