Rádio, Média
bony
Příspěvek od bony »
Radio si prestalo sem tam pamatovat zapojene usb. Po vypnuti motoru a znovu nastartovani se nenacte usb ale zapne se radio...
odeslano z telefonu.
drastys
Příspěvek od drastys »
To mi dela opacne,po nastartovani se mi to nekdy prepne na usb ....
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
Re: Rádio, Média
Buď reklamace rádia nebo zkusit jiné usb. Spíš bych to viděl na reklamaci...
OGYN
Re: Rádio, Média
Příspěvek od OGYN »
Každý flash disk usb se může chovat jinak :wink: Určitě bych zkusil napřed vyměnit usb,popř na něm přehrát po opětovném naformování znova soubory mp3 :-k
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
bony
Re: Re: Rádio, Média
Příspěvek od bony »
Axel.Foley píše:Buď reklamace rádia nebo zkusit jiné usb. Spíš bych to viděl na reklamaci...
Reklamoval jsem kdyz mi prestalo fungovat cd dostal jsem nove radio a ted to dela s tim usb tak budu reklamova znova :-(
Re: Rádio, Média
bony: asi máš opravdu "štěstí" na kus :(
bony
Re: Rádio, Média
Příspěvek od bony »
Axel.Foley píše:bony: asi máš opravdu "štěstí" na kus :(
:-( lituji, že jsem neoželel nefunkční CD...
HI30
Re: Rádio, Média
Příspěvek od HI30 »
Taky mi to dělá, že předrávám USB, pak vypnu motor, zamknu auto, a když znova nastartuju, tak se spustí místo USB rádio FM. TP mám vypnuté...
Sere mě to, ale už jsem jednou rádio reklamoval, protože divně problikával displej a teď tohle... už mě to začíná srát!!!
nechcei 3 rádio, kde se bude srát tčba CD přehrávač!!
Ještě me napadlo, že USB bylo vytaženo a vloženo, nikde na rádiu není vysunutí USB jako ve windousech, tak mě napadlo, jestli to náhodou nemá souvislost!!!
t0x!n
Re: Rádio, Média
Příspěvek od t0x!n »
Tak mne pred tydnem behem jizdy samo od sebe vypla ctecka co mam v usb a v ni micro sd kartu a preplo se to na radio a uz nesla zapnout, nic to nevidelo. Doma jsem ji pripojil a v pohode, tak jsem pro jistotu vymenil kartu, no a parkrat v tydnu to udelalo znovu az byla kaput uplne. Karta jede v pohode, takze jsem ji dal do nove ctecky a jedu dal, no uvidime jestli to zas posle ctecku do kremikovyho nebe, tak pujdu reklamovat. To by me dost nasralo kdyby mi usb odrovnavalo ctecky / karty.
HI30
Re: Rádio, Média
Příspěvek od HI30 »
no já mám flešku porád stejnou, ale někdy se to děje a jindy ne... ted jsem ji byl vytahnout při vyplém radiu, pak jsem vložil klíče do zapalovaní pootočil, zapnul rádio, strčil flesku - sama se spustí., pak jsem několikrát vypl a zapl klíč, pořád hrála fleška, pak jsem několikrát nastartoval a zhasl, ořád se zapínala fleška, pak jsem zamkl auto, pak otevřel znovu nastoupil a nastartoval, opět hrála fleška, tak snad to vydrží :-)
nevím, za chvíli jede manželka autem pryč, tak počkám co mi zavola...
HI30
Re: Rádio, Média
Příspěvek od HI30 »
něco je špatně, šel jsem doprovodit manželku k autu a když otočila klíčkem a nastarotvala, tak se zaplo rádio místo USB!!!
bony
Příspěvek od bony »
Tak snad ti to vydrzi me to dela porad jak pojedu na garancku tak zase reklamace a potom jim vratim cele auto za mnohacetne zavady.
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk 4
HI30
Re:
Příspěvek od HI30 »
bony píše:Tak snad ti to vydrzi me to dela porad jak pojedu na garancku tak zase reklamace a potom jim vratim cele auto za mnohacetne zavady.
S tou výměnou nevím nevím.....
Já osobně si myslím, že to neprojde... protože už to někdo řešil a i když máš 3 stejné nebo 4 různé závady, tak se musí vždy jednat o závády, které by bránili v řádném užívání věci (automobilu) a tohle asi bude vyhodnoceno, jako že nebrání, že pomocí jednoho tlačítka si to můžeš pustit..
Ale budu ti držel palce.. a jestli ti auto vymění, tak jdu taky do toho!!! :-)
Re: Rádio, Média
Laický názor: rádio je součástí auta jako jeho výbava a jako takové nejde používat... tudíž brání řádnému užívání věci. Či?
Re: Rádio, Média
Držím ti palce,ale obávam sa,že budeš nepochopené letadlo. :mrgreen:
