Klepání v přístrojové desce
Ahojte vsichni, mam v zari koupeny i30cw. Na podzim se mi stalo jednou ze jsem slysel neco nekde mezi budiky az prednim sklem. Pak dlouho nic a az ted v mrazech uz temer neustale klepani/praskeni/drnceni, nedokazu to identifikovat. Mam pocit ze je to nekde za "budikama".
Mate podobny problem? Jak jste ho resili, je to na reklamaci?
Diky
Diky
Re: Klepání v přístrojové desce
ja mam podobny problem hrkanie z palubovky v okoli vyduchov na starej i30. riesil som to v 2 hyundai servisoch a nic mi neopravili. proste si vypocujes rozpravky (v tych je hyundai odbornik) a budes zvuky pocut aj nadalej, nic ti s tym neurobia.
chlapi zvykajte si, bohuzial, nizka cena je za nejaku dan...a uroven hyundai servisov je katastrofalna
i30, 1.4, r.v.2011
zamyslite sa ZNOVA
						zamyslite sa ZNOVA
co třeba změna servisu?Není servis jako servis, je to hlavně o lidech.
							Hyundai i30 kombi, 1,6 cvvt, Satin Amber, 2013
mne tiez nieco rezonovalo, pri nizsich otackach, od budikov, reklamoval som to. S malou dusickou som to nechal v servise, lebo rozobrat a zlozit pristrojovku na novom aute bez skrabancov si vyzaduje odbornikov. Cely den sa s tym mordovali a nakoniec prisli na to. Tie zvuky sa divoko v aute prenasaju. Nakoniec to vraj bol nejaky pliesok na motore na pravej strane. Auto poskladali bez skrabanca.
Tymto chcem este raz podakovat technikom z AUTO MP Trencin, budem k nim mat doveru aj do buducna.
Měl jsem podobný problém, nakonec jsem zjistil, že mi to dělají mince položený v popelníku. Tím jsem chtěl jen říct, že ten zvuk může pocházet z úplně jiného místa než si myslíš. Doporučuji všechno vyndat ze všech odkládacích prostor a zkusit jestli to pořád dělá.
Fakt pridavam sa ... najviac rezonuju predmety ulozene v schrankach (mam diesel) a tiez som na to alergicky nasrdeny. Raz za cas hladam a najdem blbostku odlozenu v odkladacich miestach, ktora mi zneprijemnuje zvukovu kulisu jazdy.
Včera mi také začala vrzat "přístrojovka", nakonec jsem zjistil, že jen rezonuje kovový kroužek na klíčku od zapalování.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
...zdravim, mam i30 sw, model 2013. Asi po mesiaci mi zacalo nieco rezonovat na lavej strane palubovky alebo aspon tam sa to najviac ozyva. Robi to vacsinou ked uberiem plyn. V odkladacich priestoroch nemam nic take, co by to mohlo sposobovat. Pisete tu, ze by to mohol byt nejaky pliesok na motore, mozete to upresnit?
dakujem
						dakujem
mno mi rezonovaly bryle v prihradce nad hlavou, a taky se mi zdalo ze to jde nekde z prave strany ....
Seat Leon ST FR 1.8TSI 132kW   7.7l/100km
Zdraví všechny, tak dneska začala palubní deska rezonovat i mi. Především v oblasti středového sloupku.
Nejvíce se to projevuje při přejíždění příčných nerovnosti, např. železničních přejezdů atd. Navíc je klepání spojeno s bušením od přední nápravy. Jsem z toho trochu nešťastný protože auto má najeto cca 11tis. km. Tento měsíc jdeme na garanční prohlídku, tak jsem zvědav jak se k tomu hoši postaví.
HYUNDAI I30 1,6 GDI Weekend
praskání v palubce uprostřed, někde v prostoru rádia,takový lupání, ozývá se prakticky pořád, do servisu se mi moc nechce, mám strach, že palubovku poškodí a jak se v tom začnou hrabat, tak to bude ještě horší.
taky praskání nebo spíš takový povrzávání se mi ozývá zezadu z pravé části, řekl bych někde z prostoru sedadel, ale jen při malých rychlostech. když jedu rychleji, už to není slyšet.
když jsem sklopil zadní opěradlo, tak to přestalo. zkusil jsem podložit sedák,myslel jsem , že to pomůže, ale vrže to dál..
nevěděl by někdo, co s tím?
dík předem za rady a za info
i30 2012 combi, 1,6GDI Style, 10/2012, najeto 34tis.km
To klepání v zadních sedadlech je spíše vrzání, taky jsem to řešil, odklop opěradla a namaž vazelinkou ty oka zámků. Vržou o tu dorazovou gumu co je vedle zámku v opěradle. Taky mi to dělalo a bylo to jen při malé rychlosti (jak se prohýbá karoserie).
							I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
To: Santík
dík za radu, zkusím to, snad to bude ok...
Zdravím, tak po dvou letech provozu se mi začalo ozývat bouchání v palubní desce při přejezdu větších nerovností, např. starších přejezdu....adod.Řešili jste někdo něco podobného? A co jiné značky, myslíte, že jsou na tom stejně....?
Tak jsem po druhé garanční prohlídce.Reklamoval jsem bouchání a vrzání palubní desky.
Palubní desku údajně demontovali a uřezali nějakou opěrku, která se opírá o přední sklo.
Měl jsem sice obavy ale vypadá, že je vše v pořádku. Zatím je ticho....
