Zvuky po startu studeného motoru "chrastění převodovky"
Luboshak
Re: Zvuky po startu studeného motoru "chrastění převodovky"
Příspěvek od Luboshak »
Ad chrastění se studeným motorem: v servise mi řekli, že to je způsobené větší vůlí u "kroužku synchronu" a že oprava v tuto chvíli neexistuje a že se tím v Nošovicích zabývají. Nemám prý mít obavy, že se to někde vysype, že to je jen estetická závada a že až bude známý postup opravy, že mi zavolají.
Až tam pojedu příště, nechám si to napsat písemně tak, aby tam bylo napsáno, že tahle závada se objevila tehdy a tehdy, kdy vůz byl v záruce a že to opraví bezplatně i po skončení záruky.
Luboshak
Hyundai i30cw 1.4 CVVT Comfort 2010 LPG BRC
Fiat Tempra 1,6 SX, r.v. 1991 - sešrotováno
Hyundai Lantra 1,5 GLSi, r.v.1992 - sešrotováno
pablo13
Příspěvek od pablo13 »
Ohladom chrastenia mne povedali to iste a zo vsetkym cim som dosiel, mi povedal, ze je to normalne.. Takze uz sa mi ani nechce ist do servisu.
To gul: vrzganie myslis co sa ozyva z pravej strany kufra? akokeby otvaranie nenamazanch dveri? lebo dlho som skumal co to je a nedosiel som na to.. a v zime mi to nerobi ale ked sa trocha otepli
AleKa82
Příspěvek od AleKa82 »
U mě výměna několika dílů v převodovce zatím pomohla a auto za studena nechrastí, teda až na takové hlučné cvakání v motoru okolo 2500rpm. To ale po zahřátí motoru přejde, tak to nijak neřešim. Opravu převodovky jsem absolvoval někdy začátkem dubna 2012 (viz moje komentáře výše). Od opravy jsem najezdil cca 10000km a občas vypnu rádio a poslouchám auto a zdá se že už nic nechrastí =D>
severtom
Příspěvek od severtom »
Tak chrastí nebo ne? Myslíš tím asi, že převodovka nechrastí, zato chrastí motor...
gul
Příspěvek od gul »
To gul: vrzganie myslis co sa ozyva z pravej strany kufra? akokeby otvaranie nenamazanch dveri? lebo dlho som skumal co to je a nedosiel som na to.. a v zime mi to nerobi ale ked sa trocha otepli[/quote]
To vrzani dela vetsinou v lete pri najeti napr. na retarder v male rychlosti. Pak se ozve zavrzani jakoby z kufru. Ta plastova krytka tlumice to dela najisto, po namazani to prestalo, ale je jasne, ze namazani pomuze jen docasne. Ale rozhodne vic me trapi ta prevodovka, zatim cekam. Hyundai ma pry mesic na vyjadreni. Procesem vymeny tretiho kolecka uz jsem prosel, tak jsem zvedavy, jak se k tomu postavi kluci korejsky.
Hyundai i30 CW 1.6 CVVT
ex: Honda Civic 3D 1.3 55kW, r.v.93
tomyk
Příspěvek od tomyk »
AleKa82 píše:U mě výměna několika dílů v převodovce zatím pomohla a auto za studena nechrastí, teda až na takové hlučné cvakání v motoru okolo 2500rpm. To ale po zahřátí motoru přejde, tak to nijak neřešim. Opravu převodovky jsem absolvoval někdy začátkem dubna 2012 (viz moje komentáře výše). Od opravy jsem najezdil cca 10000km a občas vypnu rádio a poslouchám auto a zdá se že už nic nechrastí =D>
A hlučné cvakání motoru neodstranili? Máš to aspoň někde v zápise, že jsi to hlásil. No ať se ti nestane, že až bude auto mimo záruku tak aby se hlučné cvakání neprojevilo tak, že k zahřátí ani nedojde protože se ti to kouslo ](*,)
Protože, ti to dělá studené tak to typuji na nějaké vůle co tam nemají být. Kolik, že máš najeto??
tomyk
gul píše:To gul: vrzganie myslis co sa ozyva z pravej strany kufra? akokeby otvaranie nenamazanch dveri? lebo dlho som skumal co to je a nedosiel som na to.. a v zime mi to nerobi ale ked sa trocha otepli
To vrzani dela vetsinou v lete pri najeti napr. na retarder v male rychlosti. Pak se ozve zavrzani jakoby z kufru. Ta plastova krytka tlumice to dela najisto, po namazani to prestalo, ale je jasne, ze namazani pomuze jen docasne. Ale rozhodne vic me trapi ta prevodovka, zatim cekam. Hyundai ma pry mesic na vyjadreni. Procesem vymeny tretiho kolecka uz jsem prosel, tak jsem zvedavy, jak se k tomu postavi kluci korejsky.[/quote]
Není lepší vyměnit celou převodovku??
gul
Příspěvek od gul »
tomyk píše:
Jenže to musí schválit Hyundai motors, servis čeká na vyjádření....
AleKa82
severtom píše:Tak chrastí nebo ne? Myslíš tím asi, že převodovka nechrastí, zato chrastí motor...
Přesně tak, převodovka od opravy nechrastí, ale motor je za studena velmi hlučný. Zvuk se mění s otáčkami. Začíná to někde mezi 2000-2500rpm. Je to spíš takové hlasité cvakání, které pochází z motoru. Jakmile se olej trochu ohřeje, tak ten zvuk přestane a celkově je motor o dost tišší. Dělá to od začátku, co to auto mám a nijak se to nezhoršuje.
severtom
Díky za popis, zajímavá zkušenost.
gul
Příspěvek od gul »
Myslím, že to cvakání a zvýšená hlučnost po startu je automatické nastavování hydroštelů. Už se to tady v jiných vláknech řešilo. Na předchozí stránkách jsem umístil odkaz na video, kde je možné si ten zvuk pocházející z převodovky poslechnout a porovnat, jestli se tento problém u vás vyskytuje také a jestli se jedná o stejný zvuk.
lukas27
divne zvuky pri startovani studeneho motorz
Příspěvek od lukas27 »
kdyz startuju rano auto tak kdyz naskoci motor a jakmile pustim klicek tak 1-2 sekundy se ozve zarachoceni. a jak mile to vypnu a hned zkusim znova nastartoovat tak uz to neudela.ale nejhorsi je ze to dela jen obcas.setkal se stim uz nekdo?najeto 40000km
lukas27
Re: divne zvuky pri startovani studeneho motorz
a prevodovka to nedela.mam vzdy seslapnutou spojku
nulda
Příspěvek od nulda »
presunuto, uz to jedno tema o chrasteni pri startu studeneho motoru je...
lukas27
ale me nechrasti prevodovka.myslim ze to dela bud starter ze se spatne vrati pastorek a nebo to delsj rozvody.ale je divne ze kdyz to hned chcipnu a znova startuju tak to nedela.a dalsi rano to taky neudela.jak pisu dela jen obcas.
