Jaký motor pro i30 kombi: 1.4i CVVT, 1.6i CVVT, 1.6 GDI ?
Quixote.sk
Re: Jaký motor pro i30 kombi: 1.4i CVVT, 1.6i CVVT, 1.6 GDI
Ahojte. Tak ja uz 4 dni jazdim na novom 1.6 GDI. Je to vyborny motor, rozhodne odporucam. Jazdi s autom nielen dopredu, ale pri zaradeni rychlostneho stupna "R" dokonca aj dozadu!
Hyundai i30cw 1.6 GDI 2013
Priemerna potreba: velka 1-2x, mala 3-4x
Gratulujem ! O tejto vychytávke som netušil ! Bomba ! Skúsim pozrieť,či ju tam mám aj ja.
"R" jezdí dozadu?
A já si ho pořád držím v záloze pro případ potřeby, že prý je to "rakět!"
Mel jsem ted pujcenou dlouhou i30 s 1.6 CVVT. Zpocatku se mi zdalo, ze to jede skoro stejne jako GDI, ale jen do doby, nez jsem se dostal ven z husteho provozu a mohl se konecne trosku rozjet. GDI reaguje na plyn pri zhruba stejnych otackach ostreji (motal jsem se mezi 2-4 tisici, pri loudani obcema az k 1500). I kdyz pro normalni jezdeni CVVT staci, tak menim nazor a tech 15 tisic navic za GDI bych zase dal
Spotreba nebyla spatna, po okrskach to jelo podle PP za 5.6l/100km, real vcetne kusu dalnice pak 6.6. Rekl bych, ze s GDI bych to zajel tak zhruba stejne, nebo max o 0.2 l lip. Proti kratke verzi to vice vlacelo zadek do zatacek, asi jine rozlozeni vahy, celkova hmotnost mohla byt cca to samo (sice kombi ale hodne orezane na vybave).
EDIT: Jeste me tam prekvapilo vnitrni zpetne zrcatko. Bylo klasicke, bez automatickeho stmivani, obraz v nem asi jako kdyz koukate pres spinave bryle, takovy mazly, i kdyz ostry, nevim, jak to popsat
Jestli za to muze ta preklapeci nocni clona nebo co... Hlavne zpocatku me to dost stvalo, u sebe v nem vidim krasne jako kdybych koukal primo. Mate nekdo podobnou zkusenost?
Hyundai i30-2012 Style 99kW 04/2012...soucasnost
Hyundai Accent LC OnAir 63kW 02/2006...04/2012 Prodano
kentanjack
Mám pocit, že moje 1.6 CVVT má za studena dost velkou výkonovou díru. Četl jsem o tom něco u staré i30, nečekal jsem, že mě to potká i tady.
Scénář je například takový:
1. sednu do auta, otočím klíčkem, dycky to nechávám chvíli nenastartované (nastavím rádio, větrák, zkouknu kontrolky atd.)
2. nastartuju
3. zařadím 1, rozjedu se
4. zařadím 2
5. šlápnu na plyn a ono třeba 2 sekundy vůbec nic, pak to najednou zabere...
Tohle "nic" se postupně, do ujetí třeba 1 km, ztrácí, až je mizivé nebo žádné.
Máte někdo podobnou zkušenost? Jsem z toho dost rozmrzelej.
2. nastartuju
4. zařadím 2
kentanjack: S tím jsem se setkal také, ale časem to zmizelo. Ze začátku mi to dost vadilo, ale po překročení 2000 km to začne mizet.
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
Mě zase Mondeo dělá to, že za studena ho musím při rozjezdu jakoby dostat do vyšších otáček, aby mi nemělo tendence zdechnout a navíc se mu do těch otáček moc nechce, jakoby na sešlápnutí plynu reagovalo spíš poklesem otáček.
Ale jelikož už jsem jedoho Forda předtím měl, tak vím, že to není závada, nýbrž vlastnost.
A i tady u i30 bych řekl, že to bude podobné.
Mě takto zlobil starý Swift. Po natankování lepšího benzínu se to chovalo o mnoho lépe (V-power). Možná byl jenom zanesený motor...
