Rádio, Média
Re: Rádio, Média
Buď reklamace rádia nebo zkusit jiné usb. Spíš bych to viděl na reklamaci...
Re: Rádio, Média
Každý flash disk usb se může chovat jinak
Určitě bych zkusil napřed vyměnit usb,popř na něm přehrát po opětovném naformování znova soubory mp3
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
Re: Re: Rádio, Média
Reklamoval jsem kdyz mi prestalo fungovat cd dostal jsem nove radio a ted to dela s tim usb tak budu reklamova znovaAxel.Foley píše:Buď reklamace rádia nebo zkusit jiné usb. Spíš bych to viděl na reklamaci...
odeslano z telefonu.
Re: Rádio, Média
bony: asi máš opravdu "štěstí" na kus
Re: Rádio, Média
Axel.Foley píše:bony: asi máš opravdu "štěstí" na kus
Re: Rádio, Média
Taky mi to dělá, že předrávám USB, pak vypnu motor, zamknu auto, a když znova nastartuju, tak se spustí místo USB rádio FM. TP mám vypnuté...
Sere mě to, ale už jsem jednou rádio reklamoval, protože divně problikával displej a teď tohle... už mě to začíná srát!!!
nechcei 3 rádio, kde se bude srát tčba CD přehrávač!!
Ještě me napadlo, že USB bylo vytaženo a vloženo, nikde na rádiu není vysunutí USB jako ve windousech, tak mě napadlo, jestli to náhodou nemá souvislost!!!
Re: Rádio, Média
Tak mne pred tydnem behem jizdy samo od sebe vypla ctecka co mam v usb a v ni micro sd kartu a preplo se to na radio a uz nesla zapnout, nic to nevidelo. Doma jsem ji pripojil a v pohode, tak jsem pro jistotu vymenil kartu, no a parkrat v tydnu to udelalo znovu az byla kaput uplne. Karta jede v pohode, takze jsem ji dal do nove ctecky a jedu dal, no uvidime jestli to zas posle ctecku do kremikovyho nebe, tak pujdu reklamovat. To by me dost nasralo kdyby mi usb odrovnavalo ctecky / karty.
Re: Rádio, Média
no já mám flešku porád stejnou, ale někdy se to děje a jindy ne... ted jsem ji byl vytahnout při vyplém radiu, pak jsem vložil klíče do zapalovaní pootočil, zapnul rádio, strčil flesku - sama se spustí., pak jsem několikrát vypl a zapl klíč, pořád hrála fleška, pak jsem několikrát nastartoval a zhasl, ořád se zapínala fleška, pak jsem zamkl auto, pak otevřel znovu nastoupil a nastartoval, opět hrála fleška, tak snad to vydrží
nevím, za chvíli jede manželka autem pryč, tak počkám co mi zavola...
Re: Rádio, Média
něco je špatně, šel jsem doprovodit manželku k autu a když otočila klíčkem a nastarotvala, tak se zaplo rádio místo USB!!!
Re:
bony píše:Tak snad ti to vydrzi me to dela porad jak pojedu na garancku tak zase reklamace a potom jim vratim cele auto za mnohacetne zavady.
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk 4
S tou výměnou nevím nevím.....
Já osobně si myslím, že to neprojde... protože už to někdo řešil a i když máš 3 stejné nebo 4 různé závady, tak se musí vždy jednat o závády, které by bránili v řádném užívání věci (automobilu) a tohle asi bude vyhodnoceno, jako že nebrání, že pomocí jednoho tlačítka si to můžeš pustit..
Ale budu ti držel palce.. a jestli ti auto vymění, tak jdu taky do toho!!!
Re: Rádio, Média
Laický názor: rádio je součástí auta jako jeho výbava a jako takové nejde používat... tudíž brání řádnému užívání věci. Či?
Re: Rádio, Média
Držím ti palce,ale obávam sa,že budeš nepochopené letadlo.
