Automaticke zapinanie klimy ked je ofuk na predne sklo
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Mikro
Příspěvek od Mikro »
Da sa to nejako vypnut?
Ked stlacim tlacitko ktore nastavi ofuk na predne sklo tak sa mi automaticky zapne klima. Chcem to vypnut.
Ide to nejako? :-k
Predchádzajúce:
mikodim
Re: Automaticke zapinanie klimy ked je ofuk na predne sklo
Příspěvek od mikodim »
Skus tento návod
: 1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
alarm
Příspěvek od alarm »
Robí mi to aj Accent... Chystáme sa zmeniť podsvietenie gombíkov, a keď to budem mať dole, tak sa na to pozriem. Podĺa mňa, stačí vytiahnuť jeden konektor (fastonku ) z otáčatka a prestane to spínať.
soban
Příspěvek od soban »
U nové i20 s manuální klimou to jde taky deaktivovat.
Zapnout klimatizaci - tj ventilátor a knoflík ofuk na skla a mačkat rychle tlačítko vnitřního okruhu než se klima - kontrolka vypne - u mě se to muselo zmáčknout určitě víc jak 5x.
Zapnutí stejným postupem.
Poprvé jsem to nechal zapnuté, nepřipadalo mi to špatné aby se odmlžovalo okno, ale po první zimě jsem to zrušil a teď to mám vypnuté.
Prostě v zimě chci dostat led z okna a když natočím knoflík na ofuk okna a zapíná se klima a já ji musím vypínat tak to mě sralo víc jak když je vlhko a klimu musím zapnout ručně.
Jinak kdyby to nešlo vypnout elektronicky, tak bude na knoflíku nebo na klapce někde nějaký spínač který podle mě bude stačit odpojit.
mario74
Příspěvek od mario74 »
skus precitat toto, je tam toho na 12 stran
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=102&t=7298
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
Mikro
Skusal som uplne vsetko ale na SantaFe sa mi to nastavit nepodarilo. Niekto to zvladol?
Predchádzajúce:
miooo
Příspěvek od miooo »
Nejde to....musis si na to len zvyknut...bud rad zr sa to da aspon vypnut...su auta kde to nevypnes vobec...
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Ja to taky neudelal, treba v nasi oktavce dvojkove je auto klima a to je otres, protoze ona defakto porad jede pokud nedas ECO, a vypina se s motorem, tzn za 1m v lete to tak smrdi ze se neda s ni jezdit. Ja to u sebe osetrene mam, ale jini z firmy na to se...... Navic ofuk na okna mam jen tehdy, kdyz to potrebuju odmlzit/osusit, a to je klima idealni, no a v zime na odmrazovani mam lepsi figle....
Letni voda na celni sklo, led a jinovatka se rozmrazi a v te zime se to i hned vypari a okno je ciste a suche. a kdyz nahodou moc mrzne, tak se na celnim skle udela jednolity povlak vody co zamrzne, ale je pruhledne jak kristal a sklo a da se s tim vpohode jezdit.
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
soban
Tak potom tam bude někde kablík ke knoflíku či klapce tak ho vyřadit a bude pokoj.
alarm
presne tak....
Zpět na „Santa Fe - Technická sekce“
