Asistent rozjazdu do kopca
Re: Asistent rozjazdu do kopca
Dnes jsem u i40 zjistil jednu věc ohledně auto hold. Když aktivuji službu tlačítkem vedle el. ručky, tak na displeji se rožně nápis auto hold bílé barvy po sešlápnutí brzdového pedálu zezelená, což by bylo ještě v pořádku a pří pohledu do zrcátka vidím, že svítí zadní brzdové světlo, po sešlápnutí pedálu zhasne. Při dojezdu před dům, jsem sešlápl brzd. pedál a poté jsem vypnul motor, ale brzdové světlo zůstalo svítit vystoupil jsem z auta a auto uzamknul a světe div se ale brzdové světlo svítí dál... A ráno bych se divil, proč mám vyšlahanou baterku... Musel jsem sednout znova do auta otočit klíčkem do první polohy a už to zhaslo. Je to tak i u Vás?
prosim tě na tohle jsem se byl ptát v servise, je to prý nějaký bezpečnostní prvek, brzo otevřený dveře, nezatáhlá ručka apod... svítí to jen po dobu cca 5min., pak to zhasne, ale v návodu jsem tuto informaci nikde nenašel
Aha tak to dnes otestuji, mám dojem, že jsem byl u auta celou věčnost a pořád to svítiloskuči píše:prosim tě na tohle jsem se byl ptát v servise, je to prý nějaký bezpečnostní prvek, brzo otevřený dveře, nezatáhlá ručka apod... svítí to jen po dobu cca 5min., pak to zhasne, ale v návodu jsem tuto informaci nikde nenašel
Když vypneš motor s puštěným autoholdem, zůstanou svítit brzdovky pár minut (cca 3-5 minut, nevím přesně). Vyšlehanou baterku mít nebudeš, v zadních světlech i třetím, brzdovém jsou ledky a ty mají minimální odběr. Soudruzi z ROK to mají vychytaný
i40 kombi, 1,7 CRDi 100 kW, Succes, creamy white.
nejsem si úplně jist, jestli je to vázáno na Auto hold, vzhledem k tomu, že já vždy po nastartování, odbrzdím a zapnu Auto Hold, tak po zastavení a vypnutí motoru se automaticky ručka zatáhne ale brzdové světlo jak kdy... možná to je tehdy, když po vypnutí otevřeš rychle dveře a auto né třeba úplně aktivuje ruční brzdu...
takže je možné že když vypneš klíček a pak až otevřeš dveře u řidiče bude to ok... když budeš hodně rychlý tak se rozsvítí brzdové světlo... ale je to jen můj postřeh a nejsem si jist, zda je správný
tak beru zpět mou úvahu... večer po vypnutí motoru otevřený dveře asi po půl minutě a svítil jsem
někdo další tipy?
někdo další tipy?
Pokud máš aktivovaný autohold a otevřeš dveře, automaticky se zatáhne ruční brzda na zadní nápravě (i když běží motor) a povolí autohold. Potom to chvíli svítí.
