Palubní počítač - venkovní teplota
Ahoj,doufám,že jsem se trefil správně s dotazem.Na displeji počítače
i-20,po vyjetí z garáže-venkovní teplota 14°C zůstává po dobu 6-8h.pak reálná 24°C.
najeto 16000km.Do tohoto stavu km,reagoval počítač na změnu teploty okamžitě.Je nutná kontrola v servisu?Dík za radu.
Re: Palubní počítač.
Na ujeté kilometry to nemůže mít vliv,
mě to ukazuje teplotu pořád různou,a mám najeto přes 26 tis.
Takže tam musíš mít něco v nepořádku.
Hyundai I20,1.4/74 kw comfort,dark grey-od 18.3.09
Teplomer niekedy ukazuje nezmysly, keď je na vonkajšom čidle kvapka vody.... Keď ale píšeš že vychádzaš z garáže, tak treba buď opraviť strechu na garáži
, alebo je chyba niekde inde v teplomeri - to na 99.9 % skôr.
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
Re: Palubní počítač - venkovní teplota
zase jeden problém , který patří do servisu, a pokud mne paměť neklame,zatím z
i20 cítkářů nepsal nikdo o tomto
momentálně Honda Jazz 11/2018
- Docent
Takže mně to po vyjetí z podzemní garáže taky ukazuje 16, i když je venku 28, a to nějakých 15-20 minut... Takový teploměr je naprosto k ničemu
† Daewoo Matiz 0,8 SE, 184395 km
Hyundai i20 Inclusive Plus
no jestli je princip teplomeru stejny jako u accenta tak mne se neco podobneho delo s teplomerem ktery jsem dodelaval(domontovany original) , u mne to po namontovani fungovalo v poradku ale po roce provozu zacal semtam ukazovat nesmysly, chyba byla v oxidaci kontaktu na spojovacim konektoru u cidla teplomeru,takze odpoj baterii,pote rozpoj konektor na cidlu teplomeru,zkontroluj kontakty,eventuelne vystrikat sprejem na kontakty,zapojit konektor a pote pripojit baterii.
- Docent
Vzhledem k tomu, že to mám 3 neděle, tak rozhodně nemíním dělat údržbáře samouka
, píšu to do seznamu jako první reklamační závadu.
a to můžete být rádi,že nemáte hondu s automatickou klimou,ta je napojená na venkovní teploměr a místo chladu by na vás na základě nízký teploty foukalo topení
- romishowski62
Pánové a kde to čidlo najdu?
Hyundai i20 , 1.25 Kappa /57kW ,Electric green,inclusiv plus 3/2011
najeto prozatím 34500 km-velice spokojen, ex Mitsubishi galant 2.0 2004, ex Daewoo leganza 2.0 2011, Dacia Duster 10/2012,4x2 ,1.5 dCI, diesel spotřeba kolem 5litrů
- Docent
Tak dneska jsem to pečlivě pozoroval... V garáži +16. Po vyjetí z garáže pořád +16 (venku podle odhadu něco pod +30). Po 7 minutách jízdy po rozpálené Evropské se to zvedlo na +17, a pak se to pooooomalinku zvedalo na +27, kam to dospělo po 20 minutách od vyjetí z garáže a dále už to nestoupalo (doma za oknem jsem měl +27,4). Takže to vypadá, že to čidlo je obalené nějakými pěti centimetry polystyrénu... Zkusím s tím zajet na reklamaci, leč představa, že mně kvůli tomu budou chtít měnit teba přístrojovou desku, mne dost děsí
takove chovani teplomeru ukazuje na oxidaci v konektoru samotneho cidla,nekde se tam dostala v zime sul a ted podle vlhkosti vzduchu to vykazuje nesmysly a nebo odeslo samotne cidlo do kytek.
- Docent
Auto mám od 20. dubna a v té době po nějaké soli nebylo ani památky
. A podle papírů je to rok výroby 2012... Zkusím s tím zajet do autorizovaného servisu a dám vědět.
- Stanci11111
Cidlo teplomeru vonkajsej teploty nie je nicim obalene je volne namontovane o ram naraznika na lavej strane pod naraznikom.Len pre informaciu
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
chcem sa len spytat ohladom PP nie o teplote ale o priemernej spotrebe, tiez vam po kazdom natankovani samo vynuluje priemernu spotrebu???
Hyundai i20 1.2 16v, 57kw crystal white (4000 km)
Už to tu bolo viackrát popísané, treba hľadať. Po natankovaní min. 6 L paliva sa vynuluje ukazovateľ priemernej spotreby.
