ERG ventil
Moderátoři: miooo, Moderátoři
santa fe
ERG ventil
Příspěvek od santa fe »
zdravim vas hyundajaci! mam santa fe 2004. 2.0-16VCRDi a problem ze mi neskoro zabera TURBO az pri 3000.ot.vie mi niekto poradit kde je chyba a co treba vymenit? docital som sa nieco o ERG ventile/ZASLEPIT/ ma stym niekto skusenosti?
Accentdevil
Re: ERG ventil
Příspěvek od Accentdevil »
Jo ja :) EGR se da zaslepit nekolika zpusoby...ja vim o mechanickym a pak o elektronickym(ERJ)...mechanicky staci zaslepit trubku, ktera vede od svodu az do sani, na konci trubky vyrobis mezikus podle tesneni a samozrejme tam nebudes vyvrtavat tu diru kde spaliny prochazi...Pak se to dela taky kulickou, ze zaslepis podtlak, ale to se dela jen kdyz mas EGR ve 100% stavu(udajne) a pak to jde pres tu ridici jednotku... :)
- jinak tim rozhodne nerikam ze Ti to pomuze vyresit Tvuj problem, jen rikam jak se to da zaslepit :wink: Zaslepenim docilis, ze se Ti nebude znecistovat sani, min Ti auto bude kourit, teoreticky se zvedne vykon, ale vse na ukor emisi kvulůi kterym tam EGR je...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
santa fe
Re: ERG ventil
diki moc! a nevies ci sa môze nieco pokazit na aute ked ho zaslepim aby som nieco nepokazil alebo nedochnapal
Accentdevil
Re: ERG ventil
Nejsem si jisty jak je to u dieslu s turbem atd tak ti to s jistotou psat nebudu, pockej na nekoho kdo o tom vic vi :) ale ja osobne si myslim ze ne...tam jde jen o to, ze se Ti cast spalin znovu spaluji a tim se snizuji emise, pokud ma EGR v turbodieslu jeste nejakou funkci si nejsem jistej...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
ivan kuschall
Re: ERG ventil
Příspěvek od ivan kuschall »
To že ti pozdě zabírá turbo není tím EGR ventilem, je potřeba rozebrat turbo a zjistit co mu je, protože tam může bejt více závad
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
santa fe
Re: ERG ventil
co môze byt na turbe? to bud ide alebo nejde nie? niesom znalec ale hadam sa tam nema co pokazit. iba ho zadret nie? DUFAM!
oltcitak
Re: ERG ventil
Příspěvek od oltcitak »
ak mas variabilnu geometriu na turbe,mozu byt zaseknute lopatky.zhod intercooler,skus poturovat,mal by si pekne pocut kedy nastupuje turbo a dalej si skontroluj,ci nemas pribrzdenu skrtiacu klapku na vstupe do valcov(medzi intercoolerom a valcami)ci funguje podtlakova regulacia na jej otvorenie,.....atd. moze byt vselico.EGR u diesla je len na emisie,ale inac je s nim len ostara,ja som sa k nemu este nedostal,ale tiez bude na rade.. :lol:
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
frenkiecz
Re: ERG ventil
Příspěvek od frenkiecz »
Ahoj,mám motor DOHC 16V 2.0L (1997 cc) označení G4JP .Má to EGR ventil?
Když ti někdo život ničí... usměj se ........................... a vem ho tyčí!
Santa Fe 2.0 16v 2WD
Many23
Re: ERG ventil
Příspěvek od Many23 »
nemá, tahle vymyšlenost je hlavně u vznětových motorů pokud se jedná o DOHC 2.0 16v benzín, má tuším pouze katalyzátor,
Naposledy upravil(a) Many23 dne 02 lis 2014, 07:20, celkem upraveno 3 x.
Santa Fe I 2.4 107 kW
frenkiecz
Re: ERG ventil
Nemohu souhlasit [-X Opel Zafira 1.8 16V ho má. Sám jsem ji vlastnil a zaslepoval. Ale dik zya informaci, už ho hledat nebudu. Ahoj.
Zpět na „Santa Fe - Motory“
