milda h píše:JoDo, vždyť to je logickýUž je to teda dáááávno, ale Tys nikdy nerandil ??? Je /astronomická/ zima, tudíž je potřeba si trošku přitopit. Nastartuj a sepneš DRL - a jsi prozrazen. Tak si ho vypneš, ale ejhle, ono je ještě vidět do budky. No tak vypneš druhý vypínač a už Vás nic nebude rušit.
Vypnutí DRL ix20
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: Vypnutí DRL ix20
HYUNDAI ix20 TRIKOLOR 1,4 CVVT
ŠKODA Felicia 1,3 LXI 50 kW
Trabant 601
Trabant 601
- ferda mravenec
Zdravím, sice zde řešíte vypnutí denních světel ale já mám jiný problém. Chtěl bych aby mi svítily s denním svícením i koncová světla. Poraďte, dík. F.M.
zadni osvetleni pri zaplych dennich svitit nesmi,aspon tak pravi silnicni zakon
takto zněla otázka
ono se toho nesmí ... třeba jezdit v obci víc jak 50
nebo se taky řadíš do kategorie "notorický dodržovač čehokoliv" ??
bez zásahu do BCM případně bez zásahu do kabelů a použitím výkonových diod to nejspíš nepůjde, bohužel mi GDI po instalaci padá, tak nejsem schopen říct, který kabel je třeba napinovat s vypínačem na rozsvícení zadních světel
jít to pude, ale bez schematu to nedáš
to 69pavelferda mravenec píše:Chtěl bych aby mi svítily s denním svícením i koncová světla. Poraďte, dík. F.M.
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Ať koukám jak koukám, tak to co píše 69pavel neumím najít. Nikde nevidím že by zadní lampy nesměly svítit společně s denními světly. Nevyplývá to ani z logiky věci, když jsou rozsvícená parkovací (neboli obrysová) světla, i ta svítí společně s denními(právě toto používám při velmi nízké oblačnosti). Ale v zákonech logiku hledat nelze.
ix20 1.4 CVVT, Trikolor, tempo, white
No nevím. Já bych si s tím nedělal hlavu a jezdil na tlumený, pak svítí všechno. A má to výhodu: můžeš si regulovat podsvícení palubovky.ferda mravenec píše:Zdravím, sice zde řešíte vypnutí denních světel ale já mám jiný problém. Chtěl bych aby mi svítily s denním svícením i koncová světla. Poraďte, dík. F.M.
A je to bez jakýkoliv úpravy.
Trabant 601
Trabant 601
nesvítí , totiž hlavně nesvítí ty DRL
nebo ty snad umíš vepředu s denníma rozsvítit cokoliv jiného ???
edit: až sem musel jít do garáže a nastartovat, abych tu nepsal bludy
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Buď svítí denní svícení a nebo nesvítí - s denním svícením nesmí svítit něco jiného!
Jinak jsou homologovaná DRL i s obrysovkama potom když něco zapnes tak DRL se přepnou do obrysovkového modu (menší jas).
Jinak na obrysovky se taky nemá jezdit!
Takže vše vypnuté a svítí DRL a nebo zapnuté normální světla potkavací a pak DRL nesvítí a nebo se DRL přepínají do obrysovkového modu.
- ferda mravenec
69pavel píše:ferda mravenec píše:Zdravím, sice zde řešíte vypnutí denních světel ale já mám jiný problém. Chtěl bych aby mi svítily s denním svícením i koncová světla. Poraďte, dík. F.M.
Promiňte, asi jsme si nerozuměli, já se ptal na možnost zapojení a ne na nějaký přiblblý zákon. F.M.
to FM : jasně, tak jsem to i pochopil že chceš na své IX20 zapnout zadní světla k DRL
to soban : no hezký, třeba to tak funguje u BMW, třeba u AUDI, třeba možná i u I30 ale nikoliv u ix20, počítám, že tvá i20 na tom bude stejně tak proč tu zavlíkáš takovýdle teorie ???
