Světla pro denní svícení
Návody - demontáže, opravy
jozka1
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od jozka1 »
Chtělo by to AHD vidět na vlastní oči. Měl bych trochu obavu, abych neoslňoval protijedoucí, přece jenom jsou použita dalková světla byť se sníženým výkonem. Co se týká homologace, tak tu určitě mít ani nemůže. Už jenom proto to, že si sami nastavíte intenzitu světa, tak na to homologaci nikdo nedá. Na druhou stranu, pokud se intenzita světla nastaví normálně, tak bych se policejní kontroly nebál. Myslím, že neřeší co svítí, ale hlavně aby auto svítilo.
Legislativně si ale myslím, že přídavné LED (homologované) jsou na tom lépe než AHD.
mmv
Příspěvek od mmv »
snížením napětí na vlákně snižujete i barevnou teplotu světla a ve chvíli kdyby to nemělo oslňovat (jsou to přece dálková světla) nemůžete svítit víc jak 50ti procenty. to znamená 30W !! , pak totiž bude vlákno podžhavené s výrazným žlutým nádechem (asi jako když máte blbou kostru na H4 a každý cajt vás zastaví s tím že vám to nějak blbě svítí bude li to dopravák, tak věřte že třeba tenhle odstavec bude mít v malíku §32 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb,
a jak psal jozka1, bude li to víc jak 50% už si myslím to bude oslňovat i za dne (brzo dopoledne, k večeru)
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Vis co, mmv? Nech ty svoje vypocty a domenky, sedni do auta a zajed do Prahy, aut s dodelanym AHD potkas urcite dost, kdyz ja jich ve Slanym potkam denn aspon 5, ne-li vic (uz mam premieru i s i30, spickovy, ale pro me vyhozeny penize, vybojky nepraskaji), tak kolik jich jezdi po Praze..
jozka1
Máte někdo po namontování LED denních světel problém s rušením rádia? Jsou nějaké typy nebo značky světel, kterým je lepší se vyhnout?
Já uvažuji o těchto: http://www.tuningshop.cz/svetla-pro-den ... d-sj-288e/
má někdo s tímto typem zkušenosti?
Byl jsem se podívat na jednu I30 s domontovanýma LED a majitel říkal, že světla trochu ruší rádio. Sice ne moc, ale trochu ano, hlavně pokud je slabý signál stanice.
alarm
Příspěvek od alarm »
Mám ich od začiatku cca 5 rokov... nepostrehol som rušenie rádia...jediné, čo sa im dalo vytknúť boli krátke káble ku svetlám, ale to už možno zmenili. Zo svetlami som problém nemal, skôr z krabičkou na automatické zapnutie. Mal som ju umiestnenú niekde v priestore hmloviek, čo možno nebolo vhodné, kvôli špine a vlhkosti. Krabička sa v záruke pokazila, ale tým, že som nadkladal káble a teda letoval, bol to zásah do výrobku bez možnosti reklamácie.
Teda, aspom si myslím, že to boli oni, mali rovnaké konzoly a aj to označenie mi je povedomé.
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
tak jsem si dnes dotáhl domů http://www.auto-doplnky.com/denni-svice ... 053-p17844
je to oblíbená verze, akorát ve verzi mini (montážní průměr "bodovek") je pěkných 23 mm, což dle měření "báj palec" bude akorát na montáž do bočních částí mřížky :)
jediné, co me točí, je nutnost demontáže nárazníku..chjoach..budu muset u kamaráda vysomrovat na den garáž, holt tohle v garáži tesco či interspar nezbastlim :(
btw...na který kabel připojit žlutý (spínací) vodič pro parkovačky? +/-? :( návod nedaliii :cry:
Sračkám se nevyhneš..
mmv
Příspěvek od mmv »
a není to rovnou plus a mínus na baterku ??? některý DRL krabičky si hlídají napětí, takže když se točí alternátor, tak svítí, když ne tak nesvítí
lukis01
ee...kabel pro - a kabel pro + (s pojistkou) jsou taky :D
jozka1
Myslím si, že obecně platí, že Vertex NSSC se připojuje na klíček.
alarm
takže idú cez klúčik, je to na spodku odkazu
http://www.maxmoto.sk/index.php/shop/74 ... drl-502-hp
lukis01
ano, to vim, cerveny ma byt na spinany + pod klickem, cerny na kostru a zluty na parkovacky...otazka je kam nejlepe na parkovacky a rozsiruji o kam cerveny na spinane + :D
alarm
najvýhodnejšie je ,aby si nemusel ťahať kábel z interieru je, otvoriť krabicu v motorovom priestore, sú tam poistky. Ja som sa napojil priamo na poistku "za poistkou", aby som mal chránený aj tento vodič.
Stačí, ak nožom oškrabeš plast a tam naletuješ drôt. Myslí,. že som to niekde aj fotil ale neviem, v ktorom vlákne je to.
Parkovačku som nadletoval. Ihlou som prepichával drôty, bola cez skúšačku zapojená na mínus, až som ho našiel...
princíp napojenia:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=180
Poistku, ktorá je živá pri polohe klúčika 2 nájdeš merákom...
David PLEVA
Příspěvek od David PLEVA »
Jinak, pokud by se někdo chtěl připojit k stávajícím drátům a zároveň se mu nechce letovat, tak může zkusit to, co používám v Sonatě.
Jsou to kabelové rychlospojky do průřezu kabelu 1,5mm2.
Nic se nemusí řezat, nic se nemusí pájet, jen se tam přiloží dva dráty, ten průchozí a ten, který potřebujeme napojit, zacvakne se ten malý nožík, který prořízne izolaci u obou kablíků a nakones se to celé zajistí tím pérkem. A hotovo.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
alarm
už sa mi moc nechce vrtať a vylepšovať auto, ale človek nikdy nevie...
Ako sa to volá, kde sa to dá kúpiť....?
už som našiel
http://www.gme.cz/kabelova-spojka-samor ... 3-p656-270
Naposledy upravil(a) alarm dne 20 led 2014, 21:38, celkem upraveno 1 x.
mmv
Příspěvek od mmv »
Zpět na „i30 Jak na to“
