Piskajuci alternator
Re: Piskajuci alternator
No neviem, ja tempomat veľmi často využivam aj pri jazde po meste a je to v pohode. A ver mi, že po Bratislave stovkou nejazdím
2018 - Hyundai Tucson 1,6GDI Style Fiery Red
2016 - Hyundai i20 1.2 MPI Comfort + LED svetla biela
2013 - Hyundai i30 kombi 1,6GDI Style + navi + panorama + béžový interiér Hazel Brown
no třeba je to u GDI motoru OK, ale u 1,6MPI je to fakt hrůza
prostě je to špatně naprogramovaný - při nižších rychlostech a nižším zařazeném RS příliš strmě přidává a hned zas ubírá, jako by "neuměl" najít optimální množství plynu a ten jen lehce reguloval. I v pohorkách nadávkuju ten plyn citlivěji, než to udělá tempomat
A
není rozhodně první auto u kterého bych měl tempomat, takže vím jak může i při nízkých rychlostech fungovat
A
aktuálně:
Hyundai i30 kombi 1,6i CVVT
Škoda Yeti 2,0 TDi 4x4
v minulosti:
Škoda 120L; Škoda 100L
v minulosti:
mikit píše:Shatun píše:taky mne sere ze kvuli takovym vecem u novyho auta musim jezdit do servisu ... ale myslim si ze dnes jsou problemy u vsech novych aut, setri se na materialech...
ohledne odstoupeni od smlouvy - myslis na zaklade nekolika reklamaci ??
nevite jak je to ze zakona ?? nekdo rikal ze pokud reklamujes aspon 3krat za prvnich pul roku tak se da vymahat budto slevu, vraceni penez, nebo vymenu auta ?? ... to se mi zda jako nesmysl
Tak ako pisu vyssie, ak nieco reklamujes 3x, teda tu situ vadu a ani po tretej reklamacii nie je odstranena, tak mas pravo ziadat vratenie penazi, rovnako ako v pripade reklamovania viacerych poruch/veci (samozrejme musi to byt opravnena reklamacia, nie nieco co si myslis, ze je zle aj ked nie je). Rovnako aj v prpade ak reklamaciu nevybavia do 30 dni tak mas pravo ziadat vratenie penazi (a vobec sa neberie ohlad na to, ze napr. dodanie nejakej sucastky trva dlshie ako 30 dni, to uz je vec obchodnika aby sa o to postaral tak, aby to bolo vybavene do 30 dni). Toto plati u nas. Neviem ako v Cesku, kedze vam sa tam teraz menil obciansky zakonnik.
Ja by som nebol proti ak by mi vymenili cele auto. No uvidm, vrzgajuce plasty neberiem ako nejake velku zavadu, to sa da opravit za hodku podotahovanim srubiek a pod., ale uz som mal brzdice, olupany volant, teraz ten alternator, aj ked to nebol alternator. Ten piskavy/skripavy zvuk idem reklamovat uz druhykrat lebo alternator to nebol. A este k tomu idem pridat tempomat, lebo to nie je tempomat, ale cukomat.. v meste a na okreske nepouzitelne, ziadna plynula jazda, len cukanie. Cize tie 4 veci by som uz mal
takze musi to byt jedna a ta sama zavada 3 krat .... a za jakou dobu 6 mesicu nebo i tech 5 let ?
