Vcera sem jel pro brachu "dnes v noci" , auto normálne nastartovalo. No když sem dorazil na místo kde sem mel tak jsem "normálka motor zhasnul" .. Cekal jsem tam cca 1h 30min - 2h ... no když si brácha sednul seslapnul jsem spojku a ze nastartuju .. A ono nic Starter se netocil svetla nesli rozsvitit "jak potkavaci tak dálkový" , Palubni pocitac " Klíma a topení auta " se taky nezaplo ... Tak mne bracha musel roztlacit , Auto chytlo no svetla klíma furt nic . Tak jsem jel na Mlhovky , který jako zázrakem fungovaly... Dneska sem z mí Druhy sonaty " stejný typ , rv " prehazel all pojistky a rele i baterku . Skusil sem nastartovat sonatu a Nic . Tak sem skusil tu co sem mel doma a ta chytla na poprví " a mnela bat. pojistky . a rele zo sonaty co mi netocí" a faká ... Nevíte cim by to mohlo být ? Dekuju za rady moc si toho cením
Nestartuje !!! pls pomoc
Ahoj Lidi mam Sonatu rv. 2004 (ef) 2,7 gls V6
Re: Nestartuje !!! pls pomoc
Skontroluj komplet spoje - kable od startera cez bateriu az po spinaciu skrinku v ktorej tiez moze byt chyba.. + spoje okolo RJ
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
OK , skusím to a dám vedet ci to pomohlo
poprípade se podelím o Info " Závadu co to delalo"
a "spinaciu skrinku" kde ji najdu ?
K vzhledem k vyroby ročniku te sonaty nešlo moc věci najednou to pojistky a relatka nespravi
Tam odešel nějaky rozvaděč proudu nějaka komfortka nebo tak něco
Něco musi byt propalene u těchto sytemu pojistka když praskne to už musi byt
99 procent spalen nějaky procík
Vy padato ,že si dělam srandu,ale ne
Elektrika u těchto aut sama destička z broukama nebo odpalena nějaka dioda
majco96 píše:OK , skusím to a dám vedet ci to pomohlopoprípade se podelím o Info " Závadu co to delalo"
To je to, kde strkaš klúč keď štartuješ
https://www.google.sk/search?q=spinacia ... CAYQ_AUoAQ
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Prikladám že teraz mi nejdu už ani Sterace , a motorceky odstriekovacou , funguju iba blinkry a mlhovky... total v pi*i stím autom pocuvajte nekupujte sonatu
ak není nová -_- skusal som vsetko no auto predám na ND "maybe" Skusím este Servis
jo a Pocuvajte nejaka rada aký hydraulicky olej do serva ?? Dakujem