IONIQ 2018
IONIQ 2018
- David PLEVA
FM: jde to, je třeba trochu upravit elektroinstalaci vložením diod na přívod k světlům, aby pak nedoblbly BCM a aby se pak napětí nedostalo tam, kam nemá, šikovný elektrikář to zvládne za jeden den udělat, ale doporučoval bych pak místo MOSFETů pro spínání použít klasické relátka.
Měl jsme pomocí MOSFETů řešeno třetí brzdové světlo, které při sešlápnutí brzdy třikrát zablikalo a pak svítilo už trvale a tranzistory tam nedělaly dobrotu.
Silniční zákon bych tady neřešil, dělá to na svou zodpovědnost a pokuty za něj platit nebudeme. Já taky nemám na svém autě vše úplně košér
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
Jaké teorie?
Jsou dva druhy DRL.
Jedny které jsou pouze drl a ty musí svítit samostatně (nesmí svítit s ničím).
Pak jsou druhé DRL v kombinaci s obrysovkama ty pokud svítí jako drl musí zase svítit samy, a při svícení jako obrysovky snižují jas.
Pak jsou ještě různé obměny integrované ve světlech co fungují jako DRL, obrysovky a blinkr třeba......
To že elektronika umožní něco zapnout i to co zakazuje zákon neznamená že s takto osvětleným vozem můžeš jezdit!
Jsou dva druhy DRL.
tak ještě jednou a polopatě ... na mém autě, je pro denní osvětlení použita žárovka s paticí p13w která buď svítí (nastartováno a zhasnuto) nebo nesvítí (nastartováno a rozsvíceno) žádná jiná varianta zdá se neni v originálním zapojení přístupná, a když se podíváme na tazatele (FM) tak má stejné auto jako já, totiž
IX20 a kupodivu napsal svou žádost do sekce IX20 do temata "Vypnutí DRL ix20" tak proč tu furt zanášíš TEORIE !!! že existujou i nějaký DRL co sníží jas a pak svítěj i s potkávačkama (AUDI) ??? nebo snad TVOJE I20 má takový světla ???
a ještě k tomu tvýmu "To že elektronika umožní něco zapnout i to co zakazuje zákon neznamená že s takto osvětleným vozem můžeš jezdit!" zeptej se uživatele jirkag55 kterej když domontovaným vypínačem vypne DRL jestli může jezdit
tak a teď nějaký to řešení
to FM: zde je zatím písemný návod, jestli bude i nadále poptávka, tak domaluji i nějaký to zapojení
z pojistkového boxu od pojistek f38 a f37 vede konektor s označením I/P-F (což je svazek který vede k pátým dveřím) na něm najdeme piny 34 se žlutým kabelem a 35 se zeleným kabelem na které napojíme po jednom kablíku, oba dva půjdou do nového dvojitého přepínače
z konektoru EM11 (což je svazek kterým vedou kabely k DRL) který je umístěn u levé nohy na boku karoserie pod tapecírunkem
najdeme konektory 7 (hnědý) a 11 (žlutý) které rozpojíme a následně všechny 4 vzniklé kablíky přivedeme do nového dvojitého přepínače (budeme tam mít celkem 6 kablíků)
v tomto zapojení budou svítit s obrysovými světly i světla pro denní svícení, nebo v druhém polu přepínače bude vše jako obvykle, bohužel od zadání budou svítit i přední obrysovky což nejspíš autor nechtěl,
jenom jsem chtěl nastínit, že to bez přeprogramování BCM nebude sranda, ale nejspíš to také půjde
a o5 podotýkám, že by to tak mělo být, ale ještě nikde to nebylo vyzkoušeno,
IONIQ 2018
IONIQ 2018
a take nezapomen dodat, ze veskere upravy provadeji na vlastni nebezpeci a ze se zrikas odpovednosti
Sračkám se nevyhneš..
Miloš Navrátil
A mě mmv označuje za teoretika
