Ahoj,doufám,že jsem se trefil správně s dotazem.Na displeji počítače i-20,po vyjetí z garáže-venkovní teplota 14°C zůstává po dobu 6-8h.pak reálná 24°C. najeto 16000km.Do tohoto stavu km,reagoval počítač na změnu teploty okamžitě.Je nutná kontrola v servisu?Dík za radu.
Teplomer niekedy ukazuje nezmysly, keď je na vonkajšom čidle kvapka vody.... Keď ale píšeš že vychádzaš z garáže, tak treba buď opraviť strechu na garáži , alebo je chyba niekde inde v teplomeri - to na 99.9 % skôr.
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
no jestli je princip teplomeru stejny jako u accenta tak mne se neco podobneho delo s teplomerem ktery jsem dodelaval(domontovany original) , u mne to po namontovani fungovalo v poradku ale po roce provozu zacal semtam ukazovat nesmysly, chyba byla v oxidaci kontaktu na spojovacim konektoru u cidla teplomeru,takze odpoj baterii,pote rozpoj konektor na cidlu teplomeru,zkontroluj kontakty,eventuelne vystrikat sprejem na kontakty,zapojit konektor a pote pripojit baterii.
a to můžete být rádi,že nemáte hondu s automatickou klimou,ta je napojená na venkovní teploměr a místo chladu by na vás na základě nízký teploty foukalo topení
Tak dneska jsem to pečlivě pozoroval... V garáži +16. Po vyjetí z garáže pořád +16 (venku podle odhadu něco pod +30). Po 7 minutách jízdy po rozpálené Evropské se to zvedlo na +17, a pak se to pooooomalinku zvedalo na +27, kam to dospělo po 20 minutách od vyjetí z garáže a dále už to nestoupalo (doma za oknem jsem měl +27,4). Takže to vypadá, že to čidlo je obalené nějakými pěti centimetry polystyrénu... Zkusím s tím zajet na reklamaci, leč představa, že mně kvůli tomu budou chtít měnit teba přístrojovou desku, mne dost děsí .
† Daewoo Matiz 0,8 SE, 184395 km
Hyundai i20 Inclusive Plus
takove chovani teplomeru ukazuje na oxidaci v konektoru samotneho cidla,nekde se tam dostala v zime sul a ted podle vlhkosti vzduchu to vykazuje nesmysly a nebo odeslo samotne cidlo do kytek.
Auto mám od 20. dubna a v té době po nějaké soli nebylo ani památky . A podle papírů je to rok výroby 2012... Zkusím s tím zajet do autorizovaného servisu a dám vědět.
