ahojte, chcel by som Vás poprosiť o radu. Pred 2 týždňami som cez weekend umýval auto a následne som ho zaparkoval do garáže (priemerná teplota v garáži teraz okolo +15 stupňov) štýlom - nacúvanie do garáže, stúpil som na brzdu, zaradil rýchlosť, vypol motor, pustil brzdu - auto sa vždy trochu posunie dopredu. Po 2 týdňoch som sa vybral na ňom na výlet a auto sa po naštartovaní nechcelo pohnúť - brzdy boli prilepené - nakoniec sa mi podarilo vyraziť , ale pri brzdení cítim na brzdovom pedály že brzdy nebrzdia normálne ale o niečo škrú (rovnaké ako keď som mal staré auto so starými brzdami - zjazdenými) - nezlepšilo sa to ani po odjazdení 100 km. Vzhľadom na počasie na horách mám auto zasnežené a neviem sa dostať k brzdovým kotúčom.
čo by ste mi odporúčali v tejto situácií? auto má len 5 mesiacov a najazdené 7 tis. km. Servis? reklamácia?
Ako parkovať auto, aby som predišiel zlepeniu platničiek a kotúčov
Zlepené brzdy
Zlepené brzdy
Hyundai i40 CW 1.7 CRDi HP, 100 kw, Business edition
Re: Zlepené brzdy
Skúsil by som servis.Nie je to v poriadku.Zatial som nič také nepozoroval.Možno sa tam dostala nejaká nečistota,alebo podobne.Pokial máš možnosť tak servis.Pokial nie,tak skús zistiť ktoré kolo to robí a prípadne to nejako vyčistí.
Re: Zlepené brzdy
doporucil by som brzdy jemne prebrzdit (zahriat) a nasledne zvysovat tlak na pedal z nejakeho solidneho kopca (pokojne aj pri zaradenom neutrale.
toto sa proste v zime / vo vlhkom prostredi stava . doporucuje sa vzdy po jazde snehom pred cielovou stanicou brzdy trochu prebrzdit aby sa teplom vysusili. A pokial clovek stoji na rovine, radsej tam natlacit kvalt ako parkovaciu brzdu
Re: Zlepené brzdy
Párkrát se mi to s mojí i30 taky stalo.
Po dešti zaparkuju, týden nejezdím, pak se chci rozjet a nejde to. Jako kdybych měl zabržděno. Tak přidám víc plynu, od brzd se ozve lupnutí a auto se v pohodě rozjede. Brzdy po sešlápnutí trochu dřou, ale po tom co se obrousí je vše ok.
Stačí trochu vlhkosti a na kotoučích je vidět rez hned druhý den. Dovedu si představit, že snadno srostou destičky s kotoučem. S autem je potřeba jezdit, jak říkají všichni mechanici.
Asi je důležité ještě zmínit, že používám elektrickou parkovací brzdu, která tomu ještě víc pomůže.
Re: Zlepené brzdy
Toto sa mi tiez obcas stane, nielen po dazdi, staci ak auto stoji dlhsie jedno ci vonku alebo v garazi. Korozia
. Kotuce urcite chytaju hnedu farbu. Najjednoduchsie je pocas jazdy, ak je to mozne, prudko zabrzdit, to znamena tak, aby sa aktivovalo abs. Teraz v zime na zasnezenej ceste aktivacia abs neznamena prudke brzdenie. Kotuce budu krasne leskle. Na origo kotucoch a platnickach mam najazdene uz 115.000 km a kotuce podla opotrebenia este 115.000 km minimalne vydrzia, platnicky este viac. A to pri ceste domov z kopca pred retarderom brzdim z 80 az 100 kmh co to da.
Byvaly servis ich chcel menit uz pri 75.000 km, nastastie mi nevedeli povedat minimalnu povolenu hrubku kotucov, ja som ju mal pre istotu zmeranu, a vetou, budeme to menit, ak to bude menej, ako je minimalny rozmer, som sa nenechal ukecat.
Servis pride nato, ze mas zvlnene kotuce, mozno aj zodrate, a pocitaj do 500 Eur material + praca.
