výměna oleje 1.4MPI
t0x!n
Re: výměna oleje 1.4MPI
Příspěvek od t0x!n »
pomalinku bych chtel ozivit tohle tema, nebude to zas tak dlouho co pujdu na 1. garancku, pomalu se chystam obepsat par servisu na ceny, pritomnost pri kontrole atd.
ale co teda s olejem, uz jsem patral vseobecne po netu a mluvil i s dvouma mechosama ( jeden primo z hyundaie, druhej dobrej kamarad ) a vylezlo mi, ze pro mou 1.4 v benalu a najezdu kratkych tras okolo 5km ktery jsou bych rekl vic jak z 90%, je nejlepsi 5W30ka kvuli jeho ridkosti atd. dal to rozebirat nebudu, ted bych poprosil o konkretni oleje co mate vy "nality" pripadne co doporucujete, co jsem treba patral, tak vsechny radoby doporucovany shelly dle servisky hyundai vubec nemaji ACEA A5 takze se porad dostavam k oleji v 1. postu a ten je i dle webu totalu jako prvo napln kia/hyundai, takze by me zajimalo jestli jde sehnat i neco levnejsiho jak za ten litr
Koky5
Příspěvek od Koky5 »
Pri mojej mimoriadnej výmene oleja mi Servis moc na vyber nedal.
Ak som chcel vlastný olej mal som doniesť SHELL 5W30 AF z čoho som vytvoril SHELL HELIX ULTRA 5W-30 AF
Tento olej splna nasledujúce normy:
SAE 5W-30
ACEA A5/B5
FORD WSS-M2C-913C
Hyundai i30 1.4 MPI DOHC CVVT Family cool red 1/2014
Opel Vectra 1.8i 16V CD Dark Blue - predané (224824 km)
t0x!n: jak je uvedeno výše, zkus uživatele Hardcam
t0x!n
zkusil bych, ale ten mi asi nevystavi uctenku / danovy doklad a dodatecne se hadat / soudit s Hjundeee kdyz se cokoli stane s motorem fakt moc chut nemam...
nic ve zlém, no ne nadarmo se říka "líná huba, holé neštěstí" - zeptej se a uvidíš, Harda to živí, takže nevidím důvod, proč by nevystavil fakturu
t0x!n píše:zkusil bych, ale ten mi asi nevystavi uctenku / danovy doklad a dodatecne se hadat / soudit s Hjundeee kdyz se cokoli stane s motorem fakt moc chut nemam...
a preco by ti nevystavil fakturu? mne ju na tlmice vystavil. Je to normalny obchodnik, ziadny garazovy predajca
t0x!n
ahaa tak to by me vubec nenapadlo :D diky moc :)
t0x!n
Tak me ceka zanedlouho 1. garancka, nakonec jsem se teda vybodl na prvni vymenu po pul roce a zatim teda tuk tuk vse v pohode.
Nakoupil jsem teda nakonec:
Obrázek Obrázek
Takze servis snad nemuze rict pul slova, bral jsem to co ma mit vsechny specifikace a radoby podle produktovych listu to ma byt olej co tam leje primo H.
Co jsem se informoval, tak servis tam lije taky Total, ale nemyslim si, ze by tam davali tento, ktery je v podstate nejdrazsi :D i tak me to vyjde na rozdilu v cene podstatne levneji, ja dal za 4l 1100Kc servis si uctuje za 3,3l co doleje kolem 2000Kc
fevlad
Příspěvek od fevlad »
aký olej by ste m,i poradili, čaká ma 1 gp , tak by som chcel vediet vaše názory - do I30 1,4cvvt....dík
Hyundai I30 , 1,4 MPI Family - 73 kW, Creamy White 2013
t0x!n
viz. o 1 prispevek vyse :D
only_one
Příspěvek od only_one »
cokoliv, co splňuje požadavky na výkonnostní třídu a viskozitu.
Já používám olej Shell helix
fevlad
only_one píše:cokoliv, co splňuje požadavky na výkonnostní třídu a viskozitu.
je to tento olej ? http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... a-5W-30-4L
dik...
Asimilator
Příspěvek od Asimilator »
tiez by som chcel vediet ci mam kupit tento olej mam i30 cw 2013 benzin 1.4 motor http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... a-5W-30-4L
Gaborik
Příspěvek od Gaborik »
Ahojte, viem ze sa tu podobne temy rozoberali uz par krat, avsak myslim ze mam trosku inu situaciu :)
Takze i30, 1.4 MPI mam cca 4 mesiace a nalietane 9500km(aj ja som prekvapeny ze som tolko najazdil, ale dennodenne do prace + kazdy vikend niekam tak sa to nazbieralo :) ). do garancky mi tak ostava este dost a rozmyslam nad vymnou oleja. co sa tyka stylu jazdenia, tak ho moc netocim (len sem tam :D , ked zena nie je v aute ;) ), cize myslim ze klasicka normalna jazda. kratke trasy tiez moc neabsolvujem, teda ked sa za kratke rataju cca 5-10km. do prace to mam cca 25 km, takze sa v pohode zohreje. Tych 9500 km som najazdil tak 40 % dialnice a 60% mesto(na zapchy samozrejme natrafim, kedze jazdim smerom z BA). Dalej ratam tak s najazdom cca 1000 - 1200 km mesacne
typ oleja ma nezaujima, kedze o tom je pisane hodne a nieco vyberiem :) skor ma zaujimaju odporucania, kedy by som mal menit olej? myslel som ze okolo 12 000 - 13000 by som menil , aby mi to zhruba vyslo do prvej garancky, kde sa olej bude menit tak ci tak .
Vopred dakujem za rady, postrehy
Este som zabudol spomenut, ze prvu vymenu oleja planujem v autorizovanom servise, nech maju o tom zaznam a trosku opotrebuju vypustny ventil na olejovej vani (nech nemaju dovod vymyslat zo zarukou ;))
Hyundai i40 1.7 CRDi A/T, r2017 ->2/2018-
Hyundai i30 1.4 MPi DOHC CVVT, Go!Brazil Edition -> 7\2014 - 2/2018
Peugeot 406, 2.0 HDi, RHZ -> 12/2012 -> 7/2014
Netron
Příspěvek od Netron »
Nevim jak u motoru 1.4, ale u mé 1.6 MPI CVVT mi bylo řečeno, že mám přijet na garančku a výměnu oleje po 20 000 km, pokud tedy olej chceš měnit, udělal bych to v polovině servisního intervalu (v kilometrech). Otázka měnit nebo ne. Když vyměníš a dáš správnej olej, určitě nic nepokazíš. Pokud nevyměniš a počkáš na garančku, tak se taky určitě nic nestane. Takže je spíš na tobě, jestli chceš, nebo nechceš.
i30 kombi MY2014, 1,6 CVVT 88kW, trikolor komfort v barvě... jak oni to nazývají? No prostě bílá.
Dodělaná parkovací kamera se zobrazením v zrcátku.
