chtěl bych se optat zda někdo třeba netuší řešení problému při akceleraci. (třeba to není problém ale funkce
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Když je motor studený, tak při akceleraci jde plynule do cca 2000ot, pak se jakoby přidusí, chvilku se škube a pak zase akceleruje plynule cca do 3000 a pak zase ... mám pocit jako by měl strašně moc benzínu a byl přehlcenej.
Pokud je motor teplý, tak to při zátahu zespodu dělá taky, ale není to už tak výrazný a hlavně o dělá když dupnu na plyn při odjezdu z křižovatky. Při plynulejším zrychlování mě to přijde celkem v pohodě
- Kvalitu benzínu jsem již vyloučil (tankováno Benzina, Shell a bezezměny).
- Zkusil jsem i nějaký aditivum do benzínu (bezezměny).
- po smazání "check engine" se objeví po 500km zase (O2 issue = tuším lambda)
Zatím jsem po ničem moc nepátral (svíčky, čidla). Spotřeba přes léto byla nekde kolem 7,5l/100 kombinovaná. Najeto 86tis.
Díky za nápady a rady
