rada(tlumiče)
johnyklec
rada(tlumiče)
Příspěvek od johnyklec »
zdravim mám hyundai coupe rd 2000 a chtel bych se zeptat ohledne zkušenosti tlumiču se značkou Shock Absorber ??? vyšel by me novy nejak 620kč 1kus nikde sem moc nenašel zkusenosti co se tyče kvality nesetkal se někdo? dik za kazdy nazor , třeba KYB STOJI 1400KČ KUS A SKORO 6 TIS ZA 4KUSY SE MI NECHCE DAVAT
Korálek
Re: rada(tlumiče)
Příspěvek od Korálek »
Ahoj,na tlumičích nešetři.Tlumiče zásadně ovlivňují chování auta na silnici.Já dal na accenta Kayaba excel -G a zlepšila se o poznání stabilita v zatáčkách oproti seriovkám.
Rybář
Re: rada(tlumiče)
Příspěvek od Rybář »
A to máš všechny čtyři KO? Bych zkusil třeba dva vzít a když se osvědčí, tak za rok další dva. Za 620, to je fakt zadarmo :)
johnyklec
Re: rada(tlumiče)
vymenil jsem čepy rizeni stabilizatory , čepy ramene a porad takove triskani neni to ono tak asi budou tlumiče
mikodim
Re: rada(tlumiče)
Příspěvek od mikodim »
silentbloky,tyčky riadenia, ulozenie tlmicov, vola v riadení - vsetko OK?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
johnyklec
Re: rada(tlumiče)
mikodim:silentbloky sem zapomel dopsat taky sem vymenil byl jsem schvalne na predbezne stk a řekl že dole je vvše ok, kdyz jsem mu rekl o tlumičich pry se zdají byt dobre že ani netečou ale to třiskání on asi nepozna na válcích :-(
johnyklec
Re: rada(tlumiče)
Korálek píše:Ahoj,na tlumičích nešetři.Tlumiče zásadně ovlivňují chování auta na silnici.Já dal na accenta Kayaba excel -G a zlepšila se o poznání stabilita v zatáčkách oproti seriovkám.
co se tyče tech otaček tak je to jak pišeš nic moc jde to citet jako by to byla vytřiskaná felicie což mě už štve jak sem to coupe koupil od Pražáka bylo vše ok, po roce ježdění v Ostravě auto se podvozkem zhoršilo hodne asi to je cestama u nás sam nevim pak...
mikodim
Re: rada(tlumiče)
Aj mne na Accente hrkotali tlmice + po vymene prestal zvuk akoby hucali zimne pneu alebo akoby hucalo lozisko.. a tiez tlmice neboli vytecene. Treba ich vymenit.Skus aj tu lacnejsiu znacku ak nechces vela investovat, zaruka je 2r. Ak vela nenajazdis tak by mali nieco vydrziat.
Este ma napadlo, nemas nieco len povolene? nejaky plech,naraznika apod? Jeden sused nevedel prist na to co mu tak jemne buchoce po jamach a nakoniec to bol len povolený náraznik..
Fabia sedan 1.4
johnyklec
Re: rada(tlumiče)
mikodim píše:Aj mne na Accente hrkotali tlmice + po vymene prestal zvuk akoby hucali zimne pneu alebo akoby hucalo lozisko.. a tiez tlmice neboli vytecene. Treba ich vymenit.Skus aj tu lacnejsiu znacku ak nechces vela investovat, zaruka je 2r. Ak vela nenajazdis tak by mali nieco vydrziat.
ahoj naraznik mam laminatovy upevneny je :-)
ložisko mam taky obe strany nove delal jsem je pred necelym rokem obe sstrany i korouče a desky a prasatka se taky promazavali udelal jsem celkem dost jen to bouchani me porad štve napada me pak jeste nejaky test tlumiču jestli nekde nedelaji ,zjisti mi ta jestli je spatne horni uloženi a nebo tlumič?pokud seženu kde to v ostrave delaji
mikodim
Re: rada(tlumiče)
Tak urcite v Ostrave je servis kde maju zariadenie na test tlmicov...a vedia pozriet aj ulozenie... Ale aj tam platit? radsej uz rovno vymenit tlmice + ulozenie a mas komplet vsetko nove a pokoj nejaky cas..
Fabia sedan 1.4
Zpět na „Pokec“