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
kentanjack
V dnešním vedru jsem projezdil Prahu sem a tam a dělalo mi to nonstop, při každým rozjezdu, přeřazení, na všech křižovatkách. Nejdřív jsem to přičítal zapnuté klimatizaci. Tak jsem ji vypl, zlepšilo se to tak o 10 %, ale pořád hrůza. Přišel jsem si jak blb co se neumí rozjíždět, jenže ono to téměř nereagovalo na plyn.Deegr píše:kentanjack: S tím jsem se setkal také, ale časem to zmizelo. Ze začátku mi to dost vadilo, ale po překročení 2000 km to začne mizet.
Musím se zeptat dealera, co on na to.
Jinej benzín klidně naberu, jenže k lepší kvalitě PHM v ČR jsem dost skeptickej, navíc jsem zrovna někdy předevčírem nabral plnou. Zkušenost s původním autem je taková, že když jsem nabral na dálnici u benzínky, kde se toho hodně protočí a kde je ten benzín nesmyslně předraženej, tak to jelo znatelně líp a míň žralo, než když jsem nabral v nějaký prdeli o pět korun na litr levněji. Naposledy jsem teda bral u AGIPu klasicky N95, no...
Lepší benzín ti nepomůže, já ho tankuju od začátku. Je to jen nezajetým motorem. A s tou klimou mi to dělalo to samé. Po vypnutí klimatizace to bylo podstatně lepší. Jak jsem psal, prostě budeš muset počkat, než si motor sedne.
Edit: Zkus si přečíst tohle téma od začátku. Na začátku popisuji ten samý problém.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=152&t=24572
kentanjack
Tak to mě trochu uklidnilo.
Je fakt, že často jezdím s tempomatem, ono co bych taky vyváděl na rovné 4-6pruhové rychlostní silnici nebo magistrále, která je meřená. Snad mi to nezleniví, v jiných situacích se tomu snažím šlapat na krk.
kentanjack: jízdy na tempomat se neboj, dálnice ani jinak nejezdím a auto je krásně svižné, pro krocení sebe sama dokonce v městech a na Slovensku používám omezovač (bodové konto není neomezené, že? )
Jen pro info - v této chvíli nalítáno 36.744 km
kentanjack
Tak jsem dnes přecejen neodolal, zastavil na OMV na jižní spojce a nabral plnou toho MaxxMotion 100. Jsem zvědav, jak se bude tvářit, protože ta lenost za studena se oproti očekávání posunula do stavu "brutální".
Re: Nový člen
Motor CVVT je superbobik 123 píše:Tak najeto 1 010 km a spotřeba dle počítače je 6,7. Na nové auto fakt supr.A to bydlím v Orlických horách, samý kopec.
Jen tak na okraj ... kolik aut, s motorem 1.6 CVVT, jsi měl pod zadkem, že tady vypouštíš tyhle zaručený moudraidam.i píše: Inak,čo sa týka GDI.Tak oproti CVVT menej žerie,lepšie ide odspodu a navyše cca.12% nárast výkonu.To sa ozaj nevyplatí !
Docela bych chtěl vidět, jak s korábem, jako je i40, tenhle motor 1.6 GDI cvičí
ale chtěl bych ho vidět v kopcích !!! To, už bude slušná slabota .....
Re: Nový člen
ja som mal moznost relativne kratko po sebe vyskusat si cvvt a gdi. subjektivne je prijemnejsi na jazdu prave gdi motor. zdal sa mi v celom rozsahu otacok pruznejsi a o trosku aj tichsi...
skusal som to v i30tkach cvvt comfort a gdi v style... zopakujem, ze sa jednalo o subjektivny pocit, ziadne exaktne meranie.
neboli to ziadne dlhe trasy, skor take kratke jazdenie po meste, ale presedlaval som z jedneho do druheho hned po sebe. k spotrebe sa nebudem vyjadrovat, nakolko na tych par kilometroch sa to nedalo odsledovat. ale na spritmonitor.de vychadza priemerna spotreba cca rovnaka spotreba {pravda, gdi motorov je tam 3x tolko co cvvt}
vlado1979, v cechach je rozdiel cca 12 500czk medzi cvvt a gdi. a na slovensku pri zlavach ake poskytuje hyundai {mimo cennika} sa moc neoplati ist do inej vybavy ako style. za minimalny priplatok mas vacsiu vybavu a silnejsi motor...
