větrák
větrák
Ahoj všici , už měsíc vlastním Lantru combi ,1,6- po Renault 19 docela změna. Ale byl taky dobrej. Rozvody mam hotový , náplně vymněněný , kola dofouknutý , tak snad bude šlapat . Teď se vrhnu na aut. rozsv.světel.(hasičák taky mam).Zatím spokojenost.
Ale , prosím o radu - 1) nevím proč ale větrák u chladiče byl napojený na ,,palubní,, ventilátor . (doufam ,že to není z výroby?!). Nevíte kde je normalně zapojený větrák chladiče?? Na vrchní části motoru je nějaký drát ustřižený a zaizolovany. Nemuže to být on?? Chytrá knížka neni tak tápu.
2) jemně se mi klepe pravý vnější zrcatko . nic moc ale rozčilujemne to. Jak ho vyndám bez jeho zničení ? Moc prosím o radu . Děkuji .
Ahoj!!
No to s tím větrákem je dobrá bejkárna!!
Ale k Tvému problému!
Podle mě předchozí majitel neřešil proč nejde větrák chladiče,pravděpodobně asi nejde hlavní čidlo na chladiči(mělo by být někde na spodní straně chladiče!!)
Já Ti poradím jinak, spoj to zpátky jak to má být,konektor nepřipojuj na čidlo,ale proklemuj je kouskem drátu,pokud se vrtule rozběhne,tak to funguje,po elektrické stránce je vše plně funkční!!
Pokud ne,tak hledej spoštěcí relé (bude nejspíž v té černé krabičce a nápis FUN) Všechna relátka jsou stejná ,když tak je jenom přehoď na zkoušku a znovu to zkus!!
Pokud to funguje i v této fázi ,tak je to dobré!! Máš jistotu,že větrák sepne!! No a teď to samotné čidlo,pokud nemá nějaké viditelné poškození(myslím tím,uhnilé nebo či jinak počkozené ty připojovací zobáčky nebo potom tam bývá konektor platí to samé ) tak to připoj a nech to ohřát a sleduj teplotu motoru,pokud se bude teplota přibližovat k červenému poli ,tak to čidlo nefunguje!!!!
Když tak ho vyndej a podívej se,jestli nijak znečištěné od nemrzky(většinou nechává na něm takový zelený film!!) Tak ho pořádně očisti a zkus to znova!! Pokud sepne bomba!!
Pokud ne ,vyměnit!!
P.s To samé jsem měl na svým Scoupe a funguje to super!!!
S tím rozdílem,že to čidlo stačilo pouze očistit a je plně funkční,ale to ostatní co jsem psal výše tak tahle jsem postupoval než jsem přišel na to prokletý čidlo
,jo a taky si vzpomínám,když jsem ho hledal,to byla sranda!!
Dva dny jsem zjišťoval kde je!!
Je pěkně zašitý,ale to byli moje první začátky s hundíkem,dneska je to už jinak!!!
Snad jsem pomohl aspoň drobet!! Jinak vítej mezi námi!!
black_sheep
Cau ivaanku, ceces vetrakem (FAN) neni zadna prdel (FUN) a proto by se mel radeji podivat po cerne krabicce s vetrakem a ne s legraciivan píše: ..Pokud ne,tak hledej spoštěcí relé (bude nejspíž v té černé krabičce a nápis FUN)..
..,jo a taky si vzpomínám,když jsem ho hledal,..
a druha vec - vzpomenes si kde je na scoupe jeste ted? mam ho zasfineny taky heheh
Pomooc- já sem asi blbej , ale to čidlo nemůžu najít. Relé sem našel. Po vyndání větrák neběží . Měřil jsem ho- je ok. Někde je propojenej ovl. obvod. Nemuže to čidlo bejt jinde než na chladiči?? Jestli ano - kde. prosím -pomoooc. zatím je vypojenej , ale na léto bych to chtěl mít v pořadku
Schema el.
rade622 píše:Když mě dáš adresu na mail. pošlu ti komplet výkresy elektriky na lantru...
Mohl bych také poprosit o ta schemátka?
Už mám Lantru podruhé [2.0 combi r.98] - jsme milenci - a kolikrát by se mi schema hodilo.
Dík předem za porozumění - Jirka (slatored@seznam.cz)
schemata
Vylepim je na nove verzi stránek, max. do vánoc. Vydržte.
Rade622
Rade622
- kopir
Prosím ťa, ak je to taká istá elektrika jak na moje auto, pošli i mne tie výkresy. Dík mocrade622 píše:Když mě dáš adresu na mail. pošlu ti komplet výkresy elektriky na lantru.Na SZ.
Rade622
Jo, bude toho víc
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
