Zareznuté disky
Zareznuté disky
Zdravím všechny,
chci se s Váma podělit a hlavně i získat nějaké rady ohledně prvního problému který mi s i30 nastal. Dneska jsem celý nadšený začal vyměňovat zimní kola za ALU a těšil se jak bude i30 vypadat dobře. Jenže jsem byl dost vedle. Po tom co jsem odšrouboval všechny šrouby byly disky jak přilepené a nešlo s nimi ani hnout, prostě přireznuté na náboji. Po obvolání všech známých a zkoušení různých způsobů jako povolit šrouby a opatrně popojet s autem, hrubou silou to zkusit oddělat tak nic nepomohlo. Poslední šance před návštěvou servisu je nastříkání WD40ky, ponechání přes noc a znovu to zkusím.
Máte někdo podobnou zkušenost případně rady jak na to?
kentanjack
Re: Zareznuté disky
Obvykle se to řeší třeba tak, že strčíš šikovnej kus dřeva zevnitř do disku a několikrát do něj bouchneš pořádným kladivem. Prostě jakobys chtěl vytlouct kolo ven.
Prevence je napatlat/nastříkat na náboj a okolí šroubů/matic před nasazením kola měděnou nebo keramickou pastu. Pak se to nestane.
Re: Zareznuté disky
Povolit šrouby/matice(samozřejmě nechat částečně namontované, ne bez nich) a pojezdit dopředu a dozadu a při tom prudčeji brzdit. Musí to povolit.
Re: Zareznuté disky
mě vždycky pomohla brzdová kapalina, nebo to sundavat po dešti
jinak samozřejmě oba horní pokusy taky fungujou
trošku mě to zaráží u nového auta, ten náboj přece nemohl stihnout tolik rzí nabobtnat
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Re: Zareznuté disky
Prevence je napatlat/nastříkat na náboj a okolí šroubů/matic před nasazením kola měděnou nebo keramickou pastu. Pak se to nestane.[/quote]
To ,,napatlat " bych bral s rezervou !! Lehce potřít šrouby a dosedací plochy disku ANO při každé výměně kol /léto-zima/ Stačí trošku vazelíny, já používám grafitku.
Re: Zareznuté disky
Ale může měl jsem to samé, i30 koupena 12/2010 a na jaře jsem si povoli kolo zvedl auto a nic, bouchal jsem tloukl stříkla WD a nic nakonec jsem musel povolit všechna kola a udělat si kolečko, aby to povolilo. Dopručuji nejjednodušší zlůsob jak sundat kola zmmv píše:mě vždycky pomohla brzdová kapalina, nebo to sundavat po deštijinak samozřejmě oba horní pokusy taky fungujou
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
Re: Zareznuté disky
stejný problém jsem měl na Fábii, a to mi to pokaždé něčím mazali.... tak nevím... ten mechanik v pneuservisu to řešil i tak, že si lehnul pod auto a do kola kopl... ale to můžeš udělat na zvedáku, ale na heveru fakt ne
Re: Zareznuté disky
Vidíš a já škody (měl 3) nikdy problém neměl, až u I30 a byl jsem vzteky bez sebe, než přošel nápad projet se tím.
Re: Zareznuté disky
nj... jak je vidět, tak ten problém se může objevit u jakékoliv značky...
faktem je, že to musí být nepříjemné někde píchnout, mít rezervu a nemoci si jí vyměnit
teda někdo si poradí, ale co taková moje mamča například?!
jedině volat asistenčku....
Re: Zareznuté disky
já jsem tenkrát ženu poučil co dělat, kdyby náhodou.
kentanjack
Re: Zareznuté disky
Není potřeba se toho obávat, jak měděná pasta, tak keramická jsou nestékavé a odolné proti teplotám lezoucím k nebo i přes 1000 °C. Na starém autě jsem tím kromě kol mazal všechny šroubové spoje na výfuku při montáži a drží se to luxusně. Naopak ohledně grafitové vazelíny mám jen špatné zkušenosti, řekl bych, že se přeceňuje. Nic to nevydrží. Ale to je trochu OT.milda h píše:To ,,napatlat " bych bral s rezervou !! Lehce potřít šrouby a dosedací plochy disku ANO při každé výměně kol /léto-zima/ Stačí trošku vazelíny, já používám grafitku.Prevence je napatlat/nastříkat na náboj a okolí šroubů/matic před nasazením kola měděnou nebo keramickou pastu. Pak se to nestane.
Re: Zareznuté disky
Já také. A bylo mi řečeno, že talefón vozí a mne má uloženého. Myslím, že jsme na tom všichni stejně. Druhá možnost je ta odtahovka.Skyline píše:já jsem tenkrát ženu poučil co dělat, kdyby náhodou.
