Jaký motor pro i30 kombi: 1.4i CVVT, 1.6i CVVT, 1.6 GDI ?
marcel.tokar
Re: Jaký motor pro i30 kombi: 1.4i CVVT, 1.6i CVVT, 1.6 GDI
Příspěvek od marcel.tokar »
V mojom pripade vidim problem v tom, ze chcem prejst z dizla na benzin a som rozmaznany spotrebou dizla. Pri mojom hdi 1,6 ked stojim na plyne tak ma spotrebu do 6,5 v meste v zime podla palubneho pocitaca, a ked ho setrim tak ma v tej zime 5,5-6. Taky nizky rozptyl spotreby v benzinovom motore nemam sancu dosiahnut.
Hlavne si musíš urobiť jasno,čo vlastne chceš :D Pokial prejdeš na benzín,tak ti určite stúpne spotreba a z úvodu budeš mať pocit,že to ja lenivé.Na druhej strane máš tichý motor,kultivovaný prejav,lepšie kúry v zime.Mám v rodine 1,6GDI aj 1,6crdi a ja by som do nafty nešiel. [-X Hlavne keď jazdíš po meste.
Woland
Re: 1.6i CVVT, 1.6 GDI spotřeba, cena přestavby
Příspěvek od Woland »
Dobrý den, vybírám pro i30 kombi mezi 1,6 CVVT a 1.6 GDI. V budoucnu možná budu uvažovat o přestavbě na plyn. Nevíte jaký je cenový rozdíl mezi přestavbou z CVVT a GDI? Případně jaký je reálný rozdíl ve spořebě benzinu u těchto motorů (dle diskuze předpokládám kombinovaná cca 0,5l) Díky Petr
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
Ahoj, GDI se obecne na prestavbu moc nehodi.... spotreba bude nastejno, nebo bude o neco uspornejsi GDI.
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Woland
OK , děkuji. Protože jezdím hodně po Praze nebylo by vhodné tedy raději dokoupit ISG (stop-go)? za 7 tis. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Limitz
Příspěvek od Limitz »
pro GDI zatím neexistuje možnost přestavby i když v budoucnu by to mělo být možné, ale stále je to jenom ve hvězdách a systém ISG je podle mě naprostá hovadina.... nemyslím tím jenom u :hyu: ale všeobecně..
a ještě k tomu plynu: :hyu: momentálně na svých stránkách nabízí přestavbu jenom na 1.4 MPI, dřív ji nabízelo i na 1.6 MPI, takže by bylo dobré se nejdřív informovat u prodejce jestli bude vůbec možné provést přestavbu bez ztráty záruky
Limitz89@seznam.cz
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Limitz: presne tak!
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
aldai30
Příspěvek od aldai30 »
K tomu plynu v kombinaci s 20% vstřikem benzínu.
Osobně si myslím, že je to jen z důvodu vyrovnání výkonu a spotřeby. Jezdit na plyn je v porovnání koupě nafty super poměr cena/výkon.
Já osobně mám 1.4 benzín a stačí mi to. Výkonově a taky spotřebou (5,6l/100km dlouhodobě).
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
marcel.tokar
5,6 mam spotrebu dlhodobu s picassom 1,6 hdi , takze na benzin si myslim ze to je luxusna spotrebicka.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
:D len pozor na to aby ti PP neukazoval to čo mne: PP=5,5, real=8!!!! :D
Keby si mal dlhodobú spotrebu 5,6l/100km, tak by si tankoval cca každých 940km. Tomu teda neverím. Za posledných 9400km si natankoval iba 530 litrov?
ex
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Tomu se dá věřit, aldai má krátkou (a tudíž lehčí) čtrnáctistovku, já s kombíkem 1.6 v pohodě jezdím okolo šestky. Při dobré konfiguraci tras, jejich délky a profilu se na 5,6 dá dostat.
marcel.tokar
Ta kratka je lahsia oproti kombi o kolko - 30 kilo? To nemoze hrat taku rolu, to je hmotnostne ako 8 rocne decko v aute abo ne.
aldai30
Mám kombíka, ale je pravda, že si s i30 vybírám spíše delší cesty cca 20km a více. Po městě vyrážím s jiným vozem. Podle měření v rámci tankování mi to vyšlo o 0,1l méně dle PP. Takže spokojenost. Ale nemá cenu řešit desetinky litru. Ty peníze člověk vyhodí za jiné nesmysly a vůbec nad tím neuvažuje. To je můj názor.
Takže za mě 1.4i 73kW i v kombíku dostačuje (stačí si sednout do fabky o stejné motorizaci a hned dáš přednost ve výkonu i30).
Spíše mi trochu vadí časté řazení a to, že mezi 5-6 je malý rozdíl. Ale pro toho, kde je zvyklý z passatu 2.0TDI to není.
Chasnik
marcel.tokar: Nekoupil jsem si kombíka, abych v něm vozil vzduch :D
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 45#p391690
To už asi trošku roli hrát bude... ;)
marcel.tokar
Jo, tak takto nalozena kara hej, to bez debaty. Nejako takto zvyknem byt len na dovci v Chorvatsku. Inak len pre zaujimavost, ak slovensky importer hyundai nenechava zaruku na dotknute casti pri montazi lpg a slovensky importer kia rusi komplet zaruku na auto pri tej montazi lpg: ak si niekto kupi v Cechach hyundai ci kiu s lpg pride s autom na Slovensko a nieco sa mu pokazi, je zrely na odtah, tak ako sa k tomu postavia v autorizovanom servise povedzme v Kosiciach? Nechaju ho zaplatit servisny ukon?