Po dobu platnosti záruční lhůty - pokud byla smlouva uzavřena před 1.1.2014, mohla být uzavřena podle obchodního zákoníku (záruka ze zákona 6 měsíců) nebo dle občanského zákoníku (záruka ze zákona 24 měsíců). Pokud jsi kupoval jako fyzická osoba - nepodnikatel, měla by být těch 24 měsíců)Shatun píše:
Pokud
Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 má institut záruky řešen jinak.
aktuálně:
v minulosti:
v minulosti:
mkr píše:Po dobu platnosti záruční lhůty - pokud byla smlouva uzavřena před 1.1.2014, mohla být uzavřena podle obchodního zákoníku (záruka ze zákona 6 měsíců) nebo dle občanského zákoníku (záruka ze zákona 24 měsíců). Pokud jsi kupoval jako fyzická osoba - nepodnikatel, měla by být těch 24 měsíců)Shatun píše:
Pokudnabízí 5 let záruky, je třeba se podívat pořádně na podmínky prodloužené záruky, jak je to formulováno, mohou tam být nějaké výjimky nebo kličky (což bych ostatně očekával). Nicméně min. těch 24 měsíců bylo dáno zákonem.
diky moc za upresneni
mkr k tomu tempomatu na 1.6MPI, neviem na akej rýchlosti by to malo blbnúť ale včera som išiel tempomatom 70kou na 6ke a fungovalo to ako malo, vôbec nebolo cítiť kedy motor pridáva, stopercentná konštantná jazda
Hyundai i30 1.6 CVVT Comfort + Smart Key, Creamy White, od 10/2013
byl jsem zvyklý z O2, že jsem si ho dal klidně na 50 a jel na 4 nebo pětku - plynulé zpomalování či zrychlování, to samé i třeba na 70 ...
u
je jakž takž tempomat použitelný při 90 a šestce
prostě to houpe (přidá moc pak zas moc ubere a tak pořád dokola - evidentně špatně naprogramovaný) - asi jsem rozmazlenej
když si PP přepnu na aktuální spotřebu, tak ukazatel koresponduje s mými pocity - hurá nahoru a hurá dolu (a to i na rovině při bezvětří)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
u
aktuálně:
v minulosti:
v minulosti:
ad tempomat: o nějakém "skokomatu" nevím, funguje, jak má bez ohledu na rychlost nebo rychlostní stupeň
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Myslím,že spomínaný problém sa týka I30 II.gen s motorom 1,6 CVVT.Asi chyba softvéru .
idam.i: o stejném problému s tempomatem se zmiňuje i uživatel mnkk u první generace
kentanjack
Značnej OT tady, navrhuji adminovi přesun části příspěvků do relevantního tématu. Viz odkaz níže.
Houpání tempomatu bylo řešeno zde:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=157&t=25475
Zajímalo by mě, jestli to houpe i u 1.6 CVVT, modelu pro 2014.
Já debil jsem jim měl hodit auto na hlavu, takhle jsem prodejem přišel o víc jak 100tis.mkr píše:máš pravdu - 3x stejná závada či 4xrůzná = možnost odstoupení od smlouvy.
Pokud bylo koupeno před 1.1.2014 řídí se obchodní případ literou starého obchodního zákoníku.
Vratim sa k piskajucemu alternatoru. Nebol to sice alternator, ale doteraz akosi servis nezistil co to je. Najhorsie je, ze sa to zacina zhorsovat. Bol som na garancke a po prijazde do servisu to nieco piskalo. Nechal som bezat motor aby sa na to pozrel technik. Ten to tam obzeral a jedine co povedal bolo, ze divne, ze nove auto (2 rocne) toto robi. Vnutri auta to nepocut, ale vonku som stal 3m od auta, kapota zatvorena a to piskanie bolo pocut. Mali sa na to pozriet pocas garancky, ale ani neviem ci sa pozreli lebo pri preberani auta tam uz technik nebol takze zas a opat je na programe dalsia navsteva
Vcera to zacalo piskat aj u mna. Auto ma najazdenych 15 000 km. Vyzera to, ze sa to prejavuje iba pri teplom motore a aj to nepravidelne. Bol som tankovat, pred vypnutim motora to bolo pocut, po natankovani nic. Ani po naslednom zastaveni auta o 5 minut. Nechce sa mi s tym behat do servisu, kym sa nevie, co to je a hlavne ak to nie je nic zavazne.
autozine.sk
Že by astma,alebo len hodnotí kvality šoféra.
